Brauche Werkzeugempfehlung zum LKL-Wechsel
Hallo zusammen,
nach 80.000 km knackt es gehörig im Lenkkopf und es hilft nichts, das LKL muss raus.
Jetzt habe ich keine Lust auf Brachialmethoden und frage mich, welches sinnvolle Werkzeug ich zum Abziehen der Lagerschale (Langarmabzieher - aber welcher?) auf der unteren Gabelbrücke benötige und was ich zum einpressen der neuen Lagerschale brauche.
Außerdem würde ich die Lagerschalen im Lenkkopf gerne ordentlich einziehen und frage mich, ob es da eine Gewindestange mit ordentlich dicken Unterlagscheiben tut oder nicht.
Ich habe mir das ein oder andere Video auf Youtube angeschaut und wenn ich dann sehe, was dort an Werkzeug benutzt wird, können da schnell mal ein paar hundert Euro zusammen kommen, weshalb ich gerne auch eine Produktempfehlung hätte, wenn man es vernünftig machen will.
Da ich drei Motorräder (2× SR und eine Z 440) habe und es in Kürze wieder einen Neuzugang geben soll (K 100 RS), wird das keine Anschaffung für einmal werden, so dass ich schon so 200-300€ eingeplant habe. Genug Platz in der Werkstatt ist auch vorhanden.
Ansonsten noch die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist ein Kegelrollenlager zu verbauen. Die Beiträge in der großen Kneipe verunsichern mich ehrlich gesagt, wegen der unrunden Lagersitze. Da mir die Messwerkzeuge und die nötige Ahnung fehlen und ich auch wenig Interesse an der Fühlerblattbeilage habe, nehme ich auch wieder das Rillenkugellager, wenn das sinnvoller wäre.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Brauche Werkzeugempfehlung zum LKL-Wechsel
Kedo führt die Axialkugellager m.W. nicht mehr, weil alle Kerolas wollen.
Die alten Lager kann man aus dem Rahmen einfach rausschlagen.
Das untere auf der unteren Gabelbrücke geht mit etwas Gefühl mit einem Meissel anzuheben, dann mit 2 Hebeln hochstemmen. Mit einem Trennmesser ist das natürlich eleganter und teuer sind die Dinger auch nicht.
https://www.ebay.de/itm/12-tlg-Lagerabz ... 0005.m1851
Das Gummi unten lässt sich weiten und vorher entfernen.
Vor dem Verbau der Kerolas unter dem Lagersitz im Rahmen je 2 Taschen fräsen, denn ohne bekommt man die Kerolas mangels Hinterschnitt nicht so einfach wieder raus. Wenn der obere Innenring zum Lenkrohr Spiel hat, kann es beim Bremsen zu Knackgeräuschen kommen. Anknallen der Mutter ist kein Weg, weil dadurch die Lagerschalen rasch wieder Dellen haben und rasten. Ich habe auf den Lagersitz Dirko geschmiert und nach dem Aushärten wirkt das wie ein Gummimetalllager. Das lässt sich mit Emil Schwarz Lagern vermeiden. Die sind aber nicht billig. https://www.emilschwarz.de/npm/src/cont ... ste.de.pdf
alternativ kann mai erneut nötigdm lagertausch von aussen 2 kleine 2mm bohrungen setzen und von aussen mit geignetem durchschlag die lager raus schlagen. hinterher einfach etws fett in die löcher.
Wieso kann man denn die Kerolas nicht auch mit dem Trennmesser heraus bekommen. Ich kapier da glaub etwas nicht.
(Und was ist die große Kneipe?)
- SRatte
Wie willst Du die Lagerschalen mit dem Trennmesser aus dem Rahmen bekommen?
Die große Kneipe ist das andere Forum SR500.de
- seppi
Hey,
der Rei meint die unteren Lagerschalen, die auf dem Lenkdorn sitzen. Das geht mit dem Trennmesser wie von ihm gezeigt. Die Lager im Lenkrohr müssen rausgeschlagen oder gezogen werden.
Olaf
Olaf
Auch wenn's schon ne Weile her ist...
KoRoLa-Lagerschale aus dem Lenkkopf hab ich gut rausbekommen indem ich ne passende Unterlegscheibe eingeschweißt hab, dann (mit Bremsenreiniger, was jetzt aus Umwelts-+Gefahrenaspekten vllt nicht das Optimum ist) abgekühlt und ausgeschlagen.
Als Alternative zum Löcher boren.
- rob
zum Einbau von LKLs meine 2 Cents: ich verwende zum Eintreiben des Lagers auf der unteren Brücke und der Lagerschalen im Lenkrohr passende Rohrabschnitte, die ich im Lauf meines Lebens gesammelt habe. Sind auch für Kugellager und Simmerringe gut. Unrunde Sitze im Lenkrohr sind mir noch nicht begegnet und irgendwelche Klebungen waren nicht nötig. Plug and Play, nur an die Kerben zum Wiederausschlagen muß man denken. Aber andererseits, ich kann mir nicht vorstellen daß man das Lager jemals wieder ausbauen muß.
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Hinterschnitte zum Ausbau alter Kerolas reinfräsen, dann
oder mit Dirko oder Plättchen die Kedo-Kerolas verbauen und keinesfalls anknallen.
@rob: haben wir nach 20 jahren an thönys erst-SR tatsächlich müssen.
ich benutze zum einschlagen der neuen Lagersitze immer die alten Lagersitze. Beim unteren Lager auf dem Lenkdorn muss man glaube ich etwas aufpassen, da der innere Sitz glaube ich (ist schon eine Weile her) nicht der "höchste Punkt" ist.
viele Grüße,
Oliver
viele Grüße,
Oliver
Ich bin dann mal weg, habe keine Lust mehr auf diese IP-Sperrerei. Vielleicht soll/darf ich ja auch tatsächlich nicht mehr…
*uff*, von Oktober, hab schon ne Weile nicht mehr reingeguckt. Nicht mehr viel los hier...
Ich hab zwar schon einiges eingekauft, aber bisher nicht die Zeit gehabt den Wechsel vorzunehmen.
Da wollte ich dann ein paar Bilder reinpacken, damit man sieht, wie die Werkzeuge zum Einsatz kommen.
Den vom Helmut empfohlenen Abzieher hab ich gekauft, konnte damit aber nichts anfangen, weil die Lenkanschläge auf der unteren Gabelbrücke verhindern, dass man unter den Außenring des Lagers packen kann. Hab das Set trotzdem behalten, weil so teuer war es ja nicht.
Ich habe mir in der Bucht einen Zweiarmabzieher mit 30 cm langen Armen für 45 Euro gekauft. Damit ging es problemlos an Ersatz-Gabelbrücken, die ich noch vorrätig hatte.
Außerdem hab ich mir für 24 Euro einen flexiblen Lenkkopflager-Austreiber von BGS für die Lagerschalen im Lenkkopf geholt. Den gilt es noch auszuprobieren.
Zuletzt hab ich mir von Kukko das Lenkkopf-Einbauset gekauft. Das war zwar mit gut 220 € teuer, aber im Video hat mich das überzeugt.
Bleibt noch das Kukko 71-M Einbauset für das Lager auf der unteren Gabelbrücke, was ich mir noch holen will. Allerdings muss ich mir zum Einpressen von einem Bekannten noch einen Metallrahmen schweißen lassen, damit ich mit Hilfe eines kleinen Wagenhebers (letztens beim Aldi im Angebot) das Lager einpressen kann.
Fotos gibt es dann, wenn ich Zeit finde in die Werkstatt zu kommen. Als Beispiel kann ich das YT-Video von ZAMS-Channel empfehlen, wo er bei einer NX 650 das Lenkkopflager einbaut. So will ich das auch machen.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... KaUowYVx4v
- rob
hm, 326 € nur für Werkzeug zum Lagerwechsel.... bin beeindruckt
- seppi
Hey,
mein Gedanke! Das sind so ungefähr 3 Lenkopflager von Emil-Schwarz.
Frohes schaffen!
Olaf
Frohes schaffen!
Olaf
Jeder wie er meint, ich bevorzuge auch die klASSICHE Schwabenmethode. Gut und preiswert !!
Habe ich möglicherweise einen Werkzeugfetisch Wahrscheinlich schon.
Auf der anderen Seite habe ich momentan vier Mopeds, wo bei Zweien das LKL fällig ist. Außerdem verbringe ich tatsächlich unter dem Strich mehr Zeit in der Werkstatt als auf dem Moped. In den letzten Monaten war ich jedoch mit dem Dachausbau beschäftigt, weshalb mich die Werkstatt nicht so oft gesehen hat.
Zudem macht mein Junior jetzt den A2-Führerschein, so dass in Kürze Moped fünf dazu kommt. Es gibt also viel zu tun. Da ich nicht so auf Brachialmethoden stehe und ich auch nicht so auf den Pfennig gucken muss, ist es mir das Geld für das Werkzeug durchaus wert.
Mit den Schwarz-Lagern liebäugele ich ja zudem. Ich denke die werden auch noch verbaut.
- Foa
Bin auch ein Fan von gutem bzw Richtigem Werkzeug, ist in deinem Fall evtl. etwas üppig aber wenns am Geld nicht fehlt warum nicht. Vielleicht kannst du in Bälde mal einen Workshop für den Wechsel des Lk-Lagers anbieten....
Gruß der Frank...
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
