Originale Optik mit verbessernden Umbauten
Hier kann man sein SR-XT-500 Projekt als Baubericht anlegen.
Ebenfalls ist es hier möglich Rennmaschinen und deren Herstellung vorzustellen.
Bitte die Berichte nicht zersabbeln, sonst wird liebevoll diktatorisch Staub gesaugt.
Kommentare und hilfreiche Hinweise sind hingegen erwünscht.
Antworten
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Fr 2. Nov 2018, 09:25
meine 82er 2j4 ist, trotz einer Laufleistung von 136000 km, in einem sehr gut erhaltenen Original Zustand.
Die Verbesserungen, die meine SR,s durch den Umbau zum Cafe Racer und Scrambler erreicht haben, wollte ich auch bei der Originalen erreichen.
Nur die originale Optik sollte erhalten werden.
Als erstes habe ich einen angenehmer gekröpften und etwas schmaleren Super Bike-Lenker angebaut.
Die XT-Spiegel ergeben eine ungestörte Sicht nach hinten.
Der Anbau von 3,5 cm lägeren Harley-Sportster Federbeinen und der Einbau von Wilbers-Federn in die Gabel ergeben eine deutliche Fahrwerksverbesserung.
Auch hier habe ich einen gefederten Kettenspanner verbaut.
Bei 67000 km bekam der Motor sein 1.Übermass und bei 80000 km eine 48T Nockenwelle und Kipphebel.
Den Luftfilterkasten habe ich ausgebaut und an den Original-Vergaser einen großen K&N Rennluftfilter mit inliegendem 48T-Trichter angebracht.
Eine Ruckelneigung in Teillast, hat das höherhängen der Nadel um eine Stufe beseitigt.
Der Original-Auspuff ist in die hinterste Kammerwand im Austritt-Durchmesser durchbohrt.
Der Motor dreht, mit Original-Übersetzung und O-Ring loser Kette, im 5.Gang frei hoch bis 7200 U/Min. und erreicht 165 Km/Std.
Hab heute eine Aprillia Moto 6.5 mit 42 PS Rotaxmotor, durchaus ambitioniert bewegt, bei der Auffahrt zum Furka-Joch, erst locker gehalten und im engeren Geläuf schließlich überholt.
Umbauziel erreicht. :ang:
Hausel
Zuletzt geändert von Hausel am Fr 23. Nov 2018, 20:51, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzeravatar
Re: Originale Optik mit verbessernden Umbauten
Beitrag von SRatte » Fr 2. Nov 2018, 10:46
Da steckt viel Liebe, Geduld und Detailarbeit drin, Respekt
Benutzeravatar
Foa
Beitrag von Foa » Fr 2. Nov 2018, 15:58
......die Kettenrolle hält nun wie lange :gruebel:
will ich schon ewig machen aber komm nicht dazu... :-#
Gruß der Frank...
Heut nemme un morga net glei... :wink:
Stell dir mal vor die anderen hätten recht :gruebel:
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Fr 2. Nov 2018, 16:27
Foa hat geschrieben:
Seit 12000 km, kein Verschleiss erkennbar.
Beim Scrambler schon mehr als doppelt so lange.
Gruss
Ralf
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Fr 9. Nov 2018, 18:48
wieder eine Verbesserung:
Einen 1/2" Hauptbremszylinder einer XT 600 Tenere besorgt, entlackt und gebürstet.
Der kleinere Bremszylinder ist schön dezent, mit schmalerer Befestigungsschelle.
Schon beim Scrambler verwendet, wird die Bremse dadurch besser dosierbar und die
Bremsleistung verbessert sich.
Ralf der Hausel
Benutzeravatar
Administrator
Kontaktdaten:
Beitrag von rei97 » Fr 9. Nov 2018, 22:27
Einen HBZ mit 1/2 Zoll gibt es nagelneu aus China für unter 20€ .
Das wäre dann der Nachfolger.
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Do 20. Dez 2018, 19:26
Hausel hat geschrieben:
Zitat: Regen ist kein Problem, die Seitendeckel sind montiert und der Hinterrad-Spritzschutz ist
mit einer flexiblen Schusterpappe (hält schon seit 20 Jahren) verlängert.
Die hält, in Richtung Kettenschutz führend, das Spritzwasser vom Schwingenlager- und Kettenbereich fern.
Habe dadurch immer noch das erste Schwingenlager und die Kettensätze halten auch besonders lange.
Nun hat es die Schusterpappe doch zerbrösselt.
Aber zufällig kam ich an ein noch besser geeigneteres Material:
In unserer Sporthalle wird gerade der Trennvorhang erneuert und bei jeder Bahn Vorhangmaterial fällt ein Stück Verschnitt an.
Das Kunstleder ist hochbeanspruchbar und gleichzeitig flexibel.
Ralf der Hausel
Zuletzt geändert von Hausel am Fr 21. Dez 2018, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
Christian W.
Beitrag von Christian W. » Fr 21. Dez 2018, 13:05
@ Hausel: Sieht sehr interessant aus, vor allem die verbesserte Abdeckung zur Kette gefällt.
Aber wie ist das Teil wo befestigt und wie verhinderst Du einen Kontakt zur Kette?
Danke für die vielen guten Anregungen.
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Fr 21. Dez 2018, 13:27
@ Christian:
Die Schusterpappe war stabil genug um einen Kontakt zur Kette zu vermeiden.
Die Vorhangmonteure haben mir nun einen Rest noch stabileren Materials gegeben,
auch die Farbe ist passender und den Bereich zum Kettenschutz habe ich etwas erweitert.
Befestigt ist der Spritzschutz mit der Verschraubung der inneren Fenderverlängerung.
Ralf der Hausel
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Fr 21. Dez 2018, 19:42
Hier kann man sehen das genug Abstand zur 520er Kette ist.
Das ging auch noch mit der 530er.
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Mi 2. Jan 2019, 11:04
der Anbau von 3,5cm längeren Harley-Sportster-Ferderbeinen......
Die höherlegung des SR- Hinterteils bringt eine deutliche verbesserte Handlichkeit und Kurvenwilligkeit.
Als Nebenefekt gibt es noch mehr Bodenfreiheit an den Fußrasten.
Auf welliger Straße und Kurven liegen die mit Harley-Federbeinen bestückten SR viel satter und ohne jedes Rühren.
Die Befestigungsbuchsen der Sportster- Federbeine haben eine Innen-Durchmesser von 12,7mm und müssen auf 14mm aufgebohrt werden.
Sehr hilfreich ist es, dazu einen neuen Bohrer zu verwenden:
Alter verschlissener Bohrer: 1Std. für eine Buchse. Neuer scharfer Bohrer: 15Min. für drei Buchsen.
Die Federbeinaugen sind außerdem viel breiter, können aber durch kürzen der überstehenden gummierten Buchsen so verschmälert werden, das
genügend Gewinde zum anschrauben da ist.
Am Schleifstein oder Schleifscheibe (dabei immer nur kurz schleifen und abkühlen, mit Druckluft oder mit Wasser, um den Dämpfungsgummi zu schonen)
von jeder Seite 2,5mm abgenommen ergibt 5mm mehr Gewinde an der Schwinge.
Die Gewinde am Rahmen sind zwar länger, aber so kann der Haltebügel wieder verwendet werden.
Ralf der Hausel
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Do 3. Jan 2019, 10:44
Die kleinen Nebenwirkungen der Sportster-Federbeine:
Der Kettenschutz muß ganz leicht im Bereich der weiter nach unten reichenden Feder eingebogen werden.
Auf der anderen Seite liegt jetzt der Schraubenkopf der zusätzlichen Befestigung des Kettenspanners (haben nur die 2J4- Speichenradausführungen), auf dem Hauptständer stehend, auf dem Auspuff auf.
Der Hauptständer braucht eine 3cm Unterlage, wenn das Hinterrad angehoben sein soll.
Mit dem Seitenständer steht die SR schräger.
Das untere Kettentrum erhält durch die Absenkung der Schwinge mehr Durchhang und schlabbert stärker rum, deshalb habe ich einen gefederten Kettenspanner mit Scateboardrolle angebaut.
Ralf der Hausel
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Do 17. Jan 2019, 12:30
weil mir kaum einer den Kilometerstand glauben wollte, habe ich die Kilometerzählung auf 6stellig umgebaut.
Ralf der Hausel
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Mi 13. Feb 2019, 15:22
habe den Hauptständer verlängert:
8mm hohe Stahlklötzchen auf die Aufstandsflächen geschweißt und die Anliegeflächen zum Rahmen 2mm Auftraggeschweißt.
Ergibt ein 3cm angehobenes Hinterrad. :thumb:
Ralf der Hausel
Holger-Bonn
Beitrag von Holger-Bonn » Fr 20. Mär 2020, 17:10
Hi, mich interessiert der Kettenspanner, den Du an dieser sehr schönen SR verbaut hast. Wo bekommt man den?
Ich hab mir auch die Scrambler angeschaut. Klasse. So etwas schwebt mir als projekt vor, wenn mal die Rente durch ist.
Holger-Bonn
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Fr 20. Mär 2020, 19:48
auf dem Teil steht CEMOTO Racing Parts, und ich habe es von einem Classic-Cross Spezialladen in einer Nachbarstadt.
Die Spanner gibt es für rechts- oder links-Montage am Rahmen. Da sie bei der SR freiliegend positioniert sind ist die Bauart beliebig, es muss aber
mit großen Unterlagscheiben ein Federlager gebildet werden.
Die Buchse auf der Federseite habe ich ein wenig am Schleifstein verkürzt, damit durch die etwas längere Innenbuchse ein Freigang entsteht.
Dann kann mit längerer M8 Schraube und 8er Buchsen dann zur Auspufflager-Befestigung ausdistanziert werden.
Die Hartkunststoff-Kettenlaufrolle hat ein riesiges Laufspiel auf einer 8er Buchse.
Da hat ein Stück Messinghülse für einen sauberen, wackelfreien Lauf gesorgt.
Also bei dem 16.- Euro günstigen Teil muss schon etwas gebastelt werden.
Da die Kette auf dem Hartkunststoff relativ laut läuft, habe ich in eine kugelgelagerte Scateboardrolle eine Nut geschliffen und diese angebaut.
Jetzt läuft das schön leise.
Ralf der Hausel
Benutzeravatar
Hausel
Beitrag von Hausel » Fr 20. Mär 2020, 19:52
Ralf der Hausel
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
