Was passiert, wenn der O-Ring am Düsenstock defekt ist?
Läuft die SR dann zu fett oder zu mager?
Ich tippe auf "zu fett", finde über die Su-Fu aber leider nichts.
Besten Dank im Voraus
O-Ring Düsenstock VM34SS
Re: O-Ring Düsenstock VM34SS
Hätte so einen Ring.
Wenn er fehlt und der Spritstand ist ok, dann könnte der Düsenstock dort Sprit ansaugen, weil Gewinde nicht dichtet.
Hallo Helmut,
danke für das nette Angebot. Habe aber letzte Woche noch den letzten passenden O-Ring beim Yam-Händler ergattert.
Kurze Rückfrage: Wenn über einen defekten O-Ring Sprit angesaugt wird, kann das zu ruckeln führen?
Das ganze gehört leider immer noch zu dieser Baustelle, viewtopic.php?f=5&t=1392&hilit=Membran+ ... ze+schwarz
Hatte neulich die Luftkanäle im Vergaser gereinigt und das Ruckeln war für 100-200 km weg. Jetzt ist es in abgeschwächter Form wieder da. Vor allem im mittleren Bereich zwischen 3.500 – 4.000 U/min. Es ist wesentlich schwächer als zuvor, aber eben vorhanden. Merkwürdig bleibt, dass das Moped nach der Reinigung der Kanäle erstmal problemlos lief.
Der besagte O-Ring sieht bei mit nicht mehr gut aus, wechseln wird nicht schaden.
Habe Deinen Kommentar zum Aircut und Leerlaufdüse entdeckt, viewtopic.php?f=5&t=1265&p=13779&hilit= ... Cse#p13779
Displex hatte den Punkt auch erwähnt, viewtopic.php?f=5&t=315&p=9075&hilit=Le ... BCse#p9075
Bei meinem Membranlos-Umbau ist der Aircut zu. Der nächste Schritt wäre dann eine 20er LLD.
Mal sehen, ob es bis Saisonende am Ende des Monats noch klappt...
Beste Grüße
Beste Grüße
