Mauerwerksabdichtung
Auf Antrag von Andreas, dem Schoßhund
Antworten
Bulldog2011
Beitrag von Bulldog2011 » Sa 20. Apr 2019, 11:01
Moin zusammen,
wer von Euch hat Erfahrungen mit hydrophobierender Mauerwerksabdichtung? Also dieses Injektionsverfahren zur Herstellung einer Horizontalsperre.
Ansonsten, SR hat wieder 2 Jahre TÜV und ich hoffe, nach einjähriger verletzungsbedingter Abstinenz wieder fahren zu können.
lG
Katzenelnbogen
Benutzeravatar
Lindi
Kontaktdaten:
Re: Mauerwerksabdichtung
Beitrag von Lindi » Sa 20. Apr 2019, 12:25
Erfahrung? :dontknow:
Was genau möchtest Du wissen?
Gleich die erste Frage: aus welcher Steinart besteht das Mauerwerk, um das es geht?
Viele Gryße
Dirk
_____________________________________
Wer sich nicht in Gefahr bringt, kommt darin um.
(Ernst Bloch zugeschr.)
Bulldog2011
Beitrag von Bulldog2011 » Sa 20. Apr 2019, 13:19
Lindi hat geschrieben:
Laut Bauunterlagen wurde der Kellerbereich aus Betonhohlblocksteinen gemauert.
Ansonsten ist halt die Frage, ob dieses Verfahren zur Horizontalsperre taugt.
Benutzeravatar
Beitrag von fpg » Sa 20. Apr 2019, 15:08
.... eher nicht... kommt die feuchte sicher von aussen? Oft ist es kondensat auf innenwänden....
Es soll wieder ein trockener sommer werden.... da kann man ans aufgraben und eine perimeterdämmung denken....
Benutzeravatar
weissersr500
Beitrag von weissersr500 » Sa 20. Apr 2019, 15:42
Bulldog2011 hat geschrieben:
Moin zusammen,
lG
Katzenelnbogen
Macht im Keller kein Sinn, der Vorredner hat da schon recht, die Ursache ist im Keller meist von aussen zu beheben, Mauerwerkt hat norml im Keller nix zu suchen. H Sperren nur wenn aufsteigende Feuchte ansteht.
Benutzeravatar
Lindi
Kontaktdaten:
Beitrag von Lindi » Sa 20. Apr 2019, 17:06
Falls das mit HBL gesichert ist, besteht bei dem von Dir vorgeschlagenen Verfahren wenig Aussicht auf Erfolg. Dafür hat dieser Stein zu viele große Hohlräume. Da gehen zu viele von diesen Packern drauf, kostet vermutlich ein Vermögen.
Ist denn gesichert, dass es aufsteigende Feuchtigkeit ist? Bei dem Baujahr eher selten. Möglicherweise dringt es im Bereich des Mauerfußes ein.
Die Vorredner haben insofern recht, dass Maßnahmen von außen erfolgversprechender sind.
Müsste man mal begutachten.
Viele Gryße
Dirk
Benutzeravatar
Lindi
Kontaktdaten:
Beitrag von Lindi » So 21. Apr 2019, 11:03
weissersr500 hat geschrieben:
Im Süden und Südwesten wird STB heutzutage sicher häufiger verwendet, aber das hat manchmal ganz simpel wirtschaftliche Gründe. Hier in Hessen ist das immer noch recht teuer, hat möglicherweise mit geringeren Kiesvorkommen zu tun, dafür ist mehr Ton und Lehm vorhanden. Da ist's wohl wirtschaftlicher, das KW zu mauern. Aber der zweite Satz ist Quatsch, sorry.
Viele Gryße
Dirk
Benutzeravatar
Beitrag von fpg » So 21. Apr 2019, 12:27
... zunäxxt sollte doch geklärt werden, woher die feuchte stammt... dann kann über massnahmen nachgedacht werden.
Bei hohlblöcken macht eine injektionssperre keinen sinn.
Wenn das wasser tatsächlich aus dem baugrund drückt (! drückendes wasser ist eine ganz eigene sache..) dann würde ich vermuten, dass die hohlräume der steine mit wasser gefüllt sind und der keller schwimmt.... soetwas würde kaum sanierbar sein.
Feuchte die das mauerwerk vollständig durchnässt ist eher die ausnahme.
Mach mal bilder, evt. lässt sich ja so schon was aussagen.
Zunäxxt würde ich ein einfaches thermometer mit luftfeuchtemesser aufstellen und bei trockenem wetter den keller querlüften.... ein bis zwei wochen, ggf. auch länger. Regelmässig luft und feuchte der wände messen...
Benutzeravatar
weissersr500
Beitrag von weissersr500 » So 21. Apr 2019, 13:49
na ja,
lassen wir mal die Experten ran, die werden schon ein Weg finden un die Begriflichkeiten richtig deuten.
viel Spass beim dichten :-)
Benutzeravatar
Lindi
Kontaktdaten:
Beitrag von Lindi » Mo 22. Apr 2019, 19:44
Sollte übrigens nicht in das übliche Expertengedöns abgleiten, sondern ist ein konkretes Angebot, Andreas. Wenn ich mal wieder auf dem Weg in Eure Gegend bin, kann ich gerne auf einen Kaffee vorbei kommen und die Sache in Augenschein nehmen. Falls das jetzt nicht gaanz eilig ist
Viele Gryße
Dirk
Benutzeravatar
holzschaefer
Beitrag von holzschaefer » Mo 22. Apr 2019, 19:59
servus
der fpg hat da schon recht!
zuerst sollte geklärt werden,woher das wasser kommt,und das gewissheit
erst danach können die möglichkeiten abgewogen werden
wie schon geschrieben,würde ich auch sogut wie möglich abtrocknen,lüften klar immer gut
evt nachhelfen mit einem kondenstrockner, ausleihen,oder mieten
das würde das ganze beschleunigen
Gruss Uwe
Benutzeravatar
Beitrag von fpg » Mo 22. Apr 2019, 20:19
mein mit sandstein gesetzter (nicht gemauert) keller ist nach zwei jahren intensivem und kontrolliertem lüften trocken. Da keine chance besteht, eine ausreichende perimeterabdichtung zu etablieren muss weiterhin das lüften durchgehalten werden.
T. Au
Beitrag von T. Au » Di 23. Apr 2019, 00:13
Ich hab hier einen professionellen kondenstrockner rumstehen.
Könnte ich dir ausleihen...
Nutze und Lebe Jeden Tag! :T:
"Patina kann'st net poliere"
Benutzeravatar
Administrator
Kontaktdaten:
Beitrag von rei97 » Di 23. Apr 2019, 13:30
Ist zwar ein wenig OT, aber seit 86 läuft in unserem Keller ein 220V Computerlüfter, der die Kellerluft aussenbords befördert. Die anfängliche Baufeuchte (Betongusskeller) verschwand dadurch sehr schnell, weil dort auch die Gasheizung werkelt. Der lokale Dreckbratze mag die Lösung auch, weil die Kellertür untenrum 1cm undicht ist und ein Co Melder dort Dienst tut.
Bulldog2011
Beitrag von Bulldog2011 » Fr 26. Apr 2019, 19:59
Gerne, bist jederzeit willkommen.
Gruss
Bulldog2011
Beitrag von Bulldog2011 » Fr 26. Apr 2019, 20:08
Aktuell haben wir so ein Granulattrockner unten stehen, zum testen.
Vielen Dank auch fuer die Beitraege,
es ist bei uns halt so, dass die Aussenabdichtung defekt ist. Ein aufgraben und neu abdichten duerfte technisch schwierig sein da an zwei Seiten die Kellerdecke ueber den eigentlichen Keller ragt und als Terrassenunterbau dient. Auch wenn wir das fuer die fachlich beste Loesung halten.
Aufgefallen ist es uns, als der Innenputz teilweise abplatzte....
lG
Benutzeravatar
Beitrag von fpg » Fr 26. Apr 2019, 21:16
... mach doch bitte mal photos und stell sie hier ein oder sende sie per Email. Ich bin noch nicht von durchfeuchtung von aussen überzeugt.
Benutzeravatar
Lindi
Kontaktdaten:
Beitrag von Lindi » Fr 26. Apr 2019, 21:27
So einen Granulattrockner haben wir in unserem einen Keller auch stehen. Funktioniert. Übrigens ebenfalls Hohlblocksteine, und an die Außenwand kommt nie wieder wer dran (weil Nachbars Garage zunächst abgerissen werden müsste). Ich hatte damals zwei Fachfirmen da zwecks Angebot, haben beide abgelehnt wegen der Aussichtslosigkeit. Mit der einen hatte ich beruflich mehrfach zu tun, Aussage ist also fundiert.
Das Lüften, wie z.B. mit einem EDV-Lüfter, ist ganz sicher nicht falsch.
In meiner langen beruflichen Laufbahn hab ich übrigens erst ganz wenige trockene Keller gesehen (Altbau) :-)
Viele Gryße
Dirk
Benutzeravatar
weissersr500
Beitrag von weissersr500 » Sa 27. Apr 2019, 11:07
fpg hat geschrieben:
Sommerekondensation - ist immer mal gut da ein Blick drauf zu werfen.
Bilder wären gut :-)
Aber was versteh ich schon, meine olle Hütte hat ja nicht mal nen Keller :pointer:
Viel Spass beim auswerten und suchen - ich lese mal mit.
Alex
Benutzeravatar
Beitrag von SRatte » Sa 27. Apr 2019, 12:40
dito :mrgreen:
Bulldog2011
Beitrag von Bulldog2011 » Mi 1. Mai 2019, 18:19
um Fotos hochzuladen sind die Dateien zu groß
Benutzeravatar
Beitrag von fpg » Mi 1. Mai 2019, 20:51
... irfan view download und dann die auflösung auf kleine wert bringen. Ist easy...
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
