Wunderlich Sitzbank Modelle
- thema
gab es von Wunderlich verschiedene Sitzbänke? Ich frage wg. dem 2j4 Heckbügel. Meine blecherne 2j4 Grundplatte ist hübsch gerissen.
Danke
Uwe
Danke
Uwe
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Wunderlich Sitzbank Modelle
Die Grundplatte meiner 2J4 war beim Erwerb 2002 auch mehr Blätterteig als Blech. Ich hab das Teil erstmal strahlen lassen und dann Risse und Löcher Tombak gelötet. Dosenblechstreifen waren mit von der Partie. Danach ging das Teil zum Flammverzinken. Der schwarze Spraydosenlack war nur Kosmetik.
Der Wunderlich Bezug und der von Tante Louise waren top von der Passform , der von Kedo eher lappich. Alle ließen sich perfekt mit Pattex fixieren, wenn man die Wartezeiten einhält und dann mit dem Gummihammer fest macht. Die Oschinoolhaken gab es ja nicht mehr. Von der Tackerlösung der 48T Grundplatte halte ich nicht viel. Dann gehts los mit den Halteösen der 2J4 Heckplatte, die meist versprödet und weggebrochen sind. Da alles im Verborgenen liegt, gehen Reps mit GFK.
und, gibt es jetzt verschiedene stitzbänke von wunderlich?
- Emmpunkt
Ich hatte meine Bank auch geschweißt und danach verzinnt.
Beim verzinnen hab ich direkt Reißzwecken für den Bezug mit eingelötet. Man muss aber die Blechdinger nehmen, nicht die mit dem Nagel.
Die Wölbung muss man vorher plattklopfen...
Hat jetz aber auch nichts mit Wunderlich zu tun
Dat is en dampfmaschin
mir sind 2 verschiedene in Erinnerung. Einmal die bekannte kurze Version (1,5-sitzer) und eine längere. Die sah von der Länge wie die original aus,
nur mit glattem Bezug. Vorne etwas flacher und im Soziusbereich irgendwie komisch üppig gepolstert. Ob die auf die SR mit Bügel past???
- Lindi
- Kontaktdaten:
Was ich anbieten kann ist, meine 1½-Wunderlich-Bank auf einen 78er Rahmen mit Bügel zu legen um zu sehen, ob das passt. War es das, was Du wissen wolltest?
Viele Gryße
Dirk
Dirk
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Wer es nun genau wissen will incl. Verbautips:
http://rei97.de/pdf/Yamaha-Wunderlich.pdf
Auf Seite 81-82
Musste den alten Katalog erst aus meinem Datenspeicher rauswurschteln.
Auf Seite 81-82
- Lindi
- Kontaktdaten:
Interessant! D-Mark - Preise, nehme ich an.
Dann brauche ich auch nicht kletternDu hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Viele Gryße
Dirk
Dirk
- thema
Genau das ist die Antwort.
Danke
Danke
- Lindi
- Kontaktdaten:
Abgarnieren, sandstrahlen, mit GFK oberseitig laminieren und lackieren (diesmal mit Grundierung) und wieder zusammenbauen. Eigentlich Winterarbeit vorm Kamin.
Viele Gryße
Dirk
Dirk
- oskarklaus
Nun ja wenn er sich das nicht zutraut ich mache so was, dann aber gepolstert anliefern, zum Maße abnehmen.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
- Spätstarter
von den ganzen wunderlichen Genialitäten halte ich die Sitzbank eindeutig für die sinnvollste.
Zum Elefantenboy (Seite 193) muss ich nichts schreiben.
Zum Rest des damaligen Angebots.
Die DDS ist imho flüssiger als flüssig.
Der CoolBlock Ölkühler ist witzlos, 80-100 °C mit oder ohne dem Schwindel. 2012 demontiert, liegt seither im Keller.
Ölpumpentester: Eine durchgebohrte M5 mit gelöteter Mutter in der Mitte auf dem Ölfilterdeckel (an Stelle des Entlüftungsschräubchens) und 2 m Schläuchlein mit 6mm Durchmesser leisten dasselbe.
Steuerkettenspannerverschlussschraube, die sind brauchbar.
Sorry, für's abschweifen. Also ich kenne nur die eine Wunderliche und die ist wie empfohlen montiert. 2009 passte sie mit dem oschinoolen Bügel.
Das sagt mir mein von der Ténéré verwöhnter Achtersteven. Heute ~ 120 km, davon ~ 25 auf Kopfsteinpflaster.Zum Elefantenboy (Seite 193) muss ich nichts schreiben.
- Lindi
- Kontaktdaten:
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
