Blinkerprobleme
ratte 1982
Anmeldedatum: 02.12.2007
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 17:29    Titel: Blinkerprobleme Antworten mit Zitat
hallo leute,
kann es sein,das die ochsenaugen nur in verbindung mit einem angeschlossenen rücklicht blinken?
habe einen neuen lenker verbaut und möchte ein neues rücklicht anbringen.(momentan keins angeschlossen)
bevor ich die blinker montiert hab,habe ich sie kurz vone in der lampe ageschlossen um einen funktiontest zu machen,dabei habe ich mir masse am federbein geholt.alles hat funktioniert.
jetzt habe ich sie endgültig montiert und das relais taktet richtig - nur blinkts weder rechts noch links.....?und anstatt der turn lampe blinkt dasleerlauf lämpchen mit.......?
weiß jemand rat?
lg henne
Wer glaubt Jemand zu sein,
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Klemm mal parallel zu den Ochsenaugen einfach die alten mit an (Luftverdrahtung reicht).
Wenns dann wieder geht hast du nur das Problem mit der Mindestlast fürs Blinkrelais.
Wenns dann immer noch nicht geht, fehler im Kabelsallat.
Heiko
ratte 1982
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
die ochsnaugen waren vorher auch montiert.so gesehen habe ich noch eine komplette blinkanlage.habe die fassungen unter der sitzbank.....
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Kling nach lastabhängigem Blinkrelais.
Entweder anderes Relais oder kleine Birnchen anstatt der hinteren Blinker einfach unsichtbar unter der Sitzbank verbauen.
ratte 1982
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
das kabel,das in der lampe ist woran der blinker angesclossen wird,ist ein wenig dünner ,als das das ich durch den lenker gezogen habe und auch dünner als das kabel das dirket am blinker befestigt ist.allerdings ist das zu kurz um durch den lenker zu reichen.da ich kein anderes kabel da habe,habe ich ein boxenkabel als zwischenstück hergenommen,welches ein bisschen dicker ist.kann das sein das ich somit einen widerstand eingebaut habe????????????????????????
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du die kabel ordentllich miteinander verlötet und gut isoliert hast hat das keinen einfluß auf die blinkerei. aber wenn du den originalen blinkgeber weiter verwendest kann es sein daß wie bereits geschrieben die last nicht ausreicht das ding ordentlich durchzusteuern.
ausprobieren kannst du es wie oben beschrieben.
als alternativen bietet sich auch ein lastwiderstand (kedo,louis) an der die last der hinteren blinker ersetzt, alternativ einfach ein elektronischer blinkgeber (sowas habe ich verbaut).
solltest du jedoch keinerlei ahnung von elektrik haben (was dein beitrag mit dem kabel oben schlussfolgern läßt) dann hole am besten jemanden dazu der weiß wie´s geht, das erspart dir viel ärger. vielleicht ist eine sr500-ig in deiner nähe?
BeitragVerfasst am: 26.01.2009 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hat der Lenker Masse?
BeitragVerfasst am: 26.01.2009 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Das elektronische Relais vom Louis funktioniert und kost einen Zehner ....
Und wenn die Blinke eine gescheite Masseleitung haben gehts gleich noch besser ...
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 26.01.2009 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
Henne: versuch mal, eine Extra Masseleitung vom Lenker zu legen. Das musste ich bei meinen Lenkerendblinkern auch machen. Vorher tat sich da auch nichts. Und, wie letzte Woche schon gesagt: besorg Dir einen anständigen elektronischen Blinkgeber.
Munterhalten!
aenz
ratte 1982
BeitragVerfasst am: 27.01.2009 09:30    Titel: Antworten mit Zitat
so blinker funzen wieder.hatte nen kurzen im blinkergehäuse.............besten dank trotzdem!!!!
lg henne
