Frage Trommelbremse hinten
Hi zusammen,
normal verträgt sich Bremse und Fett nicht gut.
Darf man die Nocken und das Gegenstück etwas Heißlagerfett spendieren ?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Re: Frage Trommelbremse hinten
Ja, aber hauchdünn.
Ja, aber hauchdünn.
http://rei97.de/bilder/knuddel.gif
Ok.
Und die Passcheibe innen auf die “Nockenwelle“ und der Filz außen oder ?
Und wir bekommt man den KBT montiert, wenn die Rückdämpfergummis verbaut sind ?
Ist mir grad ein Rätsel.
Grüße Torsten
Ok.
Grüße Torsten
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Den KBT mit neuen Gummis zu verbauen ist etwas sperrig, besonders mit der verbauten 6006er Lagerung. Etwas Reifenflutschi und eine Schraubzwinge helfen das Ganze zusammen zu drücken.
Dann einen Tag warten dass das Flutschi austrocknet. Dann sollte das nicht mehr auseinander hüpfen.
Mit gebrauchten Gummis ist das naturgemäß einfacher.
genau so
Scheibe 12
Filz 13
danke für die Auskunft.
Is meine erstes SR Projekt, deshalb die Fragerei.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Ich fette damit auch die Welle (in der Bohrung der Grundplatte).
Die Filzscheibe sollte man auch etwas fetten, die ist eigentlich als Dichtung gegen eindringendes Spritzwasser gedacht. Ebendort, in die Bohrung.
Wenn Du das alles trocken verbaust nützt es nix
Das Bucheliprojekt unter http://www.motorang.com/bucheli-projekt für SR500 und ein bisserl XT (vor allem Elektrik)
Hallo zusammen,
was ist geschickter ?
Die Rückdämpfergummis zuerst in die Nabe oder zuerst in den KBT ?
Und wierum rein, sprich die Verbindung nach innen oder nach außen ?
Schönen Tag
Torsten
Schönen Tag
Torsten
- Foa
Die Gummis auf die Nabe, da sind so schöne Stege, da drückst du sie drauf, das Verbindungsstück zeigt nach außen, dann denn KBT (hat auch die Stege) in die Lücke von jeweils 2 Gummiteilen drücken, fertig....
die Anordnung der Gummis ergibt sich....
oder schau auf den Seiten von Motorang da gibt es Bilder dazu....
Gruß der Frank...
Hallo zusammen,
der Tipp mit Reifenflutschi war genau richtig
Noch eine Frage zum KBT.
Wenn der umgebaut ist, braucht man dann noch den Schmiernippel ?
Falls ja, ist das ein Standardnippel ?
Grüße Torsten
Grüße Torsten
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Beim 6006er Fix kann man auf den Nippel komplett verzichten und ihn durch eine eingeklebte M6er Made austauschen. Das ist btw die selbe wie an der Robo.
Mit Nippel sieht aber orginal aus!
Sorry, konnt ich mir jetzt nicht verkneifen.
Gruß,
Mattes
Gruß,
Mattes
Ok, aber eigentlich mag ich eher 2 Nippel
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
