Hallo zusammen,
warum sind die Schrauben für die Bremsscheibe so hochpreisig ?
Sind das ganz spezielle Schrauben, oder weshalb der recht hohe Preis ?
Grüße Torsten
Preis Schrauben Bremsscheibe vorne
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Preis Schrauben Bremsscheibe vorne
Schrauben sind Maschinenelemente im Sinne des Maschinenbaues und es gibt Bauformen und Qualitäten, sowie unterschiedlichste Arten des Oberflächenschutzes. Das macht die Antwort auf die Frage schwierig, gar unmöglich. Oschinoolanisten nehmen natürlich nur die im Yambeutelchen gelieferten Schrauben.
Die sind allerdings weder beim Oberflächenschutz, noch bei der Werkstoffqualität was Besonderes, aber teuer sind sie.
Wer Geld sparen will nimmt DIN Schrauben, am besten in 10.9 er Qualität.
Sechskantbundschrauben a la Yam gibt es auch.
Meist sind die in Gelbglanzverzinkt und das hält im Salzsprühtest 50 Std.
Man kann auch phosphatierte Schrauben nehmen und die mit Kalt-Zinklamellenlack behandeln. (500std Salzsprühtest).
Habe heute zig Zylinderstehbolzen gereinigt und lamelliert.
Bei Bedarf PN oder selbst bei Rostio suchen (1 Dose 9,95€)
Wie sehe lamellierte Teile aus:
Bitteschön
Bitteschön
Ich nehm da immer 8.8er Schrauben, hatte noch nie Probleme an der Stelle. Normaler Sechskant mit Unterlagscheibe, mit Schraubensicherung mittelfest geklebt. Demontierte Schrauben zeigen keine Kampfspuren. 10.9er sind da eher Overkill.
- Emmpunkt
Standardschrauben haben 13er Köpfe.
Die Scheiben von der SR haben 12er, sind schwer zu kriegen oder teuer.
Nimmt man 13er macht man sich Macken in die Nabe.
Bei mir sind jetzt normale 8.8er Inbus mit Zinklamellenlack drin (Hätte 2 Sätze gebraucht).
Zusätzlich gebohrt und verdrahtet ;)
Dat is en dampfmaschin
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
