SR 500 Wiederbelebung
Hallo Freunde der Einzylinder Ikone,
wie schon in meiner Vorstellung angedroht, habe ich meine SR etwas entstaubt.
Ich hoffe mit eurer Hilfe sie dieses Jahr wieder auf die Straße zu bringen.
http://up.picr.de/31594252bj.jpg
http://up.picr.de/31594264ma.jpg
Hab sie ins wärmere gebracht und etwas rumgespielt. In diese Richtung soll es gehen.
Die komplette Gabel und Vorderrad sollen noch weichen und eine CBX 550 Einheit einzug nehmen
( bitte keine Steinigung )
Speichenfelgen sind Pflicht ( da habe ich noch ein kleines Problem ) , aber auch
eine Lösung mittels Flanschringen in Sicht.
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: SR 500 Wiederbelebung
der tank sieht nach norton aus?! hübsches ding! und die versteckte 550er scheibe ist auch sehr schön und bremst ordentlich.
Hallo der Ansatz ist gut aber warum den Krümmer selbst zusammen-braten es gibt wirklich die schönsten Krümmer von verschiedenen Anbietern.Bin gerade dabei eine SR als Scrambler umzubauen.
Weiter gutes Gelingen.
Ich nehme mir ja Anregungen, da ich es eh vor hatte, zu Herzen.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich eine Expansionskammer anbringen sollte
http://up.picr.de/31849915gz.jpg
Dann hab ich da noch ne Schwinge rumliegen und bin mir nicht sicher ob ich sie verbauen soll?
http://up.picr.de/31850132wt.jpg
Gruß Peter
Gruß Peter
Ich vermute mal, dass der 2.Krümmer einen grösseren Innendurchmesser hat als der erste.
Mit dem innen dünneren Krümmer wird der Motor mutmaßlich besser laufen. Ob das Volumen des Dämpfers reicht, kann ich anhand von Bildern nicht sagen. Auch da muss es eine Probefahrt auf der BAB weisen. Mit dem offenen Lufi kann man sich auch Leistungsverlust einhandeln. Es gibt da 2 verschiedene. Der Bessere hat innen einen Venturi (Trompete) Kedo nr. 40632. Mit einem offenen Lufi bei Regen zu fahren und das besonders ohne Schutzbleche, lässt den Motor jede Menge Wasser ansaugen. Wenn dann das Moppet abgestellt wird kann es schnell zu Korrosionsringen im Zylinder kommen. Beim nächsten Start qualmt der Motor dann und verbraucht auch kräftig Öl. 300€ für Bohren und Kolbenkit sind dann die Folge. Im Motorfred kann man solche Zylinder öfters finden.
- seppi
Hey,
welchen Lufti meinst Du? Kedo 40623 ist ein Bioöl.
Olaf
Edit sacht : Zahlendreher 40632
Olaf
Habs korrigiert.
Habs korrigiert.
Hallo Rei97,
danke für deine Anregungen.
Der eckige Krümmer hatte den größeren Innendurchmesser. Ist damit auch eingestellt worden.
Es mußte der verbaute Endschalldämpfer am Auslaß auf 55mm vergrößert werden.
Es ist normalerweise ein Spritzschutz an der hinteren Rahmenstrebe ein-
gepaßt. er hat auch als Tank für den Ölnebel fungiert. Sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe
Die gelbe Dose ist der Benziüberlauf(kommt weg)
War/Ist so Vorschrift gewesen. Wurde früher Artgerecht bewegt, als die Gelenke noch leichter klappbar
waren
Sind zwar jetzt auch noch klappbar, aber rasten dann halt ein.
Drauf setzen und Füße hoch geht schnell, aber dann wieder runter, daß dauert.
Das mit dem zusätzlichem Venturi Rohr hört sich interessant an, hast du ein Bild von?
Mann seit ihr schnell. Hab das Teil jetzt gefunden.
Das gab`s früher nicht. Da das Einstellprozedere jetzt sowieso wieder ansteht, kann ich es auch mit
einsetzen.
Durch den jetzt dünneren Krümmer, sollte ein zusätzlicher Raum her. Hab ich das so richtig verstanden?
Gruß Peter
waren
einsetzen.
Gruß Peter
Der Durchmesser des Krümmers muss zum Volumen und Durchsatz des Krümmers passen.
Ist der Puff zu klein und hat wg Geräusch wenig Durchsatz, dann sinkt die Gasgeschwindigkeit in einem unangepasst großen Krümmerdurchmesser. Das Thema Überschneidung leidet und die obersten 6-8 Pferde fehlen. Das kann zwar mit Volumen und oder Geräusch behoben werden, aber wer will schon in der Ortschaft mit 130dba rumfahren. Morgens Katzenpisse über den Helm darf da nicht wundern. Um ein Beispiel zu geben:
1993 wurde der Puff wegen Reduktion der Geräusche deutlich im Durchsatz geändert. (hinten ca 15mm zu vorher 25mm) Dadurch wurde der 3 wandige Krümmer mit ca 20mm innen nötig.
Klar, die Leistung steigt dramatisch mit einem Leistungskrümmer und einem offenen Megafon.
Zu Thema Lufi gilt das Gleiche. Der alte offene Lufi hat zwischen der Lufikammer und dem Weg zum Gaser eine Stoßkante, die die Strömung einengt, als ob man einen Winzvergaser hat.
Bei meiner Rennratte, die zum Einfahren der Rennmotore genutzt wurde und ansonsten StvO konform war, hatte ich einen offenen Venturi (Trichter vor dem VM34SS ) verbaut.
Damit sollte man Naturstraßen meiden, aber das Ganze ist weniger empfindlich gegen Nässe, weil der nicht vorhandene Lufi das nicht hortet. (Alte Ducs sind immer mit ohne Lufi und mit Venturi gefahren. Lauter als der 'Racinglufi ' ist das btw. nicht. Serien-Seitendeckel verbergen und dämpfen.
In dem Setup bin ich mit 17/42 und Maschinenkette auf der BAB auf 178km/h gekommen.
Langsam nährt sich das Eichhörnchen,
es ist wieder etwas passiert an der SR.
Am Höcker weiter gemacht und eine Alu Cockpit Verkleidung ist mir zugeflogen
http://up.picr.de/32377203yn.jpg
http://up.picr.de/32377208wz.jpg
Es ist die kleine von Omega Racer. Sie ist sehr sauber verarbeitet, nur die mitgelieferten Halter sind
in die Tonne gewandert.
Die original Lampe ist ja nicht Gummi gelagert, oder?
http://up.picr.de/32377387jw.jpg
http://up.picr.de/32377389st.jpg
http://up.picr.de/32377406ff.jpg
Mein angefertigter Halter, wird auch noch zur oberen Gabelbrücke verstrebt in kombination mit Tacho- und Drehzahlmesseraufnahme.
Peter
Peter
- 005rs
Hallo Peter,
so einen Bremsenumbau habe ich kürzlich realisiert und nach einer ausführlichen
Testrunde mit diesem Motorrad, kann ich bezüglich der
Bremswirkung der CBX Bremse folgendes aussagen:
*Mit der verbauten Magura HC3 Radialbremspumpe (in 15mm Stellung) lässt
sich der Apparat wunderbar soft bei geringer Handkraft und angenehmen Bremshebel
Hub dosieren. Deutlich besser als die original Bremsanlage, aber nicht ganz so
brachial wie die letzte Bremsenkonfiguration.
Die Optik der INBOARD VENTILATED DISC Bremse, in Verbindung mit den
Drahtspeichenrädern, gefällt mir ausserordentlich gut.
Der Zusammenbau ist allerdings sehr aufwändig und zeitintensiv…
gottseidank hatte ich einen Helfer, der mir assistiert hat.
Gruß Pit.
Hallo Pit,
sieht sehr schön aus dein Umbau.
Stell ruhig noch ein paar Fotos ein, oder mach nen eigenen Tread auf.
Die Speichenringe für die Nabe hast du selbst konstruiert? Bin gerade mit einem Freund am Programm schreiben.
Das ist mal eine kernige Nummer.
Du hast eine Flachschulterfelge verbaut wie ich sehe, welche Speichenlänge bei der Felge 18" oder19" hast du?
Welche Kröpfung haben die äußeren und inneren Speichen bei deinem Umbau?
Fragen über Fragen wie du siehst.
Hoffe du kannst mir ein paar Antworten geben.
Peter
Peter
- 005rs
Hallo Peter,
hier findest Du mehr Infos von meiner "Silbernen":
=> http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?thr ... r=0&page=1
Gruß Pit.
Hallo Pit,
schon toll deine Evolutionsstufen des Umbaus zu sehen.
Er gefällt mir sehr gut.
Die 19" und 18" Kombination in der Felgenbreite schwebt mir auch vor, wie fährt sie sich?
Bei den Schrauben für die Felgenringe, habe mich für M8 bohren entschieden, auch nicht "billiger" aber schwarz brüniert
mit passenden Sicherungsmuttern.
http://up.picr.de/33211733sf.jpg
Wie verhält es sich in Bezug mit der Trommelbremsabstützung oben auf der Schwinge?
Dein Kupplungsdeckel ist auch nicht zu verachten und ich hätte darüber gern mehr in Erfahrung gebracht?
Desweiteren interessieren mich deine Speichenlängen innen und außen und die Kröpfung?
Eventuell wo du sie machen lassen hast?
Wie du siehst Fragen über Fragen und es werden mehr.
Peter
Peter
- 005rs
So nach etwas längerer Unterbrechung wieder mal eine "STYLE" - Frage.
Die Lücke unter dem Tank zur Sitzbank hin lassen oder besser mit einem Stück Alu "verblenden"?
http://up.picr.de/34156829gh.jpg
http://up.picr.de/34156834fm.jpg
Das mir keiner mit der Idee kommt das TAPE zu lassen!
Peter
Peter
ich würde die lücke lassen, da alle linien (rahmenrohr, tankunterseite) parallel sind. die blende von bild 1 macht da nen knick, sieht verbogen aus.
- Kik
Das ist das Tape Achim, keine Blende. Sehe ich doch richtig, oder?dreckbratze hat geschrieben: ↑Mi 24. Okt 2018, 17:51ich würde die lücke lassen, da alle linien (rahmenrohr, tankunterseite) parallel sind. die blende von bild 1 macht da nen knick, sieht verbogen aus.
Also ich würde das verblenden. Ist ja nur ein kleines Stück, sieht aber wesentlich schöner aus, wenn alles eine Linie hat.
*nurmeineMeinung*
Kik
schon, aber da soll ja die blende hin. ich finde es luftiger ohne, macht den tank auch optisch etwas leichter.
- kommmschmit
Sorry Bratzerich aber ich möchte da Kik zustimmen. Auf Bild 1 sehe ich den Schwung der Lampenverkleidung weitergeführt bis zum Ende. Auf Bild 2 ist eben am Übergang Tank/ Sattelgrund eine Unterbrechung die in meinen Augen stört.
Ich dank euch schon mal Männer,
ist echt nicht leicht da ne Entscheidung zu treffen.
Ich sitz jetzt auch schon ne Woche davor und kann mich nicht entscheiden
also, was lernen wir daraus? ist halt geschmacksache, mach was DU willst
Also,
ich muß da Kik und dem Kommi zustimmen.
Mit der Verblendung gibt es eine schöne Linie...
Ohne schaut es irgendwie zusammengeschustert aus
Der mit den Pins tanzt.
- Foa
...eigentlich sitzt doch der Tank zu hoch
auf der andern seite, wenn man wegschaut sieht mans nicht....
Gruß der Frank...
- estafette
SR Novize, seit 1982 fahre ich eine Citroen ID 19 und seit 1999 eine Renault Estafette. Im Alltag einen Volvo 745 Turbo. Auf die Moppedzeit bin ich gespannt! Die SR ist mein erstes Motorrad.
jetzt siehts zusammengestückelt aus. der seitendeckel sollte eckig sein und den rahmenrohren folgen. mit deckel würde ich den besagten spalt auch abdecken.
- estafette
Also eher so:
https://up.picr.de/34188210ha.jpg
Ihr treibt mich noch in den Wahnsinn!!!!
Jetzt bin ich noch verwirrter als zuvor, DANKE Freunde
Gruß Peter
Gruß Peter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
