Motor2
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Der nächste 48T kam in den Schraubstock und war heute am Stück in Einzelteilen.
Einige Probleme waren angekündigt. Der Motor klapperte beim Kuppeln und brauchte Öl. Aussenrum war er in der Ritzelgegend eine Sau und 0,1ltr Öl wurde vorgefunden. Im Kopf sah es recht gut aus und Kipphebel und Nocke waren gut.
Im Zylinder fanden sich gravierende Riefen, aber die KW sah im Smallend gut aus.
Auffallend war die Taumelkupplung und als die weggebaut war konnte der Schaden im linken Getriebeeingangswellenlager lokalisiert werden. Gut , daß der Motor aus dem Verkehr genommen wurde. Trotzdem werden alle Kugellager ersetzt, die KW wurde im Schleudersumpf gesäubert und dann alles mit neuen Wedis, neuer Ölpumpe , gestrahltem Zyl und Kopf mit neuem Kolbenkit und neuen Ventilen wieder neu aufgebaut.
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T001.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T002.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T003.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T004.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T005.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T006.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T007.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T008.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T009.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T010.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T011.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T012.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T013.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T014.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T015.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T016.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T017.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T018.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T019.JPG
- SR-Klaus
Re: Motor2
Hey Helmut, super.
Respekt vor Deinen Arbeiten und Deiner Doku.
Wir sehen uns in Biblisheim.
Fuhrpark: SR 500 und XT 500, dazwischen steht eine NSU von 1951
- Foa
Re: Motor2
Ich würd sagen dass der "Held" der dir den dreckigen Motor gebracht hat , in Biblisheim was gutzumachen hat
das Schweinderl
das Schweinderl
Gruß der Frank...
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Gestern habe ich an den verbliebenen Teilen, Kopf (da waren mal wieder die Federn nach dem Zufallsprinzip verbaut) und Zylinder sind beim Strahlen Block beim chemisch reinigen, weiter gemacht, Teile bestellt und noch 2 nicht zu dem Projekt gehörige Köpfe verkaufs/tauschfähig gemacht. Jetzt noch auf die Teile unterwegs warten, dann gehts an den Zusammenbau. Kostensparend wird ein Zylinder mit einem fast unsichtbaren Finschaden eingesetzt.
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T020.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T021.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T022.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T023.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T024.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T025.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T026.JPG
und nun noch die Köpfe.
http://rei97.de/bilder/zylinderkopf/Zyl ... fe4-19.JPG
- Foa
Re: Motor2
Sieht gut aus
Gruß der Frank...
Re: Motor2
@rei97: Mit was hast Du den Ölwannendeckel gereinigt? Sieht super aus, auch wenn's keiner sieht.
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Der wird erstmal innerlich von Ölresten usw mit Bremsenreiniger befreit.
Dann wird der Schmand von außen mit der Drahtstubbel entfernt.
Danach geht es an die Prolliermaschine und das erzeugt den Hochglanz.
Zugegeben, die Stelle ist ohne Kniefall kaum zu sehen, aber den erwarte ich bei von mir renovierten Motoren. (Eigenlobmodus aus)
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
vorgestern trudelten die Neuteile für den 48T ein und ich begann den Neuaufbau am frisch gelackten Block.
Erst die Lager , Kurbelwelle und Getriebe rein, dann die Gehäusehälften zusammen und verschraubt. Dann die Wedis rein.
Es reichte noch den vormontierten Zylinder drauf zu machen, und Ölpumpe und den ganzen Rest rechts zu montieren.
Die Deckel noch prollieren und den Kopf vorbereiten.
Morgen ist erstmal 40. Hochzeitstag und danach geht das Business weiter.
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T027.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T028.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T029.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T030.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T031.JPG
- oskarklaus
Re: Motor2
Da gratuliere ich doch schon mal. Feiert ausgelassen. Und genießt das.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Das Highlight: Heute Mittag gibts Spargel mit Flädle und Sauce Bernaise...
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Gestern wurde der pfälzer 48T fertig und mit 0,5ltr vorbeölt und steht bereits in seinem Transportbehälter. Er sollte zeitnah abgeholt werden.
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T033.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T034.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Pf48T/PF48T035.JPG
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Seit gestern zog ein 2J4er aus Wangen in den Schraubstock um.
Es waren Flitter, wahrscheinlich von der Verlustscheibe, in der Ölwanne gefunden worden, Klappern von den Kipphebelachsbohrungen und einer etwas zu lockeren Steuerkette und wie man im Kopf sieht, Ölkonsum waren Grund zur Revision.
Die 3 Statorkreuzschlitzschrauben waren offensichtlich bei einer Limarevision geklebt worden und gaben erst nach Meißeleinsatz auf. Ein Kipphebel ist durch der 2. kurz davor und etwas schief gelaufen. Die eine Nocke hat das auch gesehen und wird eine F1. 2 neue Hartblockkipphebel kommen rein. Der Zylinder ist innen poliert und ein Tauschzylinder steht bereit. Der Kopf wird auch einem Tauschkopf weichen. Die Kurbelwelle sitzt zwar fest, aber wie das Pleuelauge oben aussieht, weiß ich erst, wenn der Zylinder gezupft ist. Die Kupplung muß runter, um die Ölpumpe frisch zu beringen und um das Kupplungslager rauszumachen und zu befunden was noch von der Verlustscheibe übrig ist und wie der Lagerkäfig innen aussieht.
http://rei97.de/bilder/motor/Wangener/Wa01.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Wangener/Wa02.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Wangener/Wa03.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Wangener/Wa04.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Wangener/Wa05.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Wangener/Wa06.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Wangener/Wa07.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Wangener/Wa08.JPG
- Foa
Re: Motor2
Code: Alles auswählen
Gruß der Frank...
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
An der 2J4 ging es heute weiter.
Die Kupplung raus und den Primärtrieb, sowie die Ölpumpe.
Die Scavengerpumpe hatte Verdauungsspuren von Metallteilen und es war ein einreihiges Lager unter der Kupplung das den Schluß nahelegte, daß dieses Lager wg Verlustscheibe schonmal ersetzt wurde.Es muss demnach nicht gezogen werden, weil die einreihigen Lager am Käfig innen nicht gefährdet sind.
Die Pumpe wird neu beringt und teilweise getauscht werden und dann beginnt der Neuaufbau.
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Gestern geschraubt wie ein Wilder und den 2J4 wieder zu einem Teil gemacht.
Er sieht, glaube ich, ganz manierlich aus.
Heute ging der Tauschkopf zum Strahlen und morgen ein Zylinderpaket zum Bohren.
http://rei97.de/bilder/motor/Wangener/Wa09.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Wangener/Wa10.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Wangener/Wa11.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Wangener/Wa12.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Wangener/Wa13.JPG
- thema
Re: Motor2
kurzes Feedback zum 48T (Bericht 2.6.2018).
Viel passiert bis dato...nur nicht mit der SR.
Wobei...nach Winterstillstand und Benzinhahn Reparatur 3x gekickt und lief...wow...leider komme ich grad nicht wirklich zum Fahren
Danke für den Support an Rei97
Grüsse
Uwe
Grüsse
Uwe
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Heute kam ein nordlichtiges Topend- Konvolut samt XT Gaser an.
Ausgelöst wurde das Drama der Vergewaltigung am Kerzengewinde, wobei ein Coil wieder rausflog und sich nur noch ein Bigsert anbot.
Leider war der Kopf auch so schon durch abgebrochene Fins misshandelt worden.
Die Kosten des Bigserts, Strahlen usw haben Zweifel aufkommen lassen.
Ggf wird ein Tauschkopf gewünscht.
Beim Zylinder ging es gleich los. Alle Stehbolzen waren falschrum montiert.
Bei 2 von denen ist das Gewinde aufarbeitsnötig. Auch am Zyl waren 3 Fins verhunzt. Im Grunde ist nur noch die 87er Buchse aufarbeitswürdig.
Das Positive: Nockenwelle und Kipphebel sind brauchbar. Das spart mehr als 300€.
http://rei97.de/bilder/motor/NordlichtX ... /Nol01.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/NordlichtX ... /Nol02.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/NordlichtX ... /Nol03.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/NordlichtX ... /Nol04.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/NordlichtX ... /Nol05.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/NordlichtX ... /Nol06.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/NordlichtX ... /Nol07.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/NordlichtX ... /Nol08.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/NordlichtX ... /Nol09.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/NordlichtX ... /Nol10.JPG
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Hab heute mal wieder einen kompletten Kopf auf die Reihe gebracht.
Er war zuerst glasgeperlt, dann grundgereinigt und an den Sitzen nachgefräst.
Zuerst hab ich ein Bigsert verbaut (50€) und das ist zukunfstfest.
Heute kamen neue Ventile rein und alles ist dicht.
Eine perfekte 2J4 Nocke kommt rein.
Die Rockerbox hat kein Spiel in den Achsbohrungen. Die Achsen wurden reingeschlagen. (Selten) Zwei 2j4 Kipphebel hatte ich noch und 2 Einstellschrauben wie neu, aber unterschiedlich, sind drin.
Dekohebel Feder und Befestigungsschrauben sind zinklamellenbeschichtet und die Ventil-Deckel auch Kickindikator ist prolliert.
Bilders für Interessenten per PN, sonst platsch das in die Bucht.
Re: Motor2
Hast Du keine Bedenken das der BigSert-Einsatz zu nahe am Auslass Ventilsitzring sitzt? So von wegen Rissbildung?
Mattes
Mattes
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Das ist schon mehrfach positiv erprobt.
Es gab da bislang kein Problem.
Re: Motor2
Danke für die Auskunft.
Gut zu wissen!
Mattes
Gut zu wissen!
Mattes
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
The show must go on.
Nach ettlichen Gasern und Einzelteilen kam gestern ein 1U6 XT Motor aus Ulm.
Aussage des Eigners: frisst Öl.
Nach dem Spocht heute noch Früchtchen holen und dann gings los.
Lob: Der Motor war picobello sauber. Eine Freude für den Schrauber.
Die Steuerkette muss vom VB neu, aber war nie eingestellt. (war total labbrig)
Das Ventilspiel am Auslass war 0.
Leider hat der VB die spielbehafteten Kipphebelachsbohrungen unbeachtet gelassen, aber eine neue Nocke und Kipphebel verbaut. Die Auslassnocke und der Kipphebel sind Schrott. Die Ventile klapperten in den Führungen, wahrscheinlich aufgearbeitete Ventile. Neue Kedoventile zeigen brauchbares Spiel. Eine innere Ventilfeder war falschrum. F1 Nocke und neue Kipphebel werden nach der Reinigung des Kopfes verbaut. Und nun der Hauptgrund für den horrenden Ölverbrauch des 'frisch renovierten' Motors:
Der Minutenring des 0,75 Kolbens war falschrum verbaut....eine wahrliche Ölpumpe. Das Pleuel ist brauchbar und die Kurbelwelle sitzt fest, das Getreibsel tut problemfrei. Die Ölpumpe selbst wird befundet und ggf. neu beringt.
Ein neuer Unterbrecher wird nötig, weil der Alte abgeschmirgelt wurde und zum Prellen neigte.
Erste Bilders:
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U001.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U002.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U003.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U004.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U005.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U006.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U007.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U008.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U009.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U010.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U011.JPG
Erste Bilders:
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Trotz tropischer Temperaturen waren heute 2 Köpfe auf der Post und der Ulmer XT wurde weiter bespaßt. Der Kopf bekam seine neuen Ventile und eine bemadete Rockerbox mit neuen Hartblockkipphebeln und der Zylinder wurde mit dem neuen Kolbenkit eingepasst und thronte schnell auf dem Block. Danach kam der Kopf drauf und die Rockerbox. Jetzt fehlt nicht mehr viel und der Ulmer ist fettisch.
Achso...vorbeölt gehört er auch noch.
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U012.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U013.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U014.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U015.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U016.JPG
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Nach dem Spocht heute morgen von 8-9Uhr gab es noch eine Freitagseinkaufstour und dann ging es zum Endspurt des Ulmer XT- Motores.
Er wurde vollendet und beölt und ist abholbereit.
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U017.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U018.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/UlmerXT2019/U019.JPG
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Nach dem letzten Vergasermarathon hab ich mir den frisch gestrahlten 2J4 Zylinderkopf vorgenommen. Die Ventile waren Schrott und die Sitze mussten neu gefräst werden. Die Führungen waren aber gut und nach 2 Dosen Bremsenreiniger und reichlichem Einsatz von 10 bar, war auch die letzte Glasperle vertrieben. Der Wiederaufbau begann mit neuen Ventilen und dem Aufbau einer polierten F1 nocke samt 0,3 Schrickscheiben unter den Federn. Die Rockerbox wurde 2x bemadet, aber 2 neue Kipphebel hatte ich gerade nicht da. Die Deckel wurden prolliert und dann ab ins Regal.
http://rei97.de/bilder/zylinderkopf/Zyl ... 8-19-1.JPG
http://rei97.de/bilder/zylinderkopf/Zyl ... 8-19-2.JPG
http://rei97.de/bilder/zylinderkopf/Zyl ... 8-19-3.JPG
http://rei97.de/bilder/zylinderkopf/Zyl ... 8-19-4.JPG
- SR 400
Re: Motor2
Hallo Helmut,
wie immer super Arbeit und Bilder. Zum Verständnis hätte ich mal ne Frage. Im Bild 1 sieht man die Bohrung über die das Öl in den Kettenkanal abläuft. Diese Bohrung ist auf der Einlassseite. Ich vermute, dass im Zylinderkopf immer soviel Öl verbleibt, dass die Nockenwelle beim Start ausreichend geschmiert wird. Ist das so, oder sickert das Öl mit der Zeit weg?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Ja die Pfännchen sind ein Depot worin so viel Öl bleibt, daß es beim Start reicht, auch wet sumper nicht trocken laufen zu lassen, bis das Öl dann wieder hochgepumpt ist. (funzt aber nicht bei Leerlaufgetuckere) Zudem panscht die Kurbelwelle im Öl und treibt den Dampf in den Lufi und macht ihn zu. Das ist wegen der Anfettung nicht gut für die Ringe. Wet sumpern sollte bekämpft werden und wenn es eine Motorzerlegung bedeutet.
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Also :
Es kamen 2 Motore und div. Einzelteile aus der Celler Gegend.
Der erste 2J4 wurde heute vom Topend runter zerlegt und beurteilt.
Es war noch 0,25 ltr Öl im Motor und diverse Auffangbehälter haben das reingesogen. Der Kopf hat viel Öl verbrannt und die Ventile wurden damals nicht getauscht. Der Ölverbraucher des Motors war der mal wieder falschrum montierte Minutenring, aber auch der überlappte Ölabstreifer Mittelring.
Die Kurbelwelle ist Ok , aber im Kopf und im Zylinder gibt es genug Nacharbeit.
Morgen hole ich 4 Tauschzylinder ab.
http://rei97/bilder/motor/Celler/CE1.JPG
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Motor2
Also :
http://rei97.de/bilder/motor/Celler/CE1.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Celler/CE2.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Celler/CE3.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Celler/CE4.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Celler/CE5.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Celler/CE6.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Celler/CE7.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Celler/CE8.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Celler/CE9.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Celler/CE10.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Celler/CE11.JPG
http://rei97.de/bilder/motor/Celler/CE12.JPG
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
