Kaltverformung einer SR 500 - Achtung beim Transport!
Moin allerseits!
Meine SR 500 ist verkauft und wurde vorgestern abgeholt. Sie lief prima, Zustand tip top, alles gut. Nur das Grinsen, das ich vor 25 Jahren während der Fahrt eingestellt hat, das kam nicht mehr wieder. Times are changing! Habe mir jetzt eine Enfield Bullet bestellt - der Mensch wächst mit der Herausforderung!
Jetzt zum Grund dieses Beitrages:
Der Käufer hat die SR auf einem Anhänger mit Ratschengurten befestigt. Motorrad schräg auf die Ladefläche, Brett unter den Haupständer, dann vorne zwei Gurte über der unteren Brücke um die Gabel, Lenker voll eingeschlagen, Rad gegen die Bordwand. Und dann angezogen. Und angezogen. Und angezogen. Ein Gurt zieht zur Seite, der andere reißt die Gabel nach vorne. Egal! So richtig mit Körpereinsatz die Spannhebel betätigt. Meine Warnungen haben ihn nicht beeindruckt. Ok, er ist so alt wie ich, knappe 60. Noch nicht senil, aber alt genug für eigene Entscheidungen, insofern ein gutes Alter. Dann zwei Gurte hinten an den Federbeinaufnahmen. Meine Verzweiflung wuchs, das habe ich auch deutlich gemacht, er war nicht zu bremsen. Gurte gespannt, bis das Hinterrad nahezu am Boden war (stand vorher ca. 10 cm in der Luft wegen Brett unterm Ständer). Ist schon erstaunlich, was anständige Gurte mit Hebelkraft zu leisten vermögen. Reißfest bis 500 kg, mal 4 Gurte, 2 Tonnen. Das ist doch schon mal was.
Ok, ist dein Motorrad, gekauft wie besichtigt, gute Fahrt! Möge sich alles während der Fahrt zurecht ruckeln!
Sein Anruf kam dann gestern: Der Kickstarter macht irgendwelche Geräusche wenn man ihn nach dem Anlassen langsam hochkommen lässt. Aha. Und vorne um die Lampe herum sei das Motorrad ganz schief und der Scheinwerfer leuchte nach links.
Hoffen wir für ihn (und für den Rechtsfrieden), dass sich das ganze durch Zerlegen und spannungsfreie Montage des Vorderbaues richten lässt. Einen wirtschaftlichen Totalschaden halte ich leider auch nicht für ausgeschlossen.
Ich benutze Gurte mit einfachem Klemmschloss, aus leidiger Erfahrung beim Bootstransport. Also Freunde: Spanngurte mit Gefühl handhaben, Vorsicht mit der Hebelkraft!
Habbo (der auch ohne SR hier immer mal wieder mitlesen wird)
Zuletzt geändert von lupover am So 3. Feb 2019, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Nach jahrelanger Pause wird jetzt wieder gefahren. Allerdings eher gemächlich - Yamaha SR 500, MZ TS 150, TS 250/1.
- Emmpunkt
Re: Kaltverformung einer SR 500 - Achtung beim Transport!
Nun das der Kickstarter Geräusche macht, wenn man ihn bei laufendem Motor hochkommen lässt ist ja wohl normal..
Das Ausrückblech wirkt ja nur ganz Oben und ganz Unten.
Ich denke nicht das er den Rahmen verzogen hat. Mit ziemlicher Sicherheit hat er sich die Gabel verdreht.
Mit viel Gewalt bekommt man die auch krumm.
Dat is en dampfmaschin
- Foa
Oh ja der Motorradtransport
da höre ich manchmal Geschichten die lassen mich am gelingen der Mondlandung doch stark zweifeln...
1. Motorrad auf dem Hauptständer, bringt welche Vorteile ich kenn keinen...
2. Motorrad schräg auf dem Hänger bringt was außer der Hänger ist zu kurz aber dann ist der Transporteur ein ...
3. Vorderrad einschlagen bringt was .....
aber der Adac schmeißt ja auch Zeiräder vom Transporter wie man so hört....
Gruß der Frank...
- SRatte
Habe ja auch schon einges hin- und hergekarrt.
Immer auf Seitenständer, nie was verbogen.
Auch XJR kein Problem.
Rüttelprobe nach verzurren.....wenn ich mit dem Motorrad den ganzen Hänger umschmeißen kann, dann ist es fest genug ;-)
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Da ich fast immer alleine auf und abbaue, kommt dem Seitenständer die Aufgabe zu, das Moppet am Umfallen zu hindern. Vorne steckt das Rad bereits in dem am Hänger festen Halter. Nun kommen 2 Zurrösen durch das untere Gabeljoch und die hängerseitigen Ösen. Die werden beide mit der Rätsche vorfixiert. Nun beginnt man auf der Ständer abgewanden Seite die Rätsche zu spannen, ohne daß der Ständer hoch schnappt. Danach auf der Ständerseite die Rätsche vorspannen. Das ist dort aber auch fast schon die Endposition. Jetzt die Huddel in die Vertikale bringen. Jetzt schnappt der Seitenständer hoch. Dabei taucht die Gabel ganz schön tief ein, das lässt sich auch noch beidseitig etwas steigern. Der Bügel vorne fixiert das Vorderrad quer und längs. Man wundert sich, wie fest das Mopet jetzt schon sitzt.
Nun mit 2 weiteren Ratschenbändern vom Rahmen hinten zu den Zurrösen hinten abspannen und gegen die Federbeine runter ziehen. Alles bombenfest, aber etwas elasisch im Restfederweg. Ein Ständer im Kraftfluss, weil starr ist kontraproduktiv bei Gewalteinwirkung.
Der Seitenständer kommt erst wieder im Abladeprozess zum Tragen, der im Grunde rückwärts zum Beladeprozess abläuft.
- SR 400
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Habs editiert, danke.
Die Influenza ist immer noch spürbar.
Ich kenn jemanden, der seine F650 im Transporter auf dem Seitenständer stehend verzurrt und etliche KM transportiert hat. Als er ankam lag die gute auf der Seite und der Ständer war incl. Aufnahme aus dem Rahmen gebrochen. Die hat‘s wohl bei Bodenwellen immer leicht angehoben und ist dann immer wieder auf den Seitenständer geknallt...
Ich bin dann mal weg, habe keine Lust mehr auf diese IP-Sperrerei. Vielleicht soll/darf ich ja auch tatsächlich nicht mehr…
Tja, Deppen gibts halt überall.
Aber na ja, schlimm ist es um so eine BMW ja nicht!
Gruß,
Mattes
Gruß,
Mattes
- Foa
Oha, die SR500 Krone der Motorradschöpfung
Gruß der Frank...
- oskarklaus
Nun ja die F650 eher nicht, oder?
Grüße Klaus
Grüße Klaus
- Foa
naja kommt drauf an woran man das festmacht...
Wenn ich mir im Bucheliprojekt so die Schwachstellen anschau
Optik ist eben Geschmackssache....
Optisch gefällt mir die SR besser ..
Gruß der Frank...
- oskarklaus
Immerhin fährt meine seit 40 Jahren ohne größere Macken oder Reparaturen. Mittlerweile knap 90000 km. Und schön ist Sie auch noch.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
- Foa
Jo macht meine Bmw auch und und nu
Gruß der Frank...
Tja, Geschmack ist ja nun eine von den vielen Sachen zwischen HImmel und Erde über die man vortrefflich streiten kann.
Gruß,
Mattes
Gruß,
Mattes
eben. jeder der über längere zeit einen alten eimer fährt, egal welchen, weiss dass alle ihre schwachstellen und ihre guten seiten haben.
bei der SR fehlt überall ein kleines bisschen platz (beim ventildeckel abnehmen, vergaser raus z.bsp.), die bremslichtschalterkonstruktion ist ein witz. leistung und fahrwerk hat sie auch nicht wirklich. die lebensdauer von 90000km ohne grössere reperaturen stellt auch eher die ausnahme dar.
na und? trotzdem ein hübsches moped, das ja, wie man sieht, eine grosse fangemeinde hat. motorradfahren ist ja nun mal auch eine herzenssache.
Hm?
Ich gut überall dran und zurecht.
...muss wohl an meinen zierlichen asiatischen Pfoten liegen.
Und an größere Reparaturen kann ich mich nicht erinnern...auch wenn mein Hobel in letzten Zeit ne Trailerqueen is.
Nutze und Lebe Jeden Tag!
"Patina kann'st net poliere"
so? du kannst den ventildeckel ziehen ohne den motor rauszuheben oder zumindest zu kippen?
- Foa
Ne Achim, T meint sicher dieses (seltsame) Gefährt mit 3 Rädern das er als Gespann benutzt...
Gruß der Frank...
Nö.
Ich glaube der Achim meint die Rockerbox.
Das ist nicht so easy,
aber die Ventildeckel sollten eigentlich ohne grössere Probleme rausgehen...
- Foa
Gruß der Frank...
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
