Vergaser
Re: Vergaser
Der letzte 1U6 Tauschgaser war die Pest.
Der VB hatte recht, den nicht nochmal zu verbauen.
Da war überall schwarze Schmotze drin und selbst nach der Schalle waren noch Baustellen. Der Schieber war fest im Gehäuse verwachsen uns der Versuch ihn raus zu ziehen führte zum Bruch des Halters.
Erst Erhitzen des Gehäuses und dann Gewalt von unten lösten ihn.
Re: Vergaser
Es ist wieder Gaserzeit.
Vorgestern lagen 6 Gaser bereit zur Überholung, von denen ich erstmal 2 Stück zerlegt und geschallt habe.
Die Keysterkits lagen auch schon bereit.
Gestern war Montage und 2 48T Gaser sind absendebereit.
Das geht aber erst morgen, weil der 6.1. hier Feiertag ist.
Für einen XT Gaser ist der Kit auch schon auf Lager.
Den werde ich heute zerlegen.
Macht ja keinen Radau.
Re: Vergaser
Heute einen 2J4, der schon zerlegt war, in der Schalle ersäuft.
Gleichzeitig wurde ein Eigengehäuse nach dem Schallen letzte Woche schön gestrubbelt und eine Keksdose kam. Ein Düsenstock war drin aber auch Teile für einen vorbereiteten späten 48T Kopf. Der hat halt die unteren einteiligen retainer und nicht Scheibe und Führung mit Bund. Deshalb kommt da eine Seriennocke rein. Neue Ventile sind schon angepasst. Leider waren bei Kedo die 49er Einlassventile vergriffen, aber sie haben mir dann welche im braunen Beutel geschickt. Das war so eine Zwischenlieferung wo ich habe welche wegen Schmarren am Schaft retourniert. Die gingen deshalb nicht sauber in die Führung. Was sag ich, auch dieses Ventil klemmte und hatte einen Schmarren.
Mit Ölstein habe ich den eingeebnet und dann lief das Ventil.
Morgen geht ein 2J4 Gaser und der Kopf in die Zielgerade, dann kommt ein 48T Gaser auf die Werkbank, der auf membranfrei unten renoviert werden soll.
Re: Vergaser
Heute habe ich den 1U6 Gaser, der nicht sauber werden wollte und immer wieder unten festklemmte von dem VB-Grat befreit. Jetzt ist er wie neu.
Re: Vergaser
Habe heute einen gestern geschallten Gaser etwas aufgestrubbelt und beim Zusammenbau einen bröseligen Halter auf der Chokestange entdeckt.
Der geht leider nicht mehr.
Ich habe noch 12er Stangendelrin.
Erstmal mit 3,5mm aufbohren, dann 12 auf 10mm runterdrehen und dann mit zwei 1,5 er Wänden dazwischen mit 7mm auf 5mm eindrehen, dann abstechen.
Das Teil funzt und es gibt es nirgends käuflich.
Re: Vergaser
Einige Vergaser weiter ist mal wieder ein 48T Gaser in der Entstehung.
Er wartet noch auf den Keysterkit und auf einen Chokehebel, der bei Keksdose dzt. nicht lieferbar ist.
Er wird jedenfalls hybsch. Regards
Re: Vergaser
Bis auf den Chokehebel ist der Gaser wieder brauchbar fertig, weil mir da der Nachschub fehlt. Kedo meint, dzt nichts mehr zu erwarten und Teile und Gaser sind bis auf prohibitive Angebote im WWW nicht erhältlich.
Deshalb gibt es bei mir nur Tausch.
Re: Vergaser
Heute wurde mal wieder ein SR500 Vergaser fertig.
Er wurde komplett zerlegt und geschallt.
Der Schieber ist picobello.
Die Stahlteile wurden gestrubbelt und mit Zinklamellenlack beschichtet.
Die Druckgussteile wurden gestrubbelt und der Gaser mit einem großen Keysterkit und neuen Schrauben wieder aufgebaut.
Der Gaser ist voreingestellt und p&P verwendbar.
Re: Vergaser
Lange ists her und die Pause (krankheitsbedingt),
habe ich Anfang 2023 beendet.
Im Verkaufsforum standen die ersten Neuauflagen.
Nun sind 3 x 2J4 gereinigt, alle nötigen Teile beschafft und warten auf den Zusammenbau.Das sieht dann inetwa 3x so aus:
- oskarklaus
Re: Vergaser
Der erste ist verkauft.
Der 2.( ein echter Schönling) liegt fix und fertig da und kann für 249 erworben werden.
Re: Vergaser
Gestern wurde wieder ein Vergaser VM34SS in gewohnter Manier fertig und auf Dichtigkeit geprüft.
Für 239€ +5€ Porto wäre er Dein.
Ein Bild: Regards
Ein Bild: Regards
Re: Vergaser
Kaum eingestellt, schon verkauft.
Als Tröster steht der nächste VM34ss in den Startlöchern.
Er wird für 229 +5€ zu haben sein.
Re: Vergaser
Der letzte SR Gaser ist verkauft.
Momentan habe ich den Juni-Nachfolger in Arbeit.
Genaues demnächst
Genaues demnächst
Re: Vergaser
Der Junigaser ist fertig.
Es handelt sich um einen SR500 2J4 Vergaser VM34SS, der gebraucht überholungswürdig (z,B.einwandfreier Schieber) erworben wurde.
Er wurde KOMPLETT zerlegt , gereinigt im Ultraschall heißgewaschen und mit 10 Bar durchgeblasen.
Der Neuaufbau aus z.T zinklamellen beschichteten Stahlteilen, neuenImbusschrauben und einem großen Keysterkit (alle Messingteile und Membrane neu)sorgfältig wieder komplettiert und grundeingestellt. Der Gaser wird mitBremsenreiniger geflutet, um die Dichtigkeit (kein Tropfen ) zu prüfen. DerBremsenreiniger wird danach natürlich entfernt und der Gaser geruchsfreiversandt.
Es handelt sich um einen Kauf, keine Tauschrenovierung mit Wartezeit, die günstigerweise bei intaktem Schieber für ca. 249€ kommerziell angeboten wird !!!.
