zuendapp Urgestein
Verfasst am: 27.02.2010 13:30 Titel: Löten |
Hallo Metallexperten
Sachstand:
Heute Morgen habe ich mir einen Tee machen wollen und dabei die Kanne auf dem Gasherd vergessen. Die Kanne (schöne alte WMF-Kanne aus Chrom, ca Bj 1880) hat sich darauf in ihre 3 Bestandteile Boden, Körper und Ausguß aufgelöst, die augenscheinlich miteinander verlötet waren.
Reaktion:
schnüff, meine Lieblingsteekanne, ich will sie wieder reparieren
Fragen:
1) Ist so etwas in der Regel hartgelötet oder handelt es sich vermutlich um Weichlot?
2) Gibt es gesundheitliche Bedenken, eine gelötete Teekanne zu verwenden? Immerhin steht der Tee den ganzen Tag drin und löst vielleicht was raus?
3) Wohin gibt man so etwas zur Reparatur? Schlosser, Goldschmied?
4) Kann man das auch selbst machen oder sieht das nur nach Gemurkse aus (habe bisher nur Kabel und Kontakte gelötet)
Vier Fragen, wer eine oder mehrere beantworten kann sei herzlich bedankt.
Viele Grüße vom Zündapp (heute immer noch ohne Frühstückstee)
Edit: gerade mal etwas gegoogelt zum Thema gitftiges Lot. Vielleicht ist es nicht schlecht, dass die Kanne aus dem Verkehr gezogen ist. Wäre schön, wenn man sie ungiftig reparieren könnte.  |
Verfasst am: 27.02.2010 17:36 Titel: |
hart war das nicht gelötet, da hätte wohl die wärme der herdplatte nicht gereicht.
die kanne war sicher mit blei und cadmiumhaltigen lot zusammengefügt, daher kannst du eigentlich ftroh sein.
geh mal zum goldschmied, der nimmt reinsilber für sowas...
(edit: reinsilber is nicht ganz richtig.... )
zuendapp Urgestein
Verfasst am: 27.02.2010 20:51 Titel: |
Danke, das werd ich machen.
Dass man beim Löten nicht nebendran sein Pausenbrötchen essen soll wusste ich ja. Aber wenn man in irgendwelchen Gesundheitsforen unter Blei und Cadmium (ist wohl auch in manchem Hartlot) nachsieht wird man völlig paranoid: Antrieblosigkeit, Impotenz, Haarausfall...
Danke und Gruß
Zündapp  |
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 27.02.2010 21:30 Titel: |
da fragt man sich wo denn das cadmium gewesen ist  _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 02.03.2010 09:39 Titel: |
Es gibt (Hart)Lot für den Lebensmittelbereich.
Silberschmied oder Laborgeräteschlosser oder guten Moonshiner fragen.
Man musss aber nicht nur das Lot haben, sondern auch löten können!
Ach ja Lotsuche: www.schnapsbrennen.at _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 02.03.2010 10:07 Titel: |
wenn wirklich WMF und achziger, dann sollte das Lot bleifrei sein.
Wenn man das mit Silberlot hart löten will, dann ist die Verchromung beim Teufel und der Kessel sieht schön bunt aus , wie ein BSM.
Zudem muss das Lot was noch an der Kanne klebt säuberlich entfernt werden, da das Silberlot sonst eine spritzige Legierung mit den Resten bildet, die Dir keinen Spaß machen wird. Nach dem Löten das Flussmittel sorgfältig entfernen, weils Dir sonst beim Genuß des Tees alle Löcher zusammenzieht (Alaun)
Fazit:
einen neuen Kessel kaufen ist m.E. der vernünftigste Weg.
Verfasst am: 02.03.2010 11:34 Titel: |
Reusper
| Zitat: | | schöne alte WMF-Kanne aus Chrom, ca Bj 1880!!) |
Sicher könnte man eine neue kaufen, nur findet man solche alten Schätzchen nicht grade an jeder Ecke! _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 02.03.2010 14:22 Titel: |
| Da war garantiert noch Blei drin und zwar nicht zu knapp |
Verfasst am: 02.03.2010 16:54 Titel: |
die 100 Jahre...
PS
na klar, damals galt Blei noch als Grundnahrungsmittel, da fast alle Wasserleitungen dieser Zeit aus Blei waren. _________________
zuendapp Urgestein
Verfasst am: 02.03.2010 19:12 Titel: |
Weil es mit Bildern mehr Spaß macht, hier vier Fotos des Havaristen:
(alt+p)
edit durch pointer: ich hab' dir mal die Bild-Adressen so gerichtet, dass die Bilder auch hier zu sehen sind. Merke: nur Adressen mit Bildformat am Ende (also hier ".jpg") werden auch als Bilder angezeigt. Drück einfach mal auf "Edit" und schau dir für's nächste Mal an, wie das aussieht.
Grüße, P.
Verfasst am: 02.03.2010 19:21 Titel: |
... das is versilbert und nicht verchromt... daher kann das von einem profi ohne grössere pobleme gelötet werden, vorausgesetzt, das basismaterial macht mit. woraus das grundmaterial besteht muss fall für fall herausgefunden werden... versilbert haben die damals so ziemlich alles.....
irgendwo steht sicher auch das plating 90, 120 ...
Verfasst am: 02.03.2010 20:52 Titel: |
trotzdem...
nur die Hälfte der Metalle in dem neoklassischen Kesssel ist verbraucht.
Der Rest kann gerne noch verfrühstückt werden.
Ich würde mir was modernes mir Produkthaftung zulegen
Das Alte ab in die Bucht als Teegefäss des letzten Jahrtausends mit Bio -und Öko Effekt.
Verfasst am: 02.03.2010 21:10 Titel: |
... | Zitat: | | nur die Hälfte der Metalle in dem neoklassischen Kesssel ist verbraucht | ... ja, der is aus metall..... und ??
Verfasst am: 02.03.2010 21:22 Titel: |
Also
Herr Troll.
Nochmal für Begriffsstutzige.
seit 18xx wurde Blei aus dem Lot im Kessel in das Trinkwasser (Tee) abgegeben.
Das Jahrhundert hab ich zwar überlesen, aber es ist halt da.
Reicht das in diesem OT Fred?
Verfasst am: 02.03.2010 21:40 Titel: |
... das is schon klar, hat aber mit dem eigentlichen vorhaben nichts zu tun.
nach reinigung (ablöten und schleifen) kann der kessel gelötet werden... und falls der benutzer angst vor schwermetallen hat, dann kann er den kessel ein paar mal mit kalkigem wasser beschicken.... die schicht kalk verhindert effektiv metalldiffusion. das is z.b. de vorteil alter wasserleitungen ..
Verfasst am: 02.03.2010 21:47 Titel: |
Uhh ruhig Herr Rei!
Was machen erst die Menschen mit Bleirohren in ihren Häusern, oder den Leuten die Fisch essen, die armen Metallarbeiter oder andere?
Da ist äh so wenig Lot im Kessel, das wird man kaum den Bleigehalt messen können. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 02.03.2010 21:59 Titel: |
Weitermachen.
Nur warum hat man Eu-weit offenes Blei verboten.
Egal.
In Leitungen finden Wasserschläge statt, die immer wieder den Kalk abstossen und ebenfalls legen saure Wässer im Kalk das Blei frei.
Egal...
Wer genau gelesen hat wird feststellen, dass ich von Anfang an das Lot zu entfernen empfahl und Silberlot als Substitut einzusetzen anriet...
Egal..
Der Kessel kann nach Bastelei weiter verwendet werden...
Ich würde dennoch was Modernes verwenden.
zuendapp Urgestein
Verfasst am: 03.03.2010 08:01 Titel: |
So, dann mach ich das Teil sauber, entlöten mit Gasflamme, Heißluftföhn und den Rest mit Entlötlitze. Der Henkel muss auch weg, die Befestigung ist mit Lot abgedichtet. Dann suche ich mir einen Silberschmied o.ä.. Den frage ich auch mal, ob es irgendeine lebensmittelechte Beschichtung für die Metallflächen gibt (Kreemweiß o. ä.). Kalk wird nicht funktionieren, da Tee mit Kalkwasser nicht schmeckt. Vor Schwermetallen habe ich Respekt, auch in kleinen Mengen.
Es ist sehr nett im Forum, dass man immer wieder was lernt, auch wenns OT ist. Wenns fertig ist gibts wieder ein Bildli.
Danke und Gruß
Zündapp |
Verfasst am: 03.03.2010 08:15 Titel: |
... vergiss die beschichtungen.... die beste beschichtung ist wirklich kalk ! du musst nur, je nach kalkgehalt, einige mal das wasser auf über 60° erwärmen. am besten ist es, den anteil der permanenten wasserhärte nach vorne zu bringen. hierfür eignen sich sulfatreiche mineralwässer. die bilden quasi eine schicht aus schwerlöslichen mineralen. danach kannst du mit weichem wasser deinen tee kochen. übrigens solltest du sehr genau auf die herkunft deines tees achten. tee kann, je nach geologischer präposition hohe, natürliche schwermetallanteile tragen. die konzentration kann deutlich über den werten des fremdeintrags liegen.
sog. früchtetee's solltest du nicht in metallkannen zubereiten. diese aufgüsse enthalten säuren, die zum einen die kostbare beschichtung, zum anderen metalle lösen. das is schlecht für den geschmack und die gesundheit. für diese getränke immer glas nehmen, da keramische beschichtungen auch schwermetalle enthalten können.
