Gel-Batterie in älterer SR
- Hausel
ich habe in den letzten Hein Gerike Lebenstagen noch eine Nano Gel Batterie mit 7A für Minus 70% gekauft.
Kedo sagt: Gel Batterie nicht mit dem Original Regler betreiben.
Hab schon einiges in der Suche nachgelesen.
Meistens geht es um kleine Batterien mit weniger Ampere.
Einer hat es mal mit einer 7A Gel Batterie versucht und es ist gut gegangen.
Ich habe mir eine Steckdose von Louis an den Lenker gebaut und werde mit einem Voltmeter für den Zigarettenanzünder
die Bordspannung im Auge behalten.
Da ich den CDI-Booster verbaut habe, der für die Zündung im unteren Drehzahlbereich,die Batterie verwendet, hoffe ich
das das ohne weitere Massnahmen gut geht.
Die Gel-Batterie hat eine Ladestromangabe von 14,4-14,7 Volt.
Ralf der Hausel
Ralf der Hausel
- sejerlänner jong
Re: Gel-Batterie in älterer SR
Hallo Ralf
Ich habe in der XT eine 12V Gel-Batterie gefahren und diese jetzt in der SR montiert. So etwa 7 Jahre hat die mindestens schon auf dem Buckel und Probleme hat es keine gegeben.
Karsten
Karsten
- Foa
Ich werd so eine
https://www.ebay.de/itm/Bleiakku-Batter ... 1438.l2649
demnächst in der SR verbauen, in der XT mit Röbiregler tut sie . In meiner BMW tut eine vom selben Hersteller nur ne Nummer größer seit ca 6 Jahren sehr unauffällig ihren Dienst.
Dank AGM-Technik sollte sie den SR-Regler abkönnen....
Gruß der Frank...
- Hausel
Heute die erste Probefahrt:
Leerlauf 14,2 Volt
Drehzahl 3000- 5000 U/Min. permanent 14,2- 14,3 Volt
Nur beim Losfahren und zum Anhalten zeigt es ganz kurz bei 2000- 2500 U/Min. 14,6- 15,0 Volt an.
Da man diesen Bereich in Rücksicht auf das Getriebe, auf Dauer vermeiden sollte, dürfte das für
die Gel- Batterie nicht problematisch werden.
Gruss
Ralf der Hausel
- fpg
... liion...
... liion...
- zimmi
So eine hab ich auch gerade eingebaut. Bin gespannt... ;)Foa hat geschrieben: ↑Fr 1. Feb 2019, 14:07Ich werd so eine
demnächst in der SR verbauen [...]
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Bei den billigen kleinen Bleigels wird es rasch zum Blähen kommen, wenn länger über 13,8V gefahren wird. Die AGM können bis zu 14,4V Ladeschluss, aber auch dann ist Vorsicht geboten. Bei Lipos wäre ich noch vorsichtiger und würde den Regler aufrüsten, weil der schmutzige Wechselstrom der SR , aber auch der XT normalerweise nur in Bleisäureakkus durch Kochen ausgebremst wird. Ohne Nachfüllen geht es dabei aber auch nicht. Je gößer der AGM wird, umso weniger treten die AGMs auf. In meiner Kuh ist so ein Lung long seit 3 Jahren drin und die Winterpause hat nichts ausgemacht. Nach 5 Monaten,,, Brummm.
- zimmi
Servus Helmut,
wo hat die SR denn Wechselstrom im Bordnetz, also außerhalb der Zyndanlage?
Abgesehen davon: Ich bin gespannt, wie die Kung Long sich macht. Solange sie nicht wie die bisher genutzten Mini-Roller-12V-Standard-Säurebakterien alle 2-3 Jahre platt ist, bin ich zufrieden, zumal sie eher preisgynstiger ist...
Grysze, Michael
- SRatte
Ich bin zwar nicht Helmut, aber:
Der schmutzige Wechselstrom den Helmut meint ist der überlagerte nach dem Gelcihrichter.
Sprich der Gleichrichter hat keine gute Glättung der Wechselspannung die aus der Lima kommt.
Wenn ich das Schaltbild des Gleichrichters richtig im Kopf habe ist es ein 6-pulsiger.
Bei einem ordentlichen Netzteil wären da noch Kondensatoren und Spulen dahinter um einen sauberen Gleichstrom bzw. Spannung zu produzieren.
- Foa
....ich wiederhol mich ja aber genau diesen Typ Akku (natürlich eine Nummer größer ) fahr ich seit 6 oder 7 Jahren in meiner Gummikuh, bis jetzt ohne Probleme ....
in der XT is er eingebaut aber noch ohne Probefahrt....
Gruß der Frank...
- kommmschmit
Jou aber kann man den Regler der Q mit dem der SR / XT 1:1 vergleichen?
- Foa
Weiß ich nicht, ich probier es einfach ...
Gruß der Frank...
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
BMW und SR haben eine Drehstromlima, aber die BMW einen Anker mit Bürsten die SR ist magneterregt. Bei der BMW hängt hinter den 3 Phasen ein Gleichrichter, und dahinter der Regler, der die Ankererregung regelt. Bei der SR sind die 3 Phasen auch über Dioden gleichgerichtet, aber die Regelung erfolgt über Kurzschluss in Thyristoren wenn die Spannung zu hoch wird. Dadurch ist der Gleichstrom der SR deutlich schmutziger und wird über den Akku geglättet. Wenn der, weil kleiner als bei der BMW seine Ladegrenzspannung erreicht liegt die Spannung bei über 14,5V.
Das ist auch dann die Grenze für AGM Akkus. Herkömmliche Bleigels bekommen da schon dicke Backen. Die XT hat nur eine Phase,wobei die Wechselspannung mit einem Wechselspannungsregler auf 6-7V veringert wird und dann teilweise die vordere Beleuchtung mit Wechselstrom bedient. Der andere Teil geht durch eine Diode zum Akku und versorgt dann den Rest der Elektrik mit Gleichstrom.
Auch hier ist der Gleichstrom durch den recht primitiven Wechselstromregler nicht besonders genau. Man sieht, alle 3 Systeme sind total unterschiedlich und kleine Akkus können da empfindlicher reagieren als der grössere der Kuh.
- Hausel
Hallo,Hausel hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2019, 14:45Hallo,
Leerlauf 14,2 Volt
Gruss
Ralf der Hausel
nach einer Saison und einer Winterpause, erfreut sich die Gel Batterie bester Gesundheit.
Keine Aufblähung zu erkennen und es ist beeindruckend wie die Batterie über die Monate
der Stillegung, die Spannung hält.
Leider wurde mir auf einem Oldtimertreffen das Voltmeter abgezogen und entwendet.
Ist jetzt nicht so der materielle Schaden, bin aber schwer enttäuscht über die Respektlosigkeit.
Zumal mir fast auf jedem Treffen, die letzten Jahre, irgendwas vom oder am Motorrad
geklaut wurde.
Das neu besorgte Voltmeter eines anderen Anbieters, zeigt die gleichen Werte an.
Ralf der Hausel
- fpg
...eine einfache ladereglung auf basis eines lm350 https://www.reichelt.de/spannungsregler ... 10482.html bauen. Für lifepo geht auch ein step up/step down regler... vorteil dabei wäre u.a. laden bei geringer eingangsspannung.
- Foa
Hab mir zum testen damals auch so ein billig Voltmeter drangehängt aber nur provisorisch...
Gruß der Frank...
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Der verlinkte Regler kann 3A.
Ist das nicht ein wenig zu wenig?
An meiner Solaranlage im Wohnwagen werkelt ein Solarregler der 30A Richtung 72AH Akku kann.
Er regelt halt bei 13,8V ab, weil ich Gase vom Flüssigakku im Raum nicht mag.
Der Akku speist aber nur den Mover, sonst nichts.
Für Beleuchtung hänge ich einen selbstgebastelten 44Ah Akku mit 12poliger Dose mit fakultativem 220V Wandler auf der Deichsel an. Das reicht immer für mindestens eine Nacht auch mit Gasheizungsgebläse.
Wenn dann wieder gefahren wird, füllt die Lima das auf.
Genug geofftopict...
- fpg
... 3A reicht zum laden allemal. Leistungsabgriff, alles darüber regelt die batterie. es gibt für den lm350 diverse schaltungsvorschläge... auch für hochstromiges :-) ... natürlich gehen auch andere spannungsregler... was ich zeigen wollte: das mit der spannungsbegrenzung und welligkeit ist mit recht einfachen mitteln lösbar. U.u. reicht schon ein kondensator zum glätten und ein einfacher spannungsbegrenzer ( für 12V + widerstand damit man auf die nötige ladespannung kommt).
War gerade Thema im XT-Forum. Probiers mal mit https://www.louis.de/artikel/procharger ... r/10037598Leider wurde mir auf einem Oldtimertreffen das Voltmeter abgezogen und entwendet.
kann man unter der Sitzbank verbauen und keiner so schnell klauen. Smartphone vorausgesetzt.
Gemäss den Daten dieses Loggers komme ich im Maximum auf 14,52 Volt, allerdings nur kurzzeitig.Wäre da so ein Kung Long Akku empfehlenswert?
Wie schliesst Ihr den eigentlich an? Möchte eigentlich nicht die ganzen Ringösen tauschen.
- Foa
Ich fahre in SR, 12v XT und Bmw die Kunglong Akkus ....
Gruß der Frank...
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Ja, empfehlenswert, aber bei Ankunft gut desinfizieren.
STERILLIUM Virugard...
Alles gar kein Problem WHO sagt:
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Da ich nicht in der Kirche bin, glaube ich ALLES....NICHT
- zimmi
Bitte (!) keine Virenpanik.
An der Grippewelle 2017/18 sind nach Schätzungen rund 25.100 Menschen gestorben. Nur in Deutschland!
Gab's damals Reisebeschränkungen für Deutsche? Oder Panikmache wegen Paketen?
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Laut Fachleuten aus der Virenforschung (Sohnliev2 ist in der Forschung tätig) ist das Chinavirus nicht nur wirtschaftlichgefährdender (-8%) sondern auch gefährlicher als alle der letzten Grippeviren. Das wird uns noch eine Zeitlang beschäftigen, weil schnelltötende Viren schnell wieder verschwinden, aber dieses Virus hat LANGE Inkubationszeiten und keinen Impfstoff. Wer Sorgen hat, mag mal nach Virusatemmasken suchen oder nach Virus Desinfektionen.. Alles ausverkauft. Eine falsche Türklinke oder ein resistenter Mensch können Epidemien auslösen. Hatten wir damals mal nichts mit der Pest?
- Foa
Dann schließt euch mal schön alle im Keller ein.....
Der alte Mann da oben hat deinen Lebensfaden schon vor langer Zeit zu Ende gesponnen......
Gruß der Frank...
- kommmschmit
Das mag schon stimmen, deshalb sollte man den dann trotzdem nicht schon ohne Not vor dem Ende abschneiden, oder?
Da ich ja auch im Gesundheitsgeschäft bin kann ich unserem Rei zumindest im Grundsatz zustimmen. Als nicht mehr so taufrischer Erdenbürger mit einigen gesundheitlichen Baustellen werde ich sicherlich etwas vorsichtiger mit Kontakten im allgemeinen umgehen, was übrigens gerade in der Erkältungszeit eh empfehlenswert ist. Allerdings werde ich auch nicht in Desinfektionsmitteln baden.
- Foa
Ne Andy du hast den Satz nicht verstanden....
Macht aber nix da wie eh etwas weit vom eigentlichen Thema ab sind
Gruß der Frank...
- zimmi
Nochmal: Keine Panik und vor allem auch keine Panikmache/Hetze gegen irgendwelche Ethnien!
Da steht nichts von "Grundsätzlich alles desinfizieren!", "Mundschutz aus Prinzip!" und "Meidet alle Leute mit Schlitzaugen!" - seltsam, oder?Wikipedia hat geschrieben:Das Robert Koch-Institut hat am 28. Januar 2020 Hinweise für die Allgemeinbevölkerung gegeben, wie man das Risiko für eine Ansteckung wesentlich verringern kann, sie sind nicht spezifisch für COVID-19, sondern gelten auch für Influenza und andere Atemwegsinfektionen. Hierbei wird in erster Linie auf folgende Punkte hingewiesen:Atemschutzmasken werden hingegen in erster Linie für Kranke selbst oder für Pflegende empfohlen, die engen Kontakt mit Erkrankten haben. Ob das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit das Risiko, sich selbst anzustecken, wesentlich reduziert, ist nicht wissenschaftlich belegt.
- auf eine gute Händehygiene achten (u. a. Hände mit Seife waschen: vor dem Essen, nach Kontakt zu anderen Menschen, nach dem Toilettengang, nach Niesen/Husten)
- einen Mindestabstand von ein bis zwei Metern zu krankheitsverdächtigen Personen halten
- korrekte Hustenetikette (möglichst in die Armbeuge husten oder niesen, nicht in die Hand)
- den Kontakt und damit eine potentielle Infektion zu (Hoch-)Risiko-Gruppen, vornehmlich älteren Personen (> 60 Jahre), die meist multimorbid sind, zu deren Schutz zu verringern oder ganz zu vermeiden.
- Foa
Macht doch bitte für dafür ein eigenes Thema auf
Sollte sich mal einer für eine Gel-Batterie interessieren
Gruß der Frank...
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
