Gabel ausspülen...
Verfasst: Do 5. Sep 2019, 15:57
von Bilbo01
da sich mein Vorderreifen nicht gleichmäßig abfährt, gehe ich davon aus, dass die Federn vorne nicht mehr OK sind (sind wohl noch die ersten, Tachostand 63000km). Gabelöl hatte ich zwar vor zwei Jahren getauscht, aber die Federn nicht. Werde die Promoto Federn bestellen und dazu von Kedo das günstigere ÖL SAE15 im 500ml Gebinde (sollte doch wohl gut genug sein, oder?).
Nun zur eigentlichen Frage: Kann ich die Gabel auch mit Bremsenreiniger ausspülen oder greift das Zeugs irgendwas da drin an?
Danke und Gruß
Eckhard
Re: Gabel ausspülen...
Verfasst: Do 5. Sep 2019, 16:49
von rei97
Sind die Dichtringe noch ihren Namen wert?
Klappern die Standrohre ohne Federn in den Tauchrohren?
Die Führungen kann man tauschen.
Dann fühlt sich die Gabel wieder deutlich direkter an.
Ansonsten würde ich die Holme mal komplett zerlegen.
Man wundert sich was da alles raus kommt.
Verfasst: Do 5. Sep 2019, 18:02
von Bilbo01
Die Simmerringe sind trocken, da scheint alles OK zu sein. den Rest kann ich erst ausprobieren, wenn ich die Rohre offen habe...
Kann ich denn nun bedenkenlos mit Bremsenreiniger ausspülen?
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 09:32
von joebar
Ich spüle die vollständig zerlegte Gabel auch immer mit Bremsenreiniger. Dass es irgendein Gummi angreift (angreifen würde) kann ich mir nicht vorstellen. Schließlich verwenden wir das Zeuch ja auch sonst immer und überall ohne dass es irgendwas zerlegt hat... :-)
Viele Grüße,
Oliver
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 14:01
von zimmi
Servus,
ich hab die Gabel von 'ner 350er Jawa mit Bremsenreiniger und WD40 (geschenkte Dose, kaufen tät ich den Mist dafür nicht) durchgespült, nachdem auf der einen Seite sehr zäher Schlonz und Wasser und auf der anderen Seite extrem dreckiges Öl rausgekommen war. Die Gabel war danach nicht wiederzuerkennen (federte und dämpfte!) und dicht, lag aber auch an den getauschten Simmerringen. :mrgreen:
Grysze, Michael
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 20:20
von Bilbo01
Ok, danke für eure Rückmeldungen. Dann werde ich das mal so machen...
