Frage Lager untere Gabelbrücke
Hallo Schraubergemeinde,
ich muss euch wieder "bequälen".
Brauche ich für die Demontage des alten Lagers an der unteren Gabelbrücke ein Spezialwerkzeug oder geht das mit "Hausmitteln" ?
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Re: Frage Lager untere Gabelbrücke
Servus,
Bucheliprojekt ist Dein Freund ...
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/index.htm
Aber an der Stelle scheint tatsächlich Info zu fehlen.
1) Mit einem flachen Meissel rundherum in den Spalt unter der Lagerschale klöppeln und schauen ob das beginnt sich zu bewegen. Dann mit größeren Werkzeugen fortfahren (Schraubenzieher ...)
2) Wenn das nicht klappt, die Lagerschale vorsichtig heißmachen und nochmal probieren, oder mit einem Dremel mit guter Trennscheibe durchtrennen und dann runterklopfen.
3) Das Profi-Spezialwerkzeug das Du suchst, heisst "Trennmesser", es geht norrmalerweise aber ohne.
Ich hab das im Bucheliprojekt nachgetragen ... > http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... htm#ausbau
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Nicht vergessen, vor der Montage des Kegelrollenlagers im Rahmen Nute ins Rohr oberhalb des Lagersitzes zu feilen oder fräsen um eine ggf mal nötige Demontage mit einem Dorn zu ermöglichen, denn im Gegensatz zu den Rillenkugellagern bieten die Kerolas keinen Hinterschnitt.
richtig, das problem hatten wir auch. 2 kleine 3er löcher von aussen gebohrt, dann gings rauszuschlagen. anschliessend mit fett zugeschmiert.
- fpg
....zudem besteht immer die Möglichkeit, die Lager vom Lenkdorn mittels Wärme zu explantieren. Die Sache mit dem Flachmeissel geht zwar in Ordnung.... besser ist aber ein flacher Kiel mit Max 30° Steigung. Zusammen mit der Wärme geht es leichter und was wichtiger ist, spurlos von statten.
Fön wird ja zu schwach sein.
Also Lötlampe (so ein Kartuschendings),
oder ?
Grüße Torsten
oder ?
Grüße Torsten
- fpg
...Fön zum Frisur pimpen sicher nicht.... aber ein heissluftgebäse mit 1000w heizleistung und einer 10mm Düse schon.... Ein brenner is eher was für geübte leute...
Der fpg
Der fpg
- rob
..ich guck dabei immer, daß der Gummidichtring unbeschädigt bleibt zwecks Weiterverwendung
- fpg
..der lässt sich doch vorher entfernen....
- rob
ok, wußt ich nicht mehr so genau
Hallo zusammen,
nochmal ich.
Ich möchte gerne die Tauchrohre pulvern lassen.
Muss man dazu die Gleitbuchsen entfernen ?
Grüße Torsten
nochmal ich.
Grüße Torsten
Hallo Torsten,
so macht das keinen Spaß. Ich dachte hier geht es ums Lager der unteren Gabelbrücke? Und deswegen hab ich auch hier reingeschaut. Zum Pulvern weiß ich nämlich nichts ...
Vielleicht machst Du für eine neue Frage besser ein neues Thema auf?
Hallo, ok mache einen neuen Beitrag auf.
Dachte nur wird vielleicht zuviel.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Hallo zusammen,
kurze Rückmeldung.
Lager ging ohne Probleme ab.
Durch Verwendung eines Schraubendrehers und gleichzeitigen ringsherum sanften Schlägen auf die Lagerschale (altes Lager wird eh ersetzt).
Noch eine Frage.
Dieser Staubschutz ganz unten, finde ich bei Kedo unter welcher Nummer ?
Ich sehe vor lauter Bäume den Wald nicht.
Grüße Torsten
kurze Rückmeldung.
Noch eine Frage.
Grüße Torsten
Staubdichtung unten Nr 28140
Recht herzlichen Dank
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
