Auswirkung falsche Schraube Ölfilterdeckel?
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 00:35
von Lindi
Frage an die Motor-Experten hier:
ist es denkbar, dass es ebenfalls zum Absacken des Öls im Öltank kommt, wenn anstelle der originalen, etwas dickeren unteren M6 am Ölfilterdeckel, eine zu dünne Feld-, Wald- und Wiesenschraube gegriffen wird?
Vgl.
Oldmans Werkstattzeichnung hierzu
Re: Auswirkung falsche Schraube Ölfilterdeckel?
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 07:38
von Hausel
Hey Dirk,
zu dauerhaftem Absacken von Öl aus der Ölfilterkammer kommt es, wenn die Länge der
Spezialschraube nicht ausreicht das Ablaufloch im Gewinde zu verschliessen.
Da gab es zwei verschiedene Längen.
Der dickere Schaft dient dazu das, zusammen mit dem kleinen O-Ring im Rand der Kammer,
das bei gelöster aber nicht herrausgezogener Schraube kein Öl nach aussen läuft.
Die Ölfilterkammer entleert sich dann über das Loch im Gewinde.
Bei Verwendung einer normalen Schraube läuft ein Teil des Öls nach aussen über den Seitendeckel und über den Krümmer.
Gruss
Ralf der Hausel
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 08:38
von Lindi
Ah, danke Ralf. Geht nicht um meine SR, aber ich geb das mal so weiter. Klassiker: Austausch der rostigen Schrauben gegen solche aus VA. Original ist nach 10 Jahren Dörnröschenschlaf weg.
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 10:12
von rei97
Hier findet man die richtige Länge der Schraube.
http://motorang.com/bucheli-projekt/kug ... m#schraube
Die gibt es dann entweder bei Kedo oder man hummelt eine M8 Schraube auf M6 Gewinde um.
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 16:17
von Lindi
Danke!
