Keine abweichenden Reifengrößen mehr ab 2020
- Foa
Den Herren vom Tüv ist es gelungen noch etwas mehr an Geld bei der HU zu generieren.....
https://www.mopedreifen.de/News/KEINE-A ... html?id=41
Da ergeben sich einige Fragen, wie zB:
den 3.25x21 für die XT500 gibt es ja schon einige Jahre nicht mehr, stattdessen wurde der 3,0 x21 vom Tüv/Dekra immer akzeptiert, muß der nun eingetragen werden
Die ganzen Freigaben/ Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Reifenhersteller sind praktisch nix mehr wert
evtl. wurde das Thema ja schon behandelt
Gruß der Frank...
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Keine abweichenden Reifengrößen mehr ab 2020
Oder eine rote Nummer.
Kein Kappenständer weis mehr, was drauf muss, weil es aus den Papieren bei rot nicht hervor geht.
Kein TÜVbesuch mehr.
Deshalb auch keine Änderung der alten Papiere.
- Foa
Ja lieber Helmut,
aber nicht jeder will oder kann so ein Kennzeichen beantragen, außerdem meinen einige Besitzer solcher 07 Nummern sie sind sehr clever und sparen sich einige Gebühren.
Vergessen aber gerne dass es klare Vorgaben für die Nutzung gibt, es wird vermutlich nicht mehr lange dauern, dann wird das noch schärfer kontrolliert oder gleich ganz verboten, einfach weil es zuviele Idioten gibt.
Also ist der Vorschlag nicht zielführend, sorry .
Ich weiß, dass du die 07 Nummer so nutzt wie eigentlich gedacht.
Gruß der Frank...
- Foa
Gruß der Frank...
- Hausel
eine saubere Lösung, wäre die von Mefo:
da steht beim 100/90-19 auf der Reifenflanke: Replace 3.50-19.
Hausel
Hausel
- SRatte
Foa hat geschrieben: ↑Do 26. Dez 2019, 14:53Hier zum nachlesen...
https://www.adac.de/-/media/pdf/motorra ... raeder.pdf
Inklusive Tippfehler bei der Jahreszahl auf Seite 2
Also bei meinem TÜV der recht fair ist, wäre das so schon immer einzutragen gewesen....aber vermutlich ohne Probleme.Da ergeben sich einige Fragen, wie zB:
- Foa
genau das würde mich intressieren aber meine XT's brauchen keinen Tüv mehr, daher kann ich das nicht testen...wäre das so schon immer einzutragen gewesen....aber vermutlich ohne Probleme
bei meinen anderen 2-Rädern hab ich ja org Bereifung und solange es die zölligen Größen noch gibt, hab ich kein Problem damit ....
Gruß der Frank...
- MartinV
Wenn ich das richtig verstehe, können sich zumindest die Altfahrzeugbesitzer unter uns erstmal entspannen:
Die europäische Typgenehmigung wurde m.W. mit der Richtlinie 92/61/EWG eingeführt, diese wurde dann durch die RL 2002/24/EG ersetzt
und jeweils mit der StVZO in nationales Recht umgesetzt.
Das CoC-Datenblatt zum Nachweis einer Typengenehmigung der Europäischen Union wurde in D erst 1996 Pflicht
(Übergabe durch den Händler beim Neukauf eines Fahrzeugs).
Wenn tatsächlich nur die Fahrzeuge mit EU-Typgenehmigung von dem Schwachsinn betroffen sind,
sollten sich alle, die in ihrem Kfz-Brief keinen entsprechenden Eintrag auf der Seite 4
oder unter Buchstabe "K" der Zulassungsbescheinigung Teil II keinen Eintrag finden,
keine Sorgen machen.
Gruß, MartinV
Edit meint, wenn ich das hier stimmt,, triffts auch die alten Möpps ohne EU-Typgenehmigung ...
Gruß, MartinV
- S&T
Das fiese an der Geschichte ist nicht nur, dass die bislang leidlich erfolgreich gelebte Praxis, nämlich mitzuführende Freigabe seitens Fahrzeug- oder Reifenhersteller, plötzlich als nicht mehr "gut" genug ist, sondern die Tatsache, dass keine Prüforgansitation in diesem Bananenstaat eine Reifengröße per se eintragen wird, sondern immer nur den einen Reifen, der grad montiert ist, also Größe in Verbindung mit Hersteller und Typ. Mit der Konsequenz, dass ich jedesmal die Kosten für Abnahme und Änderung der Papiere habe, wenn mir die Fahreigenschaften eines Reifens nicht zusagen oder der Hersteller das Podukt schlicht aus dem Angebot nimmt...
...und zum Thema "wäre schon immer einzutragen gewesen": Die Herstellerfreigabe ging immer von einer Prüfung/Abnahme aus und war i.d.R. für einzelne Fahrzeugtypen durch entsprechenden Fußnoten ergänzt, bei der SR z.B. auch "nur auf Felge 2.15x18" oder eben auch explizit "Betriebserlaubnis erlischt nicht, Änderung der Fahrzeugpapiere nicht notwendig" oder halt doch "Anbauabnahme notwendig, insbesondere Freigang, vom aaSoP einzutragen". Pausschalaussagen sind da, wie so oft, Mumpitz.
http://www.bbq-piraten.de/forum/images/ ... pirat2.gif
zu wahr, um schön zu sein
- MartinV
Es tut sich was:
https://www.openpetition.de/petition/on ... eintragung
Die Petition kann noch bis Anfang April unterzeichnet werden - bis 50.000 ist noch ein weiter Weg ....
Ich hab unterschrieben, aber gibt es überhaupt so viele Betroffene?
Gruß, MartinV
Gruß, MartinV
- Foa
Gruß der Frank...
- Foa
Naja bis jetzt 4667 Unterschrieften von 50000 die man braucht, das wird nix
...aber wenn es keine Lösung gibt, dann weil es kein Problem gibt ....
Gruß der Frank...
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Hab trotzdem gevotet, weil mir beim 07er keiner kann.
- SRatte
Diese Petitionen sind doch Blödsinn.
Oder glaubt Ihr ernsthaft diese könnten je was bewirken?
Der Glaube daran fehlt mir komplett.
- Foa
Naja versuchen kann man es ja, kostet nix also warum nicht
Gruß der Frank...
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
