Tank undicht
Antworten
schlork
Tank undicht
Beitrag von schlork » Fr 6. Sep 2019, 09:51
mein frisch lackierter Tank ist undicht. Ist leider erst nach dem Lackieren aufgetreten und hat den frischen Lack unterwandert. Momentan ist es noch so dass ich das ausbessern konnte, ohne dass der sichtbare Teil des Tanks betroffen ist und mein Wunsch wäre dass das auch so bleibt, weil das Ganze viel Arbeit zum Entlacken war und das Lackieren auch einige Euro gekostet hat. Der Hohlraum in dem rot eingekreisten Bereich war vorher mit weichem Zinn o.ä. ausgefüllt, was wohl eine längere Zeit gehalten hat. Ich habe das jetzt mit einem Schraubenzieher herausgekratzt und mit UHU endfest gefüllt. Hat tatsächlich kurze Zeit dicht gehalten, ist aber nun wieder undicht was fast zu erwarten war. Ich denke eigentlich dass das hartgelötet oder geschweisst werden muss, was ich aber leider selber nicht kann und ich befürchte auch, dass dann auch der sichtbare Teil des Tanks in Mitleidenschaft (Farbe verbrannt) gezogen wird. Ich bin deshalb auf der Suche nach neuen, alternativen Ideen. Irgendwelche Dichtmassen, oder auch eine Art Gummi dübel, also ein Stopfen, den man in das Loch steckt und mit einer Schraube aufweitet, so dass es gegen die Ränder abdichtet.Für Vorschläge bin ich dankbar.
Schätterle
Re: Tank undicht
Beitrag von Schätterle » Fr 6. Sep 2019, 14:15
Das gleiche Problem hatte ich auch. Bei mir war es im Tunnel, wo der Tank auf dem Rahmen sitzt. Mein Tank wurde mit Kaltmetall repariert. Es hält jetzt seit fast 3000 km. Klar.. ob es dauerhaft hält, kann ich jetzt noch nicht beantworten, aber ein Versuch ist es wert.
Silke
Benutzeravatar
Administrator
Kontaktdaten:
Re: Tank undicht
Beitrag von rei97 » Fr 6. Sep 2019, 14:43
Kaltmetall ist auch Epoxy. Das sollte eigentlich spritfest sein.
Es kann natürlich durch dauerhafte Ölatmosphäre am Kleben gehindert werden, aber Reinigung mit Aceton (Aussenluft) und Ausblasen mit 8Bar sollte das Probelm lösen. Bei Öl hätte ich an Dirko gedacht, aber das quillt beim heutigen Sprit, aber w.w nicht schnell.
schlork
Re: Tank undicht
Beitrag von schlork » Fr 6. Sep 2019, 23:03
Ich hatte ja gedacht die mit Uhu Endfest reparierte Stelle ist wieder undicht geworden. Dem ist nicht so.Das hat gut gehalten. So wie es aussieht muss unter dem Halter eine Undichtigkeit sein und der Sprit kommt aus allen Löchern raus. Siehe Bilder.
Letztendlich habe ich mir Folgendes überlegt: Den schraffierten Teil mit dem Dremel auschneiden und dann das Ganze mit Kaltmetall auffüllen.
Frage ist ob eine zusätzliche Innenabdichtung/Versieglung zusätzlich etwas bringen würde?
Tips für Kaltmetall und Versieglung?
Benutzeravatar
Foa
Re: Tank undicht
Beitrag von Foa » Sa 7. Sep 2019, 16:16
Eine Innenbeschichtung sollte helfen, besser wäre halt von innen und außen :gruebel:
Hab letztens mit TankDoc versiegelt, lässt sich gut verarbeiten aber noch nicht montiert oder testen können, bisher nur gutes gehört von der Firma .... :thumb:
Gruß der Frank...
schlork
Re: Tank undicht
Beitrag von schlork » Sa 7. Sep 2019, 17:30
:thumb: TankDoc hört sich gut an
Jetzt habe ich alles freigelegt. Die ganze Tasche war mit Lot aufgefüllt.
Jetzt steht der Tank da randvoll gefüllt mit Wasser und nix ist undicht :argh: :argh: :argh:
Hab wahrscheinlich nur geträumt, dass es mir die schöne neue Lackierung zerfressen hat.
Mal im Ernst, kann sich das jemand erklären?
Benutzeravatar
Emmpunkt
Re: Tank undicht
Beitrag von Emmpunkt » Sa 7. Sep 2019, 18:03
Zum einem ist Wasser "dickflüssiger" als Sprit, zum anderen kann der sich bildende Rost die Stelle temporär verschließen.
Du solltest schon Benzin nehmen, wenn vorhanden nimm Waschbenzin. Da ist weder was öliges noch Bio drin...
Dat is en dampfmaschin
Benutzeravatar
Administrator
Kontaktdaten:
Re: Tank undicht
Beitrag von rei97 » Sa 7. Sep 2019, 18:15
Zur Dichtheitsprüfung (auch an Gasern und Ventilsitzen) immer Bremsenreiniger.
Der ist noch dünner, entfernt auch fettige Rückstände und weist Lecks sicher auf.
Danach mit Aceton (an der frischen Luft) spülen, um Wasserrückstände zu absorbieren.
schlork
Re: Tank undicht
Beitrag von schlork » So 8. Sep 2019, 14:44
Ok, auch nach Bremsenreiniger und anschliessender Acetonspülung, keine Undichtigkeit zu sehn
Ich werde jetzt den Tank gerade so drauf bauen, wie er ist. Irgendwann wird er schon wieder anfangen undicht zu sein. Danach dann erst die Innenbeschichtung und die Abdichtung von aussen.
Benutzeravatar
Emmpunkt
Re: Tank undicht
Beitrag von Emmpunkt » So 8. Sep 2019, 15:19
Aber bitte kein Aceton an deinen frisch lackierten Tank, dann lieber Alkohol, nimmt auch Wasser auf...
Benutzeravatar
Administrator
Kontaktdaten:
Re: Tank undicht
Beitrag von rei97 » Mo 9. Sep 2019, 10:44
2K Lacke sind normalerweise Acetonresistent.
Er soll auch nicht den Tank damit einjauchen, sondern nur wenig auf die unsichtbare herausgeschnittene Stelle, damit Epoxy gut und dicht klebt.
Benutzeravatar
SR-Klaus
Re: Tank undicht
Beitrag von SR-Klaus » So 15. Sep 2019, 23:54
Habe verstanden, dass das Ding neu lackiert ist.
Meine Erfahrungen aus 30 Jahren Oldtimer-Motorrädern sind, dass der ganzen Epoxy-Kleber-Kaltmetall-Mist bei Tanks nur bis ins nächste Frühjahr hält.
Durch die Vibrationen und den agressiven Sprit wird es wieder undicht werden.
Du stehst dann auf einem Treffen ein paar Km von zu Hause weg, Sprit läuft aus, direkt auf den heißen Zylinderkopf vorne neben der defekten Halterung.......Hurra.......Einen Ersatz-Tank wird keiner dabei haben. Weiterfahrt nicht möglich.
Ich würde mir einen anderen SR-Tank aus Ebay gebraucht holen, kann ruhig ein paar Kratzer/Beulen haben), gibt's für unter 100 Euro:
- ein paar Wochen beim Fahren ausprobieren:
- Wenn dicht: dann in der gewünschten Farbe lackieren.
Alles andere ist bei Tanks ein mistiges "Klebe-Stückwerk".
Viele Grüße aus Stuttgart
Klaus
Fuhrpark: SR 500 und XT 500, dazwischen steht eine NSU von 1951
schlork
Re: Tank undicht
Beitrag von schlork » Mo 16. Sep 2019, 15:11
Hi Klaus,
leider handelt es sich um einen XT Tank und da bekommst du nicht mal Schrott für unter 100 Euro.
Ich teile allerdings absolut deine Bedenken, was auch der Grund meines Posts hier war, in der Hoffnung,
dass die Schwarmintelligenz eine Lösung für mich hat.
Benutzeravatar
Administrator
Kontaktdaten:
Re: Tank undicht
Beitrag von rei97 » Mo 16. Sep 2019, 15:18
SR-Klaus hat geschrieben:
Es kommt auf die Vorbereitung an.
Epoxy ist kraftstofffest, unempfindlich auf Vibs= Biegewechselbelastung, wenn man den Einsatzort gut vorbereitet. Er muss fettfrei lackfrei, wasserfrei und rostfrei sein. Mittelchen dagegen gibt es zur Genüge.
Für mich immer noch Mittel der Wahl im Vergaser und deshalb auch im Tankbereich.
Benutzeravatar
Foa
Re: Tank undicht
Beitrag von Foa » Mo 16. Sep 2019, 17:45
würd ich so unterschreiben, bisher nur gute Erfahrungen...
Gruß der Frank...
schlork
Re: Tank undicht
Beitrag von schlork » Mo 16. Sep 2019, 20:50
Im Endeffekt bleibt mir ja nix anderes übrig als es wenigstens zu versuchen, oder soll ich dieses schöne Stück verschrotten?
Bleibt noch die Frage welches Epoxy? Ist uhu endfest OK, oder andere Empfehlungen?
Benutzeravatar
Administrator
Kontaktdaten:
Re: Tank undicht
Beitrag von rei97 » Mo 16. Sep 2019, 21:33
Ich verwende dasda:
https://www.ebay.de/itm/252323175077
Benutzeravatar
Foa
Re: Tank undicht
Beitrag von Foa » Mo 16. Sep 2019, 21:39
Uhu Endfest 300 ist ein 2 Komponenten Kleber den ich fast immer verwende, es gibt aber Flüssigmetall mit den selben Eigenschaften, Loctite 3450 ?!
Helmut oder wie heißt das Zeug wieder :gruebel:
Gruß der Frank...
thomp1971
Re: Tank undicht
Beitrag von thomp1971 » Sa 5. Okt 2019, 23:11
Also ich hatte mal ein Loch im SR Tank und habe das dann mit Knetmetall (Kedo) dauerhaft dicht bekommen.
Grüße Heiko
schlork
Re: Tank undicht
Beitrag von schlork » Di 8. Okt 2019, 08:53
Ich habe das jetzt mit Tankdoc von innen beschichtet und hoffe dass dies evtl. schon das Problem löst. Das Zeugs benötigt 8 Tage Trockenzeit, so dass ich noch bis zum Wochenende warten werde. Dann prüfe ich mal mit Druckluft und Leckage Spray, weiss noch nicht genau wie, aber wird schon funktionieren. Sollte das dicht sein, werde ich trotzdem noch nicht lackieren, sondern den Praxis Test mit Sprit und Fahren machen.
Ist es immer noch undicht, überlege ich, ob ich es zuerst mit etwas elastischem, wie Dirko probieren soll. Ich nehme an die Undichtigkeit ist in der Fuge (siehe bild oben) und dort ist evtl. so etwas besser. Nur ein Gefühl ohne es wirklich zu wissen, aber das Zeugs kann man bei nicht funktionieren wahrscheinlich leichter wieder entfernen als epoxy.
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
