Dreck in Ölwanne
Verfasst: Do 2. Mai 2019, 17:00
von franz29
Heute habe ich den fälligen Ölwechsel gemacht und zur Kontrolle die Ölwanne geöffnet. Was meint ihr zu den Fundstücken?
Auf dem dritten Bild sollte man ein ca. 4 cm langes Teil erkennen, welches im Sieb steckt. Das Sieb also von der Seite fotografiert.
Re: Dreck in Ölwanne
Verfasst: Do 2. Mai 2019, 17:38
von Hausel
Sehen aus wie Teilstücke der Verlustscheibe, mit Glück landen sie direkt im Tabernakel.
Sie können aber auch das nebenliegende Lager zerstören.
Deshalb sollten die Reste der Verlustscheibe entfernt werden.
Das kann bei eingebautem Motor, durch entfernen von Kupplungsdeckel, Kupplung und dem Lager
hinter der Kupplung erledigt werden. Dabei auch gleich die dann zugängliche Ölpumpe prüfen und mit neuen
Dichtringen versehen.
Gruss Ralf
Verfasst: Do 2. Mai 2019, 20:32
von franz29
Oh Hilfe! Das hört sich nach Motorrevision an, da er auch viel Öl schluckt...
Verfasst: Do 2. Mai 2019, 22:07
von rei97
Das erinnert an Kaffeesatzlesen.
Sind die Teile magnetisch, Flitter stammen wie erwähnt von der Verlustscheibe, wie sieht die Geräuschkulisse aus? Ölverbrauch bei welcher Fahrweise und wie hoch?
Habe gerade eine Leiche in der Mache, bei der Nadellagerteile in dieser Form unten rum schwammen.
2 Möglichkeiten bei der derzeitigen Informationslage:
1. Weiterfahren, bis der Motor in die Tonne kann.
2. Zerlegen, bewerten und Notwendiges renovieren. (Um Hoffnungen etwas einzubremsen...das wird oft nicht mehr 3 stellig sein). Motoren in der Bucht gibt es zwar u.U billiger, aber der Betrag der Renovierung bleibt auch nicht 3 stellig.
Die Zeiten sind lange vorbei, wo für 400€ notrenovierte Motore vergeben wurden und dann x Jahre später der Sozialmotor beanstandet wurde. Nix mehr Sozialmotor.
DANN GEH DOCH ZU KEDO
Verfasst: Fr 3. Mai 2019, 10:38
von fpg
...eine revision mit allem vernünftigen pipapo lag schon immer über tausend euro... ohne dass die arbeitszeit da mit eingeflossen ist.
...der kaffesatz sieht sehr nach zahnrad aus.... scharfkantige, nadelförmige metallchips. Alubrösel sehen meist anders aus. Oft bekommen die lager dann diesen kram zu fressen was ihnen schlecht bekommt.
Verfasst: Fr 3. Mai 2019, 15:05
von motorang
Aber es weiß ja nicht jeder was die Verlustscheibe ist. Daher >
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... ustscheibe
Verfasst: Fr 3. Mai 2019, 15:20
von franz29
Also spezielle Laufgeräusche hat er keine, das Ventilgeklapper erscheint mir zu laut. Da ich wenig fahre, ist es schwer, den Ölverbrauch anzugeben. Geschätzt 0,7 l / 1000 km, dass es zum Auspuff rausqualmt, konnte ich nie feststellen. Gefahren wird nur gemütlich, Vollgasfahrten mach ich nicht, Gasaufreißen bei kaltem Motor auch nicht. Bei meiner alten SR war bei dieser Fahrweise der Ölverbrauch nicht messbar.
Kupplung funktioniert einwandfrei und alle Gänge schalten problemlos. Kompression ohne Beanstandung.
Verfasst: Fr 3. Mai 2019, 15:32
von fpg
.... laufen tut so ein motor auch unter weitaus schlechteren bedingungen... vor dem versagen kommt aber immer der defekt...
Verfasst: Fr 3. Mai 2019, 16:13
von rei97
Schon mal was von Blowby gehört?
Dabei werden Brenngase an den schlappen Kolbenringen vorbei geblasen und landen im Auslass. Bei moderaten Drehzahlen ist das gering, aber unter Vollast ist der Lufi voll mit 0,5ltr Öl. Wenn das überhand nimmt, kleppern die Ringe 0,5mm vertikal und brechen samt/ oder Stegen. Die Riefen, die dann im Zylinder entstehen können locker dazu führen, eine neue Laufbuchse verbauen zu müssen(Wers kann!)
Wir sind schon nahe an der Totalverschrottung.
Besser vorher den Motor aufarbeiten (lassen) oder tauschen.
Verfasst: Fr 3. Mai 2019, 22:27
von fpg
...ottomotore mit hoher kompression fangen bei ölzumischung das klingeln/klopfen an.... das demoliert auf dauer pleuellager, kurbellager und den kolben.
Verfasst: Sa 4. Mai 2019, 20:29
von franz29
Ich habe mich jetzt entschieden, denn Motor überholen zu lassen. Für mich war es schwierig abzuschätzen, wie lange ich für den Ausbau brauche, habe ich ja noch nie gemacht...
Ging heute doch zügiger vorwärts als gedacht, ein paar Kleinigkeiten müssen noch abgeklemmt werden, dann wird´s spannend, den Boliden aus seiner Verankerung zu wuchten...wenn ihr mich noch ein paar Tipps für das Finale auf den Weg geben wollt, gerne!
Hat doch tatsächlich die Gummidichtung an der Drehzahlmesserwelle gefehlt, und ich habe mich schon immer über den Siff dort gewundert.
Verfasst: Sa 4. Mai 2019, 22:25
von Foa
Die Lima bau ich immer als erstes aus, auf jeden Fall so lange der Motor noch fest im Rahmen sitzt....
Verfasst: Sa 4. Mai 2019, 22:49
von Mattes-do
Ich würde den Kickstarter wieder dranbauen - da hast Du dann was wo man dran anfassen kann ohne sich direkt die Finger zu klemmen.
Sieht wahrscheinlich jeder anders.
Gruß,
Mattes
Verfasst: So 5. Mai 2019, 09:29
von rei97
hier die Kurz-DIY:
Motorausbau
Verfasst: So 5. Mai 2019, 09:48
von Foa
Was ein brutaler Mensch
den Kicker dranlassen ist keine schlechte Idee....
Verfasst: So 5. Mai 2019, 09:49
von Mattes-do
Sach ich doch!
Mattes
Verfasst: So 5. Mai 2019, 10:01
von SRatte
...und rechts raus !
Verfasst: So 5. Mai 2019, 11:38
von Foa
Links raus würd ich gern dabei sein ...
Verfasst: So 5. Mai 2019, 17:44
von Hausel
Hallo Franz,
ich war heute um 16 Uhr bei Dir um den Patienten anzuschauen, warst leider nicht da.
Bin dann im heftigsten Schneefall nach Kisslegg um nach einer Batterie zu schauen, die
nach nur 2 Jahren einem Plattenschluss erlegen ist. Nun mit klammen Fingern wieder zu
Hause. Kommentar meiner Gutsten: Bist deppert!
Was tut man nicht alles für seine SR-Freunde.
Gruss Ralf der Hausel
Verfasst: So 5. Mai 2019, 18:50
von franz29
Oh, das ist aber schade, war heute auf Verwandschaftsbesuch. Mensch Ralf, meld dich doch einfach nächstes mal kurz vorher an! Dann ist die Fahrt nicht umsonst und ich kann mir noch ein paar Fragen überlegen und ein Kaffee kochen....Hast du Whatsapp oder E-Mail? Dann gerne per pn!
VG, Franz
Verfasst: Mo 6. Mai 2019, 21:58
von franz29
So, dank der tatkräftigen Unterstützung von Ralf ist der Motor nun ausgebaut und kommt am WE Richtung Denkendorf.
Dank dir nochmals, Ralf!
Bin ja schon gespannt, was mich bei dem Patienten so erwartet....
