Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 21.01.2009 14:49 Titel: Motoraufhängung XT 500 |
Kann mir hier jemand sagen ob die Motoraufhängung der XT 500 mit der der SR identisch sind?
Also gemeint sind das rechte Blech an der vorderen Motoraufhängung, die "Kralle" an der oberen Aufhängung und die Bolzen der beiden unteren Aufhängungen.
Heiko |
Verfasst am: 21.01.2009 14:59 Titel: |
Ich habe das zwar noch nie getestet,
aber da die Motoren der SR und der XT problemlos austauschbar sind, gehe ich mal von einer Identität aus _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Theo Fleißiger Poster
Verfasst am: 21.01.2009 15:21 Titel: Re: Motoraufhängung XT 500 |
| Tidirium hat Folgendes geschrieben: | Moin!
Heiko |
Hallo Heiko,
die Motorengehäuse von SR und XT sind an den Aufhängepunkten identisch.
Die Rahmen, Befestigungslaschen und Bolzen unterscheiden sich:
- die oberen Aufhängepunkte und die dazugehörigen Halter sind verschieden
- der ganz lange Bolzen unterhalb der Kurbelwelle ist bei der SR länger
- die hintere obere Befestigungslasche sind bei SR und XT verschieden, bei der XT gibt es 2 Versionen
- die vorderen Laschen am Rahmenölrohr sind verschieden, XT 1x fest und 1x geschraubt, SR 2x geschraubt (glaube ich)
Über die Bolzenlänge der beiden hinteren und des ganz vorderen M10-Bolzen kann ich jetzt aus dem Gedächtnis nix sagen.
Hoffe gehelft zu haben.
Theo |
Verfasst am: 21.01.2009 16:02 Titel: |
Ja, das hatte ich mir gedacht.
Also, die SR hat vorne/oben zwei so gebogene Winkel zur befestigung, die XT nur einen, rechts.
Dann werd ich mal ausschau halten nach "original" XT - Teilen.
Danke!
Heiko |
Verfasst am: 21.01.2009 16:46 Titel: |
Oben am Ölrohr/Rahmen hat die XT zwei gebogene Alubleche, die SR hat diesen metallenen "Knochen" _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 21.01.2009 20:31 Titel: |
Ja, habs grad in der Bucht mit Foto vom "müden B" gesehen.
(darf man die Schlächter hier nennen?)
Muss mal sehen wo ich so was her bekomme, sonst versuch ich es mal hier im Forum, aber noch hat das Zeit.
Heiko |
