Scrambler Projekt
Hier kann man sein SR-XT-500 Projekt als Baubericht anlegen.
Ebenfalls ist es hier möglich Rennmaschinen und deren Herstellung vorzustellen.
Bitte die Berichte nicht zersabbeln, sonst wird liebevoll diktatorisch Staub gesaugt.
Kommentare und hilfreiche Hinweise sind hingegen erwünscht.
Benutzeravatar
Hausel
Re: Scrambler Projekt
Beitrag von Hausel » So 27. Jan 2019, 17:16
Nachdem es bei uns im Voralpenland so aussieht:
Ist jetzt Bastelzeit: der Umbau des Vorderrades auf Edelstahlspeichen hat sich bewährt; jetzt war das Hinterrad dran.
Ralf der Hausel
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Sa 9. Feb 2019, 09:56
ich kann und will den Winter langsam nicht mehr sehen und schwelge deshalb in Erinnerungen:
Ralf der Hausel
Benutzeravatar
Foa
Beitrag von Foa » So 10. Feb 2019, 09:30
Ja stimmt, konnte mich fast nicht mehr an die 36 Grad vom letzten Sommer erinnern :gruebel:
aber da wars mir dann Zuviel :peace:
die Hälfte wär jetzt grade recht .... :dance:
Gruß der Frank...
Heut nemme un morga net glei... :wink:
...machen ist wie wollen nur härter...
SRNYB
Beitrag von SRNYB » So 10. Feb 2019, 18:17
heute so um 2 wär ich fast gefahren
hier war fön
und der ist schön
nur die straße war noch nass
darum ließ ich dass :pointer:
.... RV - BC - SIG - RT :P ..traumhafte Nebenstrecken.....Ortsverbindungswege...Wald -Feld...und so weiter
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Fr 15. Feb 2019, 14:58
Hausel hat geschrieben:
Sa 3. Nov 2018, 17:15
Um auf dem Hauptständer das Hinterrad frei drehend zu bekommen muss ich alle SR auf ein 2,5- 3 cm dickes Brett stellen.
Habe nun auch beim Scrambler den Hauptständer verlängert:
wegen der Gabelverlängerung und den Stollenreifen braucht es mehr als die 8mm wie bei der Originalen.
Deshalb mit Stahl-Winkel ausgeführt damit das nicht zu schwer wird.
Ralf der Hausel
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Mo 4. Mär 2019, 13:32
der Scrambler hat über den Winter ein Geschwisterchen bekommen:
Ein Verwandter wollte auch so was in der Art haben und so habe ich mit einem Fehling-Crosslenker und einem XT- Frontfender begonnen.
Dann noch ein XV- Heckschutzblech mit Classik-Rücklicht und Speichenräder mit Stollenreifen angebaut.
Ralf der Hausel
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Mo 4. Mär 2019, 13:38
Bild-Nachschlag:
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Mo 3. Jun 2019, 06:40
der Heidenau K60 Scout in 4.00- 18 hat nun an einer Stelle 1,6mm und hat 10000 km gehalten.
Weil ich im Moment in Italien am Lago Maggiore bin darf ich noch bis 1,0mm runterfahren.
Mit dem alten K60 hatte der Scrambler ja eine Pendelneigung die mit abnehmendem Profil immer schlimmer wurde.
Durch das etwas geänderte Profil und eine andere Gummimischung hat die SR mit dem Scout keine
Pendelneigung.
Auch die Haltbarkeit ist stark verbessert, der alte K60 war nach 6300 km runter.
Gruss aus Italien
Ralf der Hausel
Benutzeravatar
tomster1965
Beitrag von tomster1965 » Mo 3. Jun 2019, 15:24
Wirklich hübsche SRen die Du da gebaut hast. Was sind das denn für Spieglein die Du da dran hast ?
Ich darf leider erst nächsten Sonntag nach Italien. 3 Mädels dabei, leider keine mit Rädern :-#
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Mo 3. Jun 2019, 15:54
tomster1965 hat geschrieben:
Die XT Spiegel von Kedo.
Benutzeravatar
tomster1965
Beitrag von tomster1965 » Di 4. Jun 2019, 11:37
Danköö!!!
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Di 4. Jun 2019, 13:37
für den Urlaub hab ich den Scrambler mit einem XT Frontfender ausgestattet der erheblich mehr
Spritzschutz bietet.
Hat sich schon bewährt bei einer Tunneldurchfahrt im Binntal, kilometerlang durch zentimetertiefes
schlammiges Wasser gefahren.
Gruss
Ralf der Hausel
T. Au
Beitrag von T. Au » Fr 14. Jun 2019, 12:14
Sehr hübsche Maschinderl hast da gebaut :thumb:
Ich muss mal in mich gehen, ob ich so weit gehen möchte.
Fahr maximal Feld und Waldwege.
Da reicht mir eigenlich ne normale 48T.
Nur meine hat etwas längeren Showa Federbeinen hinten.
Und jetzt auch K60
Was für eine Reifengröße hast den vorn?
Ich hab 90\90, weil 100\90 hab ich nicht bekommen.
Sieht etwas komisch ungewohnt aus.
Hinten ist OK
Deine Umbauten sind wieder auf original rückrüstbar?
Nutze und Lebe Jeden Tag! :T:
"Patina kann'st net poliere"
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Fr 14. Jun 2019, 18:57
@ T.Au:
habe vorne den K60 in 100/90- 19 weil 1978er 2J4.
Ein Rückbau auf Original wäre möglich, aber ein doch nicht unerheblicher Aufwand und
Umtragung beim TÜV ( Lenker und Gabelstabi ).
Die längeren Harley- Federbeine kann man belassen, habe wegen der positiven Erfahrung,
auch meinen Caferacer und die Originale damit ausgerüstet.
Aber am liebsten den gelungenen Scrambler so lassen, hab ja Alternativen.
Gruss
Ralf der Hausel
T. Au
Beitrag von T. Au » Fr 14. Jun 2019, 23:46
Ah 2J4!
Da bekommst auch den TKC 70 in 3.50.
Na ich werd mal schaun was mir so an Zubehörteile über den Weg läuft...
Danke für die Info!
Gruss aus dem Leininger Land
Das "Au" kannst weglassen.
Die blöde Forensoftware nimmt "T." wie im alten Forum nicht an...
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
