Springt mit gealtertem Sprit nicht mehr an
- Lonzoglunz
Hallo Freunde,
Lonzoglunz "kepraucht" mal euren Rat:
Wenn ich früher meine SR (Bauj. 1993; 48 T-Modell, mit Unterdruckbenzinhahn) nach der Winterpause angetreten habe, dann war sie spätestens auf den dritten oder vierten Kick da. Wenn sie jetzt einige Wochen gestanden hat, dann ist sie mit Antreten überhaupt nicht mehr zu starten und mit Anschieben neuerdings auch nicht mehr. Sie macht nicht mal den leisesten Mucks. Ich weiß, dass das an dem heutigen Benzin liegt, das einen relativ hohen Anteil an Bio-Äthanolen enthält, die schnell zerfallen und dann taugt der Sprit allenfalls noch als Waschbenzin. Also Vergaser entleert, Zündkerze getrocknet, Vergaser über "PRI" geflutet, einmal getreten und sie lief. Meine Güllepumpe (Bauj. 1981) reagiert schon nach einer Woche Stillstand extrem zündunwillig auf den abgestandenen Sprit. Die hat aber einen normalen Benzinhahn, den ich schon einen Kilometer vor meiner "Karaasche" zumache und dann erst wieder beim nächsten Startvorgang flute und seitdem springt sie auf Anhieb an. Jetzt meine Frage: Kennt jemand von euch eine Möglichkeit bei der SR, wie man diese Startprobleme beseitigt ???
Ich habe mir überlegt, den Unterdruckschlauch ganz vom Benzinhahn abzuziehen, zu verschließen und dann den Hahn dauerhaft auf "PRI" zu stellen. Das hat aber den Nachteil, dass ich nicht merke, wann ich auf Reserve umschalten muss. Also keine gute Idee. Heute helfe ich mir, indem ich den Unterdruckschlauch nach der Tour abziehe, den Motor solange laufen lasse, bis er ausgeht und dann den Schlauch wieder draufstecke. Finde ich zu umständlich; geht nur als Notlösung.
Nächste Idee: Ich setze in den Benzinschlauch zum Vergaser einen einfachen, handbetätigten zweiten Benzinhahn, den ich dann vor Beendigung der Fahrt schließe. Gibt es solche einfachen Hähne, die man direkt in die Leitung zwischenschaltet ???
Weitere Idee: Gibt es irgendwo einen handbetätigten Hahn - muss nicht von Yamaha sein, Hauptsache er passt an den Tank - den man an Stelle das Unterdruckhahns montieren würde ???
Ich kann mir vorstellen, dass nicht nur ich das Problem mit dem gealterten Sprit habe und dass irgendeiner von euch schon die genialen Idee gehabt hat.
Lonzoglunz
Lonzoglunz
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Wer nichts weiß, muss alles glauben.
- Foa
Re: Springt mit gealtertem Sprit nicht mehr an
Also die Mähr vom "alten Sprit" halte ich für einen Grubenhund
Da ich ein paar Zweiräder und ein altes Auto so nebenbei bewege, werden die einzelnen Kfz manchmal nur alle halbe Jahre bewegt.Trotzdem laufen grade meine XT's und die SR nach max 4 Tritten, meine BMW steht meistens am längsten und startet wenn die Batterie voll ist und die Dellortos geflutet auch recht zügig.
ebenso mein Rasenmäher, Motorsense und die Motorsäge
Zum Benzinhahn ohne Membran , den kann man sich sehr gut selber aus einem alten 2J4 Benzinhahn machen, eine Anleitung gibt es hier im Forum. Wer sich das nicht selbst zutraut, soll ihn mir zuschicken....
Der umgebaute Hahn hat dann die classischen 3 Stellungen zu- auf - Reserve, natürlich sollte man dann den Unterdruckanschluss am Vergaser verschließen.
Gruß der Frank...
Bei einem Treffen letztes WE habe ich einige ältere Schätzchen gesehen, deren nach Teer stinkender Sprit die Düsen zu gemacht hat.
Nach einiger Übung am Schwimmer kam wieder Sprit, aber das war recht unregelmäßig.
Bei länger als 2 Jahren sollte auch der heutige Sprit in einem alten Gaser noch funzen, aber den Gaser mal komplett zu zerlegen und zu schallen ist anzuraten
- Lonzoglunz
Also, dass heutiger Sprit nach längerer Standzeit im (belüfteten !!!) Schwimmergehäuse eines Vergasers nach einiger Zeit seine Zündfähigkeit verliert, sollte inzwischen eine allgemein bekannte Tatsache sein. Ich habe mir aus einer alten Motorradzeitschrift aus den 90er Jahren einen entsprechenden Artikel aufgehoben ("Wenn der Sprit das Bike lahmlegt"). Manche Motoren reagieren darauf sehr empfindlich; meist großvolumige Einzylinder, aber auch z.B. die CX 500 Güllepumpe. Mein Rasenmäher hat dagegen mit überwintertem Sprit im nächsten Frühjahr überhaupt keine Probleme. Auch meine W 650 springt nach der Winterpause sogar nur mit dem Kickstarter spätestens nach dem dritten Tritt an. Ich habe aber selbst bei Zweitaktern dieses Verhalten festgestellt (z.B. bei einer alten 250er Enduro von Kawasaki). Inzwischen habe ich einen einfachen Benzinhahn geordert, den man in die Benzinleitung einsetzt. Den mache ich dann, genau wie bei meiner CX 500, einen Kilometer vor meinem Garagentor zu und lassen den Vergaser leersaugen. Das funktioniert bei meiner Güllepumpe und wird auch bei meiner SR funktionieren.
Aber der Tipp mit dem alten 2J4-Hahn werde ich mir merken. Genau das halte ich für die beste Lösung. Vielen Dank !!!
Lonzoglunz
Lonzoglunz
- oskarklaus
Also ich fahre meine SR auch nur alle paar Wochen und hab das Problem noch nie gehabt. 2 x ohne Zündung kicken und dann gib und läuft.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
- SRatte
Dem kann ich nur zustimmen.Also die Mähr vom "alten Sprit" halte ich für einen Grubenhund
Bei meiner SR ist das mit dem Starten nach längerem Stillstand zwar auch ein "Problem",
wenn man aber weiss an was es liegt dann eben nicht.
Meine SR steht auf der Südseite des Hauses im Freien.
Der Sprit im Vergaser verdunstet regelrecht nach mehreren Tagen Sonnenschein.
Vor dem Startversuch auf PRI, dann läuft sie immer auf den ersten Tritt !
- Lonzoglunz
Selbstverständlich stelle ich vor dem Ankicken den Hahn auf "PRI" und ziehe den Choke-Knopf ganz heraus. Damit ist sie früher auch recht gut angesprungen, auch nach der Winterpause. Aber jetzt ist ihr selbst mit Anrollen lassen im zweiten Gang den Berg runter nicht der leiseste Mucks zu entlocken. Vergaser mit frischem Sprit geflutet und Kerze trocken geblasen und sie ist auf den ersten Kick sofort da. Ich bin überzeugt, dass das an dem heutigen Benzin liegt (und ich gönne ihr schon Super Plus !!!). In anderen Foren, z.B. Honda CX 500, ist das übrigens auch ein Thema und es werden Tricks verraten, was man dagegen machen kann.
Aber jetzt was anderes: Wie ich beim BUCHELI gesehen habe, liegen die vier Bohrungen im Benzinhahn des 2J4-Modells anders als beim 48T-Modell. Sehe ich das richtig, dass deshalb der Trick mit dem Wegfeilen der kleinen Anschlagnase im Druckblech und dem Senkrecht-nach -oben -stellen des Drehschiebers bei dem neuen Hahn nicht funktioniert ??? Lässt sich auch der neue Hahn auf "membranlos" umbauen ??? (Müsste eigentlich möglich sein, auch wenn die Bohrungslage eine andere ist).
Lonzoglunz
Lonzoglunz
Der heutige Sprit ist leider einfach ein Rotz.
Ich mache die Schwimmerkammer IMMER leer, wenn das Motorrad länger als 2 Wochen stehen wird, Winterpause sowieso. Zusätzlich bekommen meine SRs Super Plus - da ist weniger BioökoichrettedieWeltundtankeAloholklump drin.
Auch die großen Honda-Einzylinder (Dominator/SLR) waren bei längeren Standpausen immer extrem heikel zu starten - die gute Schwimmerkammerbelüftung tat ihren Teil dazu. Lustigerweise waren meine Einspritzerducatis hingegen nach der Winterpause immer nach dem ersten Startversuch da.
LG
Bernhard
LG
Bernhard
Ich glaub Du suchst vielleicht an der falschen Stelle.
Meine springt auch nach Monaten einfach so an.
Seit ich die Zündanlage hergerichtet hab.
Ich nehm an dass Du etwas Ruß auf der Kerze hast, der Zauber wird über ein paar Tage feucht und somit ein wenig leitend, und der Fehlstrom schwächt den Zündfunken. Dann braucht es schon richtig gutes Gemisch zum Anspringen.
Probier es einfach mal aus: dreh nach der Standzeit eine frische Kerze rein und versuch dann zu starten, ohne am Vergaser was gemacht zu haben. Kerze reinigen funktioniert auch.
Ursachen: ein etwas zu fett eingestellter Vergaser, zu schonende Fahrweise, zu kalte Kerze, ein wenig Ölverbrauch.
Gegenmittel: Kolben in die Kompression stellen bevor man das Mopped für länger stehen lässt. Dann sind die Ventile zu und die Feuchtigkeit bleibt aus dem Brennraum draußen. Oder eine Zündanlage mit sattem Funken (welche Werte hat die 330-Ohm-Spule? Wie alt ist die Kerze? Elektrodenabstand?)
normales 98er super+ dürfte ziemlich denselben biogemüseanteil haben wie 95er super, ist nur klopffester. diese aral und esso? suppe mit 100 oktan soll alkoholfrei sein.
- Foa
Mit dem neuen Hahn geht das soweit ich weiß nicht aber schau mal hier :
http://motorang.com/bucheli-projekt/benzinhahn.htm
Da ist der Umbau so wie ich ihn gemacht habe beschrieben, ich selbst fahre einen so umgebauten 2J4-Hahn auf einem 48T-Tank.
Wenn man dann noch den Reservebereich dieses Hahns optimiert, hat man beim 14 Litertank auch tatsächlich 12 Liter in Normalstellung zum fahren und 2 Liter als Reserve wie normal.
Gruß der Frank...
- Lonzoglunz
Wie ich oben schon erwähnte, habe ich mir jetzt einen einfachen Schlauchbenzinhahn mit 6 mm Anschlüssen besorgt, den ich, unabhängig vom Unterdruck, manuell schließen kann. Dann lasse ich die Schwimmerkammer komplett leersaugen und flute den Vergaser erst wieder vor dem erneuten Starten. Dann werde ich sehen, ob die Möhre damit besser anspringt, oder auch nicht. Bei meiner Güllepumpe mache ich das genauso und es gibt seitdem überhaupt kein Problem mehr mit dem Starten. Vorher lief sie entweder nur erst auf einem Zylinder, oder sie hatte laufend Fehlzündungen, bzw. ging sofort wieder aus und nahm kein Gas an. Mit frischem Sprit in den Vergasern brauche ich den Starterknopf nur einmal scharf anzuschauen und der Motor läuft auf Anhieb rund und nimmt sofort Gas an.
Ich werde euch weiter berichten.
Lonzoglunz
Lonzoglunz
@ Lonzoglunz: zum Fluten des Vergasers kannst Du einfach die PRI Position des Originalhahns nutzen. Der Unterdruckbenzinhahn fördert ja erst Benzin wenn der Motor läuft und Unterdruck produziert, falls ich mich nicht irre.
Erfolgreiches Starten
- Lonzoglunz
Hallo Andreas,
der Tipp mit den "beiden Ventilen geschlossen" ist gut. Er ist durchaus einleuchtend; zumindest von der Theorie her. Das werde ich ab jetzt so machen. Ich habe aber die Kerze vor dem Starten rausgeschraubt. Sie war absolut trocken und zeigte ein hellgraues Bild, also kein Ruß. Trotzdem habe ich eine nagelneue, ungebraucht Kerze reingeschraubt. Dann ungefähr 10-12 mal getreten: Kein Mucks, auch nicht mit Anrollenlassen bergrunter. Danach erst Schwimmergehäuse entleert und mit frischem Sprit geflutet: Ein Tritt und sie lief !!!!! Für mich zumindest ist der Fall klar: Es kann nur am Benzin liegen. Den Widerstand der 330 Ohm-Spule werde ich bei Gelegenheit noch messen und teile ihn dann mit. So wie ich das verstanden habe, ist sie ja für die Kondensatoraufladung im unteren Drehzahlbereich zuständig, also auch beim Antreten.
Hallo Bernhard,
dass deine Einspritzer-Ducati nach der Winterpause sofort anspringt, ist ja auch kein Wunder. Ich wüsste auch nicht, wo in einer geschlossenen Einspritzanlage der Sprit ausgasen könnte.
Hallo SRatte,
in deinem Fall könnte es zumindest theoretisch so sein, dass der Sprit in der Schwimmerkammer evtl. tatsächlich verdunstet ist, wenn vielleicht auch nicht komplett, dann größtenteils. Wenn du dann flutest, läuft frischer Sprit in den Vergaser und sie springt problemlos an.
Lonzoglunz
Hallo Bernhard,
Hallo SRatte,
Lonzoglunz
Vieleicht mal die Tanke wechseln.
Vieleicht ist ja der Sprit an Deiner Tanke steinalt.
Superplus steht in dem Ruf.
- Lonzoglunz
Der Sprit ist taufrisch von der Tanke. Daran kann´s also nun wirklich nicht liegen.
Andreas, zu deiner Frage nach der 330 Ohm-Spule: Ich messe zwischen dem braunen und dem schwarzen Kabel an dem 5-fach belegten schwarzen Stecker 297 Ohm. Bei einer Toleranz von +/- 30% (lt. Rep.-Leitfaden) ist das voll in Ordnung. Der Elektrodenabstand der Kerze ist 0,7 mm. Wärmewert 7. Kerzenbild hellgrau. Iridium- Kerze von NGK (BPR 7 EIX). Ölverbrauch ist bei meiner SR allerdings wirklich minimal nach 23.000 km (in 25 Jahren !!!!) Ich gehöre nicht zu den Heizern, eher zu den Cruisern, und bin meist nur mit max. 100 km/h auf der Landstraße unterwegs, Autobahn nur im äußersten Notfall. D.h. ich drehe sie also selten höher als 4.000 1/min.
Burkhard (Lonzoglunz)
manche karren reagieren auch anders als andere. die clubman meines bruders war nach 4 wochen standzeit prinzipiell nur nach leeren der schwimmerkammer zu starten. meine guzzen und mzten hatten nie probleme, auch nach jahren nicht.
die guzzi lm, die ich nach 3 jahren standzeit wiederbelebte hatte allerdings in jedem der 40er dellortos einen fingerhut weisser, kristalliner masse.
- estafette
ich bin ja noch totaler SR-Novize, aber da ich seit '82 eine Citroen DS und seit '99 eine Renault Estafette fahre ist mir das Problem mit altem Sprit vertraut. Vor allem der Rost in den Stahltanks ist auch mir vertraut. Ich mische meinen Oldies seit Jahren Bactofin mit in den Tank, das ist ein Benzinstabilisator. Seither habe ich keinerlei Probleme mehr mit Rost und Zündfähigkeit. An meiner SR, die ich ja erst seit August besitze, habe ich es auch schon angewendet. Hier fehlen mir aber noch die Langzeiterfahrungen. Aber bis dato springt sie immer anstandslos an.
SR Novize, seit 1982 fahre ich eine Citroen ID 19 und seit 1999 eine Renault Estafette. Im Alltag einen Volvo 745 Turbo. Auf die Moppedzeit bin ich gespannt! Die SR ist mein erstes Motorrad.
- Lonzoglunz
nachdem ich in diesem Frühjahr nach ca. 5 Monaten Winterruhe mal wieder Probleme mit dem Anspringen hatte - und das trotz E-Starter - habe ich eine Frage ans Forum. Meine SR sagte auch nach längerem Orgeln mit dem Anlasser keinen Mucks; erst nachdem ich den Sprit in der Schwimmerkammer abgelassen und den Vergaser neu geflutet hatte, sprang sie auf Abhieb an. Für mich also keine Frage, dass es nur am gealterten Sprit (Super Plus) liegen kann. Aber darüber gehen die Meinungen im Forum ja bekanntlich auseinander.
Kann man bei dem Benzinhahn des 48T-Modells aus Baujahr 1993 die kleine Nase an der Abdeckscheibe abfeilen, sodass man den Verteilerhahn senkrecht ganz nach oben drehen kann und damit die Spritzufuhr stoppt ? So steht es jedenfalls im Bucheli-Projekt; allerdings steht dort auch, dass das bei Benzinhähnen neuerer Bauart nicht funktioniert.
Was wäre denn die einfachste Möglichkeit, ohne großartig was an dem Hahn zu verändern, ein Absperren von Hand bei laufendem Motor zu erreichen ?
Wenn dabei die Unterdruckfunktion wegfallen würde, wäre das auch kein Problem. Hauptsache, ich kann bei laufendem Motor den Vergaser leernuckeln.
Burkhard
P.S. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum das bei mir trotz des eingangs erwähnten kleinen Benzinhahns im Kraftstoffschlauch passiert ist:
Dieser war nicht dicht, sodass über Winter die Schwimmerkammer wieder langsam volllief. Deshalb werde ich das Ding wieder ausbauen und suche daher nach einer anderen Lösung.
Burkhard
- Foa
Hallo Burghard hast PN …
Gruß der Frank...
- Lonzoglunz
Nein, habe ich nicht......
- Foa
Seltsam dann aber jetzt….
Gruß der Frank...
- Foa
Bin mal gespannt ob jetzt was ankommt, hab’s nun mehrfach probiert aber mein PN Postfach zeigt nix als Ausgang oder gesendet an
Gruß der Frank...
- rob
naja bis das mit der PN funktioniert bekommst du mal nen Tip von mir: man kann mit einer Klemme aus dem Medizinbedarf den Benzinschlauch zumachen, aber die hat man halt nicht immer dabei
So,che Klemmen gibt ja auch in Klein aus Kunststoff. Man könnte auch mal schauen ob man einen zusätzlichen „Mini-Absperrhahn“ für die Montage im Schlauch findet. Ob man damit nun den Unterdruck- oder den Spritanschluss absperrt darf dann jeder selbst entscheiden…
Wenn meine SR etwas steht hat ein „neu fluten auf PRI“ bisher immer gereicht, den Restsprit aus der Vergaserkammer habe ich vorher bisher nicht entfernen brauchen, war je eh kaum noch was drin.
Diese „kurzen Öffnungszeiten“ des Benzinhahns bei den Ankickversuchen reichen halt nicht um überhaupt frischen Sprit fließen zu lassen. Man könnte es ja mal testen, indem man mal den Benzinschlauch abzieht um zu schauen, ob der automatische Sprithahn (mit ausgelöstem Killschalter, damit sie nicht anspringt) beim anlassen überhaupt schon öffnet oder ob’s hier nicht vielleicht schon höhere Drehzhalen braucht. Dann wäre der Grund für das schlechte Anspringverhalten nicht nur der alte Sprit, sondern eher nur ein „leerverdunsteter“ Vergaser…
Ich bin dann mal weg, habe keine Lust mehr auf diese IP-Sperrerei. Vielleicht soll/darf ich ja auch tatsächlich nicht mehr…
- Foa
Also ich hätte hier einen bereits auf membranlos umgebauten Benzihahn liegen. Denn kann man einfach dranschrauben, man muss nur den Unterdruckanschluss an VM verschließen. Man hat dann einen Hahn mit 3 Funktionen, Zu, Auf, Reserve.
Wenn das Ventil der Schwimmernadel dicht wäre, würde kein Sprit in den Motor laufen, egal ob der Hahn dicht ist oder nicht.
Die Mär vom „altenSprit“ muss eben meist für andere Fehler herhalten die am Vergaser oder Zündanlage vorliegen, der Antreter könnte auch Teil des Problems sein….
Gruß der Frank...
- Lonzoglunz
Also ich hätte hier einen bereits auf membranlos umgebauten Benzinhahn liegen.
Hallo Frank,
wieviel willst du für den Benzinhahn haben ? Ich würde ihn dir ggf. abkaufen, bevor ich meinen auf membranlos umbaue. Bitte PN schicken.
Burkhard
Hallo Frank,
Burkhard
- Foa
Hallo Burghardt, ist meine PN überhaupt angekommen
Gruß der Frank...
- Lonzoglunz
Hallo Frank,
nein, leider, ist sie nicht. Ich verstehe nicht, warum das offenbar nicht funktioniert.
Ich weiß nicht, ob man seine Emailadresse im Forum für jeden einsehbar angeben darf, bzw. sollte. Wenn da nichts dagegen spricht, würde ich das machen und du schickst mir eine Mail.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
- Foa
Die Mailadresse sollte nun ja bekannt sein, darum hab ich sie jetzt entfernt. Eilig kann es ja eh nicht sein
Zuletzt geändert von Foa am Mi 13. Apr 2022, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß der Frank...
