Empfehlung Reiniger
Empfehlung Reiniger
Hallo zusammen,
welchen Reiniger könnt ihr zur Reinigung
von Rahmen und Schwinge empfehlen ?
Es geht um Ölgeschmiere und Dreck.
Bremsenreiniger macht den Lack matt.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- SR 400
Re: Empfehlung Reiniger
Ich verwende den S100 von Louis. und bin zufrieden damit. Wichtig ist, den Reiniger nicht antrocknen zu lassen und nicht in praller Sonne anwenden.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- tomster1965
Petroleum
- Riege
Und dann anzünden?tomster1965 hat geschrieben:Petroleum
Spaß beiseite - echt, Petroleum? Cool, muss ich mal probieren!
Clusterfuck, Inc.
- tomster1965
Ich find Petroleum Klasse, weil wenn man es nen Tag stehen läßt, sammelt sich der Dreck unten am Boden, man kann es vorsichtig abgießen un wieder verwenden. Benzin macht Matschbirne und Bremsenreiniger ist zu flüchtig und teuer. Für manche Sachen nehm ich den auch, aber mit Petroleum ist gemütlicher Arbeiten, wird halt nicht fettfrei.
Hier mal Nachher, Vorher
Falls nicht zur Hand, Diesel oder Heizöl geht zur Not auch, aber auf gute Belüftung achten!!
- SR 400
Ich vermute, dass es dem TE um den "Alltragsdreck" wie z.B. Kettenfett geht.
- S&T
einweichen mit WD40 oder Ballistol, abwischen... an sonsten Biodiesel/RME.
ich hab hier einen Rahmen und eine Schwinge.
Möchte einfach den “Schmodder“ weg haben,
damit meine Pfoten beim Hantieren nicht komplett verdreckt werden.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
Ein Hochdruckreiniger (entweder kaufen oder Tanke mit Reinigungspark, weil dort heißes Wasser verwendet wird) erleichtert das Entfernen von hartnäckigem Schmodder perfekt. Bevor die Huddel zerlegt wird damit zur Tanke ohne Ritzelabdeckung fahren und dann drauf los. Wenns zu spät ist ab ins Auto. Optimal sind LKW Waschplätze, weil da heiße 150bar raus kommen. Meist reicht 1€ um den Schmodder weg zu bekommen. Wenn der Motor nicht zerlegt werden soll zeitnah wieder warm fahren und Öl wechseln um evtl. eingedrungenes Wasser schnell wieder raus zu bekommen. Weil ich einen Kärcher habe, werden die Teile mit Kaltreiniger eingejaucht und dann abgestrahlt.
Das ganze am besten an einem heissen Sommertag, weil dann die Teile schneller wieder trocknen. Ggf. mit Pressluft ab/ausblasen.
Einen Ölabscheider sollte man aber dazu haben, weils sonst ne Umweltsauerei ist. Bei Tanken mit Waschpark ist das eh der Fall.
http://rei97.de/bilder/knuddel.gif
Hm, Hochdruckreiniger habe ich bis jetzt immer vermieden. Aus Angst / Sorge, dass sich das Wasser durch den Druck ins Innere des Bauteils verzieht.
Aber wenn es aus berufenem Munde kommt, werde ich es bei Gelegenheit mal in dem nachbarschaftlichen Waschpark versuchen.
- S&T
Sciherheitsabstand 2-3mm beachten... ;)
http://www.bbq-piraten.de/forum/images/ ... pirat2.gif
zu wahr, um schön zu sein
Ich würde das in cm nehmen...und nie direkt auf Lager oder Öffnungen halten.
Nutze und Lebe Jeden Tag!
"Patina kann'st net poliere"
- rei97
- Administrator
- Kontaktdaten:
das mit den 2-3cm ist nicht blöd, aber man riskiert halt Wasser im Inneren.
Das ist im Hochsommer bei Einzelteilen oder bei Motoren , die nochmal starten können gar kein Problem.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
