Benzinfilter für 2-Taktgemisch
- Foa
Mal ne Frage an die Experten :
kann es sein, dass ein Benzinfilter für einen 2Takter der mit Mischung gefahren wird gefährlich sein kann ?!
von wegen es würde zu wenig Öl im Motor oder Ölgemisch im Motor Ankommen also der Filter würde das Öl quasi zurückhalten
hab so etwas gehört und weiß nicht so recht, ob das was mit Papier oder Sinterfilter zu tun haben soll ....
Gruß der Frank...
- Spätstarter
Re: Benzinfilter für 2-Taktgemisch
Keine Expertise sondern eine unqualifizierte Antwort von der ungebildet/ungefilterten Landbevölkerung.
2Takter sind erstaunlich robust.
Man nehme einen Kanister Ablasssprit der SR (es darf auch die XT sein).
Zuvor das 2T aus dem Grossgebinde unten rein.
Schütteln.
Mäh
Die Sachs-Dolmar und Solo kennen seit 20 Jahren nichts anderes. Nur die Huski kriegt Aspen (müffelt nicht so).
Falls wir von rollenden 2T reden bin ich spätenstens jetzt raus
Schütteln.
Mäh
- Foa
Ja genau es geht um 2-Takter die auf 2 Räder fahren und ob da ein Benzinfilter zum Problem werden kann ?!
Gruß der Frank...
ich denke, es wird nur zum problem wenn die durchflussmenge zugering ist, wegen abmagern. dass der filter das öl "rausfiltert" kann ich mir nicht vorstellen.
Seitdem es selbstmischende 2T Öle gibt, entsteht sofort bei Berührung beider Stoffe eine homogene Mischung, der Filter kaum grösseren Widerstand als dem puren Otto entgegen setzen. Vor 40 Jahren hat man noch 30er Öl in einen Kanister gegeben und geschüttelt. Die Brühe hat in einer Dürkopp 200 ohne Probleme mit einem Filter wg. Dreck im Tank funktioniert.
Ich (und viele andere 2T-Fahrer) meide Papierfilter am Zweitakter. Ein Gilter mit einem Metall- oder Kunststoffsieb war bislang problemlos (größere "Poren", und es kann nichts aufquellen). Mit Sinterfiltern hab ich keine Erfahrungen.
Papier neigt zum blocken, wenn es sich mit Öl vollsaugt. Speziell bei tieferen Temperaturen.
- Foa
So wie Andreas das beschreibt hatte ich das gehört, darum meine Frage....
also wird es ein Filter mit Gewebe ohne Papier, Sintermetall hätte ich einen schönen kleinen aber ich trau mich nicht....
Gruß der Frank...
was 2taktet denn bei dir?
Das Thema klingt mir so ein wenig nach 'hab das schonmal gehört'.
Keiner der Kommentare spricht vom Versulzen des Gemisches.
Das selbstmischende 2T Öl ist doch gerade geeignet, selbe Verhältnisse wie beim Otto zu haben.
Warum sollte sich das ohne Hinweise der Hersteller bei Extremfrost ändern, wiewohl diese Karren und Maschinen Papierkraftstoffilter haben, wo nichts bekannt ist über Versulzung.
Wer natürlich einen verdreckten, nassen Filter hat und bei -20°C starten will , könnte ein Problem haben, aber das ist nicht die Folge des Papierölfilters, sondern von Schmutz und Wasser im Filter.
Ps... Einige Altdieselfahrer schwören auf 2TÖl im Tank.
- Foa
Naja ich will das mit dem überholten Motor meines Quickly nicht testen, weil sonst muß der nochmal neu
Gruß der Frank...
wenn der tank innen ordentlich aussieht, lass den filter doch einfach weg.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
