Kettenschloss Frage ?
- Foa
Es geht um ein passendes Kettenschloß für diese Kette....
https://www.ebay.de/itm/DID-530-50-VA-O ... SwuK1a~A~e
Aber kein Nietschloß sondern ein Clipschloss, es gibt da diese Bezeichnung DID-530-50 VA
für VN finde ich schon Schlösser aber für dieses VA nur eines !
Was Bedeutet diese Bezeichnung
oder wäre das egal
und bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn von offenen und geschlossenen Ketten ....
oder wäre das egal
Gruß der Frank...
- Emmpunkt
Re: Kettenschloss Frage ?
VA heißt das es eine O-Ring Kette ist, also keine X-Ring.
Ist bei der Kette keins dabei gewesen? Oder nur ein Nietschloß und du willst Clip?
Dat is en dampfmaschin
- Foa
Ah ok, ja es ist eine O-Ringkette und nein die Dinger sind ja endlos also ohne Schloss. Also sollte irgendein Kettenschloss für eine 530er O-Ringkette ja dann passen
Gruß der Frank...
Nein.
Der Nietdurchmesser und die Nietlänge und die Nietform sind nicht genormt.
Dass die Schlösser zweier Hersteller kompatibel sind mit den jeweils anderen Ketten wäre einfach Glück.
Dass ein Hersteller für seine 530er Ketten mit unterschiedlichen Ringtechnologien die gleichen Clipschlösser hat kann sein - muss aber nicht.
Ich kann es Dir nur für RK sagen:
Ich bau inzwischen in meine noch vorhandenen RK520SO O-Ringketten ein RK520XSO X-Ring Kettenschloss.
Die Baumaße sind gleich, nur die beigepackten Dichtringe sind anders.
Wenn man die gegen passende tauscht (beim trennen der Endloskette bleiben 4 O-Ringe übrig die ich dafür verwenden kann) dann klappt das.
Ob das bei den DID auch so ist müsstest Du selber rausfinden.
Das Bucheliprojekt unter http://www.motorang.com/bucheli-projekt für SR500 und ein bisserl XT (vor allem Elektrik)
- Foa
Der Verkäufer hatte noch ein passendes Schloss aber grundsätzlich muß ich mir die Sache mal genauer ansehen....
und vor allem wo man die passenden Teile in Zukunft herbekommt
Gruß der Frank...
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Wer mit Clipschloss fährt, sollte wegen der Ringvorspannung, Montagerichtung wissen, was er tut. Die Dinger sind oft bei höherem Tempo an der Grenze.
Deshalb sollte man dann immer ein Reserveclipschloss an Bord haben.
Verbesserung bieten ringfreie Ketten für Solarfahrer, oder eine 428er, die weniger Belastung auf das Clipschloss bringt (geringere Beugewinkel am Ritzel) und überdies eine höhere Zugfestigkeit als die 520er hat. Eine Hayabusa 530er ist bei einer SR im Grunde Leistungsverlust durch höhere Reibung und beim Ritzel ist je nach Ausführung 17 nicht mehr möglich.
Hier war das auch schon breit diskutiert worden:
viewtopic.php?f=5&t=476&p=5272&hilit=Kette#p5272
http://rei97.de/bilder/knuddel.gif
- Foa
Ja klar die 530er Kette ist etwas fett für die SR und für mich hab ich noch ein paar 520er die beim nächsten Wechsel auch auf die SR kommen. Hab die Kette für Harry bestellt, der möchte das so....
die 428er sind ja für die späteren SR also ab 91 die mag ich nicht, eine 520er sollte für den Normalbetrieb reichen...
Gruß der Frank...
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Bei Geschmacksfragen weiss ich technisch nicht mehr weiter.
Die 428er bietet halt viel feinere Abstimmungen an.
- Foa
Eine feinere Abstimmung brauchts nicht, hat bisher funktioniert und wird es weiterhin auch tun....
ich bin da sehr traditionell....
Gruß der Frank...
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
