Motoraufhängung XT 500
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 21.01.2009 14:49    Titel: Motoraufhängung XT 500 Antworten mit Zitat
Kann mir hier jemand sagen ob die Motoraufhängung der XT 500 mit der der SR identisch sind?
Also gemeint sind das rechte Blech an der vorderen Motoraufhängung, die "Kralle" an der oberen Aufhängung und die Bolzen der beiden unteren Aufhängungen.
Heiko
BeitragVerfasst am: 21.01.2009 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe das zwar noch nie getestet,
aber da die Motoren der SR und der XT problemlos austauschbar sind, gehe ich mal von einer Identität aus
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 21.01.2009 15:21    Titel: Re: Motoraufhängung XT 500 Antworten mit Zitat
Tidirium hat Folgendes geschrieben:
Heiko
Hallo Heiko,
die Motorengehäuse von SR und XT sind an den Aufhängepunkten identisch.
Die Rahmen, Befestigungslaschen und Bolzen unterscheiden sich:
- die oberen Aufhängepunkte und die dazugehörigen Halter sind verschieden
- der ganz lange Bolzen unterhalb der Kurbelwelle ist bei der SR länger
- die hintere obere Befestigungslasche sind bei SR und XT verschieden, bei der XT gibt es 2 Versionen
- die vorderen Laschen am Rahmenölrohr sind verschieden, XT 1x fest und 1x geschraubt, SR 2x geschraubt (glaube ich)
Über die Bolzenlänge der beiden hinteren und des ganz vorderen M10-Bolzen kann ich jetzt aus dem Gedächtnis nix sagen.
Hoffe gehelft zu haben.
Theo
Tidirium
BeitragVerfasst am: 21.01.2009 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das hatte ich mir gedacht.
Also, die SR hat vorne/oben zwei so gebogene Winkel zur befestigung, die XT nur einen, rechts.
Dann werd ich mal ausschau halten nach "original" XT - Teilen.
Danke!
Heiko
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 21.01.2009 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
Oben am Ölrohr/Rahmen hat die XT zwei gebogene Alubleche, die SR hat diesen metallenen "Knochen"
2-strokes are witchcraft
Tidirium
BeitragVerfasst am: 21.01.2009 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, habs grad in der Bucht mit Foto vom "müden B" gesehen.
(darf man die Schlächter hier nennen?)
Muss mal sehen wo ich so was her bekomme, sonst versuch ich es mal hier im Forum, aber noch hat das Zeit.
Heiko
