Reifen-Erfahrung
- Hausel
Reifen-Erfahrung
ich verwende nun schon einige Zeit den Michelin Pilot Activ auf meiner Originalen 2J4 und dem Cafe Racer mit den 48T Felgen.
Mit den Fahreigenschaften bin ich sehr zufrieden, die Haltbarkeit liegt mit 7000-8000km deutlich über der vom zuvor benutzten BT45.
Die von anderen festgestellte schlechtere Nässeeignung kann ich nicht bestätigen,
fahre aber auch nur im äussersten Notfall bei Regen und dann sehr vorsichtig.
Der Pilot Activ ist in 4.00- 18 sehr schmal, dafür eben auch fahrradmässig handlich.
In 120/90-18 ist er 9mm breiter und hat vor allem auf der 2.15er 48T-Felge eine etwas flachere Kontur.
Auf der 1.85er 2J4 Felge zieht es den 120er mehr zusammen und er wird runder.
Ich bräuchte nun auf dem Cafe Racer einen neuen und der 120/90-18 ist bis auf weiteres nicht erhältlich, oder für die wenigen noch
erhältlichen wird der doppelte Preis aufgerufen.
Den 4.00-18 gibt es noch ausreichend und zum halben Preis.
Hat jemand den Pilot Activ in 4.00-18 auf einer 2.15er 48T-Felge und könnte mal bitte die Breite messen?
Das würde mir sehr bei der Entscheidung helfen.
Ralf der Hausel
Ralf der Hausel
- Hausel
Re: Reifen-Erfahrung
Habe auch nochmal den Messschieber angesetzt:
Michelin Pilot Activ in 120/90-18 auf 2.15er Felge 112,5mm
Michelin Pilot Activ in 120/90-18 auf 1.85er Felge 112,5mm
Michelin Pilot Activ in 4.00-18 auf 2.50er Felge 110,0mm
Heidenau K60 Scout in 4.00-18 auf 1.85er Felge 118,0mm
Metzeler ME77 in 4.00-18 auf 1.85er Felge 107,5mm
Wer möchte könnte die Masse von anderen Reifen z.B. BT45 ergänzen, wäre interessant.
Ralf der Hausel
Ralf der Hausel
- Hausel
Sodele:
Hab jetzt den Michelin Pilot Activ in 4.00-18 auf die 2.15er Felge montieren lassen.
Und er kommt auf 105,5mm.
Was noch auffällt: im Vergleich zum 120/90 ist die Lauffläche weniger weit in die Reifenflanke
runtergezogen. Das sah beim 120er etwas seltsam aus, der überbreite Angststreifen war selbst
mit heftigsten Schräglagen nicht wegzukriegen.
Der erste 4.00er Pilot Activ auf der 1.85er Felge war auch viel weiter zum Rand hin befahrbar.
Also alles gut: die 7mm weniger sind zu verkraften und der optische Vorteil ist auch noch viel günstiger
zu bekommem.Das freut das Schwabenherz.
Gruss
Ralf der Hausel
Gruss
Ralf der Hausel
- Hausel
habe jetzt den letzten BT45 durch einen Michelin Pilot Activ ersetzt.
Auf dem Cafe Racer Vorderrad hat der 100/90-18 10600km gehalten, war aber schon länger nicht mehr so
angenehm zu fahren, wegen seinem typisch ungleichmässigen Verschleissverhalten. Die Mitte des Reifens
bleibt bis zum Schluss fast vollständig erhalten, während er seitlich ziemlich schnell abbaut und das noch
ungleichmässig. Das führt zu einem komischen welligen Gefühl in Schräglagen.
Versuche mit empfohlenen höheren Luftdrücken haben das auch nicht verhindert.
Der Michelin Pilot Activ zeigt, auf der Originalen schon seit Jahren, keinerlei ungleichmässiges Verschleissverhalten.
Ich kann auch die Aussagen aus dem Motorrad-Vergleichstest bestätigen das der Pilot Activ sich wie kein anderer
Diagonalreifen handlich, neutral und präzise ums Eck steuern lässt. Ebenfalls Top: seine prima Rückmeldung, so das
sich beim Fahrer schnell ein sicheres Gefühl einstellt.
Der Pilot Activ hat keine so halbhohen Zwischen-Rillen wie ein BT45, die schon nach wenigen tausend Kilometern, zu einem
negativen TÜV-Eintrag führen können: Vorderreifen grenzwertig abgefahren!
Der Michelin in 100/90-18 ist 93mm breit.
Ralf der Hausel
Ralf der Hausel
Ich brauch auch mal wieder neue Socken....
Diesmal etwas gröberes.
Denke über
Heidenau K60
Oder Conti TKC 80 oder 70 nach.
Jemand schon montiert auf einer 48T?
Und in welchen metrischen Grössen?
Weil 3.50 und 4.00 x 18 gib's ja kaum noch in voller Auswahl.
Denke über
Heidenau K60
Nutze und Lebe Jeden Tag!
"Patina kann'st net poliere"
- Foa
Genau mein Thema
die Eignerin einer 48T wünscht sich eben diesen Conti Tkc70 als Reifen für vorne und hinten, leider finde ich für vorne nur einen
Continental TKC 70 110/80 R18 58H also metrische Größe...
Frage 1: muß man die dann eintragen / bekommt man die eingetragen org. wäre ja 3.50 x18
Frage 2: bin ich zu blond um den besagten in Zoll zu finden...
Gruß der Frank...
Auf Straßenmaschinen fahr ich lieber Straßenreifen. BT45 oder neuerdings die Contis sind da Mittel der Wahl.
Wenn häufig geschottert wird, sind die K60 durchaus brauchbar.
Habe ich auf der TS125 und hinten auf der XT. (Vorne kommt noch).
Die TKC80 hatte ich anfangs auf der XT, aber die waren nicht die Erleuchtung, außer im schweren Matsch. Die sind lateral zu schwammig, was Pendelneigung ab 120km/h extrem unangenehm macht und verschleißen auf der Straße rasch, weil zu viel Negativprofil das fördert.
Fazit:
Je nach Einsatzzweck ist der gewählte Reifen der Richtige. Nur wegen dem Schtailing würde ich nichts grobstolliges montieren.
Fazit:
- Foa
Ähm wir/ Ich sprach vom TKC 70
Gruß der Frank...
Dann schau doch auf die Contiseite oder ruf dort schlicht an.
Einen VR 110-80 gibt es wohl.
- SRatte
TKC 80 hatte ich schon in 120/90-18
Hält nicht sehr lange, ist unter den "milden" einer der grobsten.
An einen Mefo Stonemaster kommt er aber nicht ganz ran, der ist denke ich das grobste mit Straßenzulassung.
Haltbarkeit ist ungefähr gleich.
....achso und wie Helmut schrub, für >120 sind die nix
- Foa
ok, ich mach ein neues Thema auf...
Gruß der Frank...
Soderle...
Hab mal auf K60 umgerüstet und Testfahrten absolviert.
4.00x18 Hinten sieht es schon mal nicht schlecht aus. 90\90x18 Ist Vorn etwas dürftig, aber wenigsten bekomme ich keinen Stress mit der Gabel und Schutzblech. Lassen sich auch gut montieren und Auswuchten is Problemlos.
Testfahrten...
Feld OK Wald OK
Feld OK Wald OK
Blümchen pflücken OK
Da kann man(n) ruhig mal die Füsse hochlegen. ...denke darüber nach meine alte Dame weiter zu scrambeln.
Mal mit den Hausel kurzschließen.
Eisdiele OK
Waren Harte Testritte... Da kann man(n) ruhig mal die Füsse hochlegen. ...denke darüber nach meine alte Dame weiter zu scrambeln.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
