Cafe Racer mit Lyta-Alutank
- Hausel
Re: Cafe Racer mit Lyta-Alutank
Durch das tieferlegen der Schwinge erhält die Kette viel mehr Spiel.
Das sind auf dem Hauptständer stehend eine Gesamtbeweglichkeit, des unteren
Kettentrums, von 8 cm.
Abgebockt und mit den Füßen auf den Rasten sind es 4 cm.
Um ein übermässiges Rumschlabbern der Kette zu verhindern werde ich wie beim
Scrambler und der Originalen eine Skatboard-Laufrolle anbauen.
Ralf der Hausel
Ralf der Hausel
- zimmi
Servus Hausel,
im ersten Beitrag hatte der Cafe Racer doch schon eine Rolle gehabt, oder hab ich was an den Augen?
Grysze, Michael
Grysze, Michael
- Hausel
Servus Michael,
gut beobachtet.
Das kommt daher, weil es sich hier um einen nachträglichen Umbaubericht handelt.
Ich möchte einfach so nach und nach zeigen wie sich der Cafe Racer entwickelt hat und Problemlösungen aufzeigen.
Ralf der Hausel
gut beobachtet.
Ralf der Hausel
- Hausel
Und weiter gehts:
Beim Scrambler mit Original 428 und der Originalen mit 530 Kettensatz paßt das perfekt mit den Scateboardrollen.
Weil ich beim Cafe Racer durch ein 15er Ritzel kürzer übersetzt habe, hatte das untere Kettentrum, trotz Scateboardrolle immer noch viel Spiel.
Die Lösung ist nun ein federbetätigter Kettenspanner den ich bei einem kleinen Cross-Fahrer Ausstatter entdeckt habe.
Der paßt genau an die Laschen für die Auspufftopfbefestigung und die Feder stützt sich am unteren Rahmenquerrohr ab.
Das funktioniert einwandfrei und fährt sich sehr angenehm, weil da jetzt gar nichts mehr rumschlabbert.
Was für eine XT gut ist, kann doch für die SR nur recht sein.
Ralf der Hausel
Ralf der Hausel
@ Hausel: "Die Lösung ist nun ein federbetätigter Kettenspanner den ich bei einem kleinen Cross-Fahrer Ausstatter entdeckt habe."
Gibt es dazu auch eine Adresse/Link bitte?
Freue mich schon auf die Fortsetzung dieses Fadens
Beste Grüße
Beste Grüße
- Emmpunkt
Mir ging das Geratter meiner Rolle auf die Nerven, deswegen habe ich die Rolle gegen eine selbstgeschnitzte Gleitschiene getauscht.
Die hört man nicht. Aber vielleicht war meine Rolle auch zu klein oder zu hart...
Dat is en dampfmaschin
- Hausel
Auf dem Teil steht CEMOTO Racing Parts, und der Classic-Cross Speziallist holt sie auf Märkten in Italien.
Die Spanner gibt es für rechts- oder links-Montage am Rahmen.
Da sie bei der SR freiliegend positioniert sind ist die Bauart beliebig, es muss aber mit großen Unterlagscheiben ein Federlager gebildet werden.
Die Buchse auf der Federseite habe ich ein wenig am Schleifstein verkürzt, damit durch die etwas längere Innenbuchse ein Freigang entsteht.
Dann kann mit längerer M8 Schraube und 8er Buchsen dann zur Auspufflager-Befestigung ausdistanziert werden.
Die Hartkunststoff-Kettenlaufrolle hat ein riesiges Laufspiel auf einer 8er Buchse. Da hat ein Stück Messinghülse für einen sauberen, wackelfreien Lauf gesorgt.
Optimal wäre an der Stelle eine Kugellagerung, aber bei der XT läuft die Kette da nur auf einem Schleifklotz.
Also bei dem 13.- Euro günstigen Teil muss schon etwas gebastelt werden.
Aber Spasteln macht Bass.
- Hausel
Bei der Originalen hab ich nun statt der Hartkunstoffrolle, eine Scateboard-Laufrolle verwendet und in diese eine Nut eingefräst.
Das läuft schön leise.
- Hausel
Sodele, jetzt hat auch der Cafe Racer eine Scateboard-Rolle.
Die Hartkunstoff-Rolle des Kettenspanners ist nach 1500km stark eingelaufen und hat auch immer erhebliche Laufgeräusche verursacht.
Die Scateboard-Rolle mit eingefräster Nut läuft schön Leise.
Da hört man wieder mehr vom Auspuff.
Ralf der Hausel
Ralf der Hausel
- Hausel
Die erste Ausführung des CDI-Boosters von Steffi hat den Ruf für ein Aha-Erlebnis bezüglich der Motoragilität zu sorgen.
Es kam einem vor als hätte man plötzlich ein paar PS mehr.
Allerdings hatten manche ab da auch eine erhebliche Klingelneigung.
Der Erbauer schlug vor, als Lösung für das Klingelproblem, in die Leitung zur Zündverstellungsspule einen 50 Ohm Widerstand einzubauen.
Das Klingeln war damit weg, aber auch die Agilität.
Meine Idee war nun, einen einstellbaren Widerstand (Poti) zu verbauen, um an diesen Punkt der beginnenden Klingelneigung heranregeln zu können.
Das funktioniert auch gut, durch die Lage des Poti, an der Tankunterseite, auch während der Fahrt.
Durch die Verwendung von 102 Oktan Super Plus, kann nun weiter in den Agilitätsbereich geregelt werden, ohne das es zum Klingeln kommt.
Ralf der Hausel
Hier gibts zB Rollen und Gleiter federbelastet
https://www.enduroklassiker.at/de/275-k ... rollen?p=3
- Foa
..du meist die für 18€ zur Zeit nicht am Lager
ah seh grade nur die für Links ist nicht am Lager aber genau die bräuchten wir doch
Gruß der Frank...
- zimmi
Nimm halt den, der noch auf Lager ist: <KLICK>
- Foa
tja wie gesagt ; rechte Seite ist am Lager...
stellt sich die Frage: wozu machen die zwei verschiedene
bei meiner SR is die Kette halt links
Gruß der Frank...
- Hausel
Das ist bei unserer Befestigungsstelle egal, ich habe schon linke und rechte verbaut.
Wir müssen eh eine Unterlegscheibe als Federlager verbauen, das ist gut auf meinen
Bildern zu sehen.
Gruss
Ralf der Hausel
Bildern zu sehen.
Gruss
Ralf der Hausel
- Hausel
Bildnachschlag:
mein Kettenspanner den ich als Reserve im Bordwerkzeug mitführe.
Versuchsweise mal mit Pom-Gleitstück, manche meinen das sei besser als eine Rolle, weil das Kettenfett dann nicht so rumspritzt.
Weil nicht übermässig mit Kettenspray eingeschmoddert, funktionieren die Rollen bei mir seit vielen Tausend Kilometern ohne Probleme.
Ralf der Hausel
Ralf der Hausel
- Hausel
der Scrambler hat eine tranparente Scate-Board-Rolle, farblich passend zur Goldkette.
Ralf der Hausel
Ralf der Hausel
- Foa
Ah ja und angeschraubt ist datt Dingen am Halter / Flammtopfbuchse vom orginal Auspuff die nach links zeigt
Goldketten kenn ich nur von der Arbeit ...
Gruß der Frank...
- Hausel
Ja, funktioniert mit Original-Auspuff.
Ohne muss noch ein Haupständer-Anschlag dazugebastelt werden.
Beim Cafe Racer und Scrambler gut zu erkennen.
Gruss
Ralf der Hausel
Zuletzt geändert von Hausel am Do 29. Nov 2018, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
- kommmschmit
Schöne, saubere Arbeit. Könnte orschinool sein.
- Hausel
Den 520er Kettensatz in 16/44 mit der Goldkette verbaue ich jetzt auch an den Cafe-Racer.
Bei der Gelegenheit kommt auch ein Kettenblatt-Träger mit Doppelkugellager dran der sich
noch in meinem Fundus befand.
Gruss
Ralf der Hausel
- Hausel
Und angebaut.
Ralf der Hausel
- Hausel
der mit einer Welle angetriebene VX Tacho lässt sich leicht anschließen und zeigt sehr genau an, weil das Vorderrad der VX auch 18 Zoll hat.
Etwas kniffliger war der Anschluss des elektronischen Drehzahlmessers:
der grobe Impuls von der SR-Zündspule führt zu einer zuckenden Anzeige der Drehzahl bis zu längeren Ausschlägen der Instrumentennadel.
Mein Sohn(Elektro-Techniker für Geräte und Systeme) hat dafür aus einem Ohm-Poti einen Spannungsregler gebastelt, der den Zündimpuls auf
die gleichmässige Spannung wie bei einer VX begrenzt. Das funktioniert einwandfrei und zeigt die Drehzahl sehr genau an.
Ralf der Hausel
- Hausel
habe jetzt den letzten BT45 durch einen Michelin Pilot Activ ersetzt.
Auf dem Cafe Racer Vorderrad hat der 100/90-18 10600km gehalten, war aber schon länger nicht mehr so
angenehm zu fahren, wegen seinem typisch ungleichmässigen Verschleissverhalten. Die Mitte des Reifens
bleibt bis zum Schluss fast vollständig erhalten, während er seitlich ziemlich schnell abbaut und das noch
ungleichmässig. Das führt zu einem komischen welligen Gefühl in Schräglagen.
Versuche mit empfohlenen höheren Luftdrücken haben das auch nicht verhindert.
Der Michelin Pilot Activ zeigt, auf der Originalen schon seit Jahren, keinerlei ungleichmässiges Verschleissverhalten.
Ich kann auch die Aussagen aus dem Motorrad-Vergleichstest bestätigen das der Pilot Activ sich wie kein anderer
Diagonalreifen handlich, neutral und präzise ums Eck steuern lässt. Ebenfalls Top: seine prima Rückmeldung, so das
sich beim Fahrer schnell ein sicheres Gefühl einstellt.
Der Pilot Activ hat keine so halbhohen Zwischen-Rillen wie ein BT45, die schon nach wenigen tausend Kilometern, zu einem
negativen TÜV-Eintrag führen können: Vorderreifen grenzwertig abgefahren!
Der Michelin in 100/90-18 ist 93mm breit.
Ralf der Hausel
Ralf der Hausel
- Hausel
jetzt brauchts auch am Cafe Racer kein Brett mehr um das Hinterrad frei drehend zu bekommen.
Habe innerhalb von 3 Tagen den 3 Hauptständer verlängert.
Eigendlich wollte ich nur die Hauptständer- Lagerbolzen mal wieder anständig abfetten, aber wenn das Teil schon mal draussen ist.......
Ralf der Hausel
Ralf der Hausel
- Hausel
der Michelin Pilot Activ in 4.00- 18 hat 6644km Laufleistung erreicht.
In der Größe 120/90- 18 waren es 8500km.
Ich war sehr zufrieden mit den Michelin Reifen.
Weil es aber keinen 3.50er davon gibt, steig ich um auf Heidenau.
Der K36 in ME77 Optik ist 7mm breiter als der PilotcActiv in 4.00.
Ralf der Hausel
Ralf der Hausel
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
