goldene Schrauberregeln
Wenn ihr mal einen Witz erzählen wollt ...
Antworten
Benutzeravatar
Administrator
Beitrag von pointer » So 9. Okt 2016, 15:37
hier der Aufschlag, darf dann gerne auch erweitert werden:
1. Egal, was Dir zwischen Motor und Rahmen fällt, es kommt nicht auf dem Werkstattboden an.
2. Bestenfalls in der Altölwanne.
3. Der Schraubenschlüssel rutscht nur dann ab, wenn eine scharfe Kante in der Nähe Deiner Fingerknöchel ist.
4. Erstes Hebebühnengesetz: Runter kommen sie immer.
5. Am Ende ist immer eine Schraube über.
6. Dafür fehlt was anderes.
7. Entscheidende Fehler treten nur dann schon bei der Probefahrt auf, wenn sie irreparable Zerstörungen nach sich ziehen. Sonst tun sie das erst bei der ersten Ausfahrt.
8. Das herabfallende Teil springt je weiter in die Ecke, je kleiner es ist.
9. Je schwerer es aber ist, desto wahrscheinlicher trifft es auf dem Weg dahin Deinen Fuß.
10. Gewinde können ihre Drehrichtung spontan ändern.
11. Batterien und Generatoren ihre Polung ebenfalls.
12. Undichtigkeiten existieren nie gleichzeitig mit beobachtenden Augen, sondern nur im Moment des Wegsehens.
13. Unzerbrechliche Teile gibt es nicht.
14. Schmelzsicherungen werden von elektronischen Schaltungen durch Wegbrennen geschützt.
15. Fallengelassenes Werkzeug schlägt genau da ein, wo es den maximalen Schaden anrichten kann.
- Eine Nuß fällt immer in den Zylinder,
- ein Schraubenschlüssel immer quer über beide Pole der Batterie;
- eine Tube Dichtungspaste fällt immer in die Ölwanne,
- eine Kanne Öl hingegen immer auf den Sitz und
- ein Hammer immer auf den Tank.
16. Frisch lackierte Teile ziehen, solange die Farbe noch feucht ist, Insekten magisch an.
Wenn sie trocknet, wirkt diese Anziehung statt dessen auf scharfkantige Gegenstände.
17. Ein Teil, das aus einem Schlachtfahrzeug ausgebaut wird, wird erst dann als defekt erkannt, wenn durch seinen Ausbau andere Teile vom mehrfachen Neupreis des benötigten zerstört wurden.
18. Bei zu reparierenden Fahrzeugen gilt dasselbe, nur daß das auszubauende Teil dann als einwandfrei erkannt wird.
19. Ersatzteillieferungen sind a) günstig b) vollständig c) genau passend. Wählen Sie maximal 2 Optionen!
20. Die Mechanik von zwei baugleichen Fahrzeugen desselben Baumonats unterscheidet sich genau dann, wenn Teile aus dem einen zur Reparatur des anderen dienen sollen.
21. Wenn das Handbuch Spezialwerkzeug empfiehlt, wird man es nur dann brauchen, wenn man sich gedacht hat, es geht auch ohne.
Hat man es gekauft, ist das Fahrzeug so umgebaut, daß das Spezialwerkzeug nutzlos ist.
22. Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und die seines Schraubers. Die eigene aber auch nicht.
23. Ein Fehler der dich wochenlang genervt hat verschwindet bei der Einfahrt in die Schrauberbude und tritt erst beim Verlassen derselben wieder auf.
24. Der gute Freund dem du ein selten benötigtes Spezialwerkzeug geliehen hast vergisst es dir zurückzugeben und ist ausgerechnet dann in Urlaub wenn du es selber brauchst.
25. Die Schraube die beim Aufdrehen Probleme macht ist immer die am schlechtesten erreichbare.
26. Beim Sonntagsschrauben gehen irgendwelche betriebsrelevanten Teile immer erst nach 21 Uhr kaputt.
27. Der Lenker trifft meistens den Hinterkopf
28. An Bremsstange und Endloskette denkst du erst nach Einbau von Schwinge und Hinterrad
29. Ölspritzer treffen immer nur helle oder teure Kleidungsstücke
30. Gibt es verschiedene Fehlerursachen ist es immer die teuerste
31. Die Teile die du brauchst hat dein Händler nicht auf Lager weil sowas nie kaputtgeht, z.Zt. leider nicht lieferbar ist oder vom Hersteller ganz aus dem Programm genommen wurde
32. Die Teile denen du seit einem halben Jahr nachläufst und eben beim Frühstück in einer Zeitungsannonce endeckt hast sind leider vor 10 Minuten verkauft worden
33. Du findest auf dem Flohmarkt für 3 Euro einen rechten Blinker, der herrenlose Einkaufswagen am nächsten Samstag trifft aber garantiert den Linken
34. Der Wetterbericht stimmt immer dann nicht wenn du im Freien am Schrauben bist
35. Der passende Schraubenschlüssel ist immer der, der am weitesten weg liegt
36. Besserwisser erscheinen immer dann wenn etwas nicht klappt
37. Vorherige Kontrolle von Einbausätzen oder Reparaturkits ist zwecklos, Einzelteile verschwinden immer erst kurz bevor sie gebraucht werden.
Benutzeravatar
weissersr500
Re: goldene Schrauberregeln
Beitrag von weissersr500 » So 9. Okt 2016, 16:40
:mrgreen: Nr. 3- mein Favorit - wird immer wieder gern genommen
Alex
Benutzeravatar
Administrator
Kontaktdaten:
Beitrag von rei97 » So 9. Okt 2016, 17:21
Du kennst meinen Verschleiß an SAFE Handschuhen nicht. :8: :8:
Nr.9 traf noch nie den Fuß, aber die Werkstattkamera. So eine Nikon Coolpix3100 kostet aber dzt. nur 15€
Benutzeravatar
Beitrag von SRatte » So 9. Okt 2016, 18:29
Mir ist erst vorletzte Woche Nr. 36 passiert....mitten in Baden-Baden
Benutzeravatar
Administrator
Kontaktdaten:
Beitrag von rei97 » So 9. Okt 2016, 18:39
Russen meckern über AMI ?
Benutzeravatar
Beitrag von SRatte » So 9. Okt 2016, 20:39
Nö.
Undefinierbare Deutsche (hochdeutschschwätzer) über Japaner
Benutzeravatar
Spätstarter
Beitrag von Spätstarter » So 9. Okt 2016, 21:31
Nummer 9: Das Polrad der Ténéré. In Birkis.
Hadosolldochgleiasiadichsdonderwetterdreneischlascheisshuraglompverregdes.
Die besorgte Familie schaut und amüsiert sich.
Nummer 13: Das wichtigste Werkzeug in meiner Bastelhöhle ist eine grosse Lupe. Davon habe ich mehrere.
Nummer 14: passiert mir ständig, aber nur selten am Fahrzeug. Ein bis zwei Mal im Jahr riecht es in meiner Höhle garantiert lieblich nach André Marie.
Natürlich produziert genau das Bauteil einen Mini Atompilz,
a) dessen Schublade im Magazin vor knapp einer Minute leergeräumt wurde
b) das keiner der Distributoren liefern kann.
Nummer 15: Der Tank auf den Boden, weil er testweise an ein fremdes Fahrzeug verliehen wurde.
Hurra sie läuft ... leggmeamA...
Nummer 36: Das nennt man Arbeitsalltag.
Nummer 38: Ein Schonhammer schont alles, ausser deinen Pfoten.
:spaeti:
Benutzeravatar
Foa
Beitrag von Foa » Di 8. Nov 2016, 20:17
das fänd ich jetzt am Sammstag schlimmer weil zB Louise um 20 Uhr schon dicht macht, Sonntags kannst du ja entspannt mit schwarzen Fingernägeln ins Bett krabbeln und dich auf Montags freuen :pointer:
die anderen Probleme kenn ich nicht :gruebel:
Gruß der Frank...
Antworten
