Dachdecker -Trockenbauer oder Ähnliches ??????
speedy
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 22:21    Titel: Dachdecker -Trockenbauer oder Ähnliches ?????? Antworten mit Zitat
Hi Leuts,
ich brauche mal einen Tipp , von einem Dachdecker - Trockenbauer falls es so etwas in unserer Gemeinde gibt . Pbl. Isolieren von Dachgauben.
10cm Platz zum isolieren (ich weiß, ziemlich wenig, lässt sich aber bautechnisch nicht ändern.
Aufbau von Aussen nach Innen Ist-Zustand:
Schiefer - Dachpappe- 22mm Seekiefer(Schichtverleimtes Holz)- Glaswolle mit Dampfsperre in Alu - 19mm Nut und Feder
_______________________________________________
Soll-Zustand wie ich es mir gedacht habe:
Schiefer-Dachpappe - Seekiefer- 100mm Knauf Trennwand Dämmplatte WLG040 oder WLG035 was ich bekomme- Dampfsperre- 20mm Tischerplatte (Schichtverleimt )- Nut -Feder 19mm .
Trennplatte deshalb : Soll auch für Wandvorsatzschalen geeignet sein und hat genau die 100mm die ich benötige.Klemmfilz etc. geht erst ab 120mm los.
Frage langt die Dampfsperre von innen oder muss ich von aussen nach der Seekieferplatte noch was wegen Tauwasser etc. beachten . Bis dato habe ich da nicht gemacht, hatte aber wegen der duenneren Glaswolle euch einen Luftspalt zwischen Dampfsperre der Glaswolle und den Nut und Feder Brettern wobei das wahrscheinlich mit der Aussenhaut auch nichts zu tun hat.
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht verzagen, Credo fragen...... Mr. Green
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Die Dampfsperre verhindert, da§ die Raumluftfeuchte dampf/gasförmig in die Isolierung diffundiert und da drin
- wird nach au§en kälter - kondensiert. Sitzt innen also richtig.
Nach der Isolierung ist nicht nötig, zumal durch Dachpappe und Leimholz eh kaum noch was von oder nach au§en diffundiert.
Die Knaufplatten kenn ich allerdings nicht. Soweit sind wir hier noch nicht. Yellow Rolleyes
Gry§e Peter
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 23:47    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner Einspruch Peter.
Zuerst solltest du die Taupunktgrenze kennen denn genau da entsteht das Kondensat in Form von Feuchtigkeit. Da genügt schon feuchte Luft welche eben überall eintreten kann. Dampfsperre ist das Eine, ne semipermeable Membran das Andere. Headbanger
lallemang
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 00:43    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Rolleyes Ich kenn nur Dampfsperre. Yellow Oops
Der Taupunkt ergibt sich grob aus Luftfeuchte und Luftdruck und ist eine Temperatur.
Wo dann dieser Punk räulich liegt hängt von Innen/Au§entemperatur und dem Temperaturgefälle in der Isolierung ab.
Wird's drau§en viel kälter, wandert der Taupunkt nach innen, ...
Kurz, ich kann nie unter allen Bedingungen ausschlie§en, da§ diese Temperatur in der Isolierung erreicht wird.
Die Dampfsperre hält aber die Luftfeuchte zurück (exakt reduziert sie nur).
Damit wird (möglichst wenig) keine Feuchte in die Isolation eindringen (und der Taupunkt der möglichst geringen Restfeuchte
liegt tiefer, weiter au§en - hoffentlich au§erhalb der Isolation)
Bleibt eine möglichst gute Atemfähigkeit, um Feuchte auch wieder loszuwerden - hinterlüftete Deckung, atmender Unterbau.
Klar, wenn Luft an der Dampfsperre vorbeizirkuliern kann, kann man sie auch weglassen - falsche Montage.
Aber wenn eine Dampfsperre keinen echten also gasförmigen Dampf zurückhält, dann machen wir
hier das alle falsch, nehmen das falsche Zeug?!?
Verwirrte Gry§e Peter
weissersr500
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 07:05    Titel: Antworten mit Zitat
also,
den taupunkt ermittelt man mit dem glaserdiagramm
http://sdteffen.de/inko/glaser-diagramm.html
dann sollte der aufbau von innen nach aussen von dampfbremsend zu´diffusionsoffen aufgebaut sein.
der dichtegrad des wasserdampfwiederstandes wird in sd wert angegeben,
eine pe folie mit 0,2 mm hat einen sd wert > 100 m, die folien sind nicht das prob. sondern deren verklebung.
http://www.sicrall.com/
das zeug ist euer aber gut
die dämmung von knauf ist ok, wobei wlg 035 hochwertiger ist.
aber auchtung -wenn sogenante seekieferplatten (osb3) richtig verlegt sind ist der sd wert aussen mit 300 m anzusetzen,
siehe http://www.krono.com/cms/beitrag/10000074/32201 datenblatt,
da die fugen jedoch meist nicht bearbeitet wurden ist hier eine geringe dif. möglich.
du bist als gut beraten innne ordenlich zu sperren.
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 07:23    Titel: Antworten mit Zitat
Moin viel schreiben heißt das jetzt ,
Speedy erst mal eine Grundsatzfrage was hält dich davon ab nach außen zu erweitern das heißt Schiefer runter ; Dachpappe ab jetzt Neuaufbau .Außen
3/5 Dachlatten hochkant aufschrauben das ganze in einem Abstand von 60cm dann hast du schon Isolierbreite auf die Dachlattung eine OSB- Platte (OSB = Orientel Steam Board ) dann eine V60 ( Dachpappe) wieder verschiefern oder mit Zink oder Kupferscharren neu eindecken . Innen wenn du kannst noch aufdoppeln dann isolieren in der Dicke die gegeben ist und beim klemmen der Dämmung keine Ritzen einbauen Dampfbremmse in Form von Folie ( die Folie muß dafür ausgelegt sein man kann nicht ihrgend eine nehmen ) anbringen , Konterlattung aufbringen und mit Riegips verkleiden -fertig jetzt Tiefengrund und Tapete druff
Beispiel : Für unsere Dampfbremser
(Lamda): Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)
d: Schichtdicke
R: Wärmedurchlasswiderstand = d/Lamda
Lamda für WLG 040: 0,040
Lamda für WLG 035: 0,035
Richtigerweise bringt man die Dicke in m ein.
R = 0,12 / 0,040 = 3 (m²*K)/W
R = 0,10 / 0,035 = 2,86 (m²*K)/W
Je größer R, umso besser ist die Dämmwirkung.
Ich hoffe damit kommst du weiter ,sonst schaue ich noch mal hier rein .
Mr. Green
speedy
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 08:59    Titel: Antworten mit Zitat
Aehhhh,ich wollte hier keine Taupunktberechnungen oder ähnliches durchführten,sondern nur wissen,ob der Aufbau so in Ordnung ist bzw. es hier einen Fachmann gibt, der mal einen Tipp gibt ob man das so ausführen kann .
Mr. Green
@Credo :
Ich habe vier Schleppdachgauben,also keine Überstand . Innen käme ich in die Fensterlaibung ,also auch keine Chance.
Deshalb war die Frage ob der Aufbau so machbar ist -.bzw. bringt mir das Ganze überhaupt etwas.
Ist: Glaswolle mit Luftspalt hinter der letzten Innenhaut
oder Neuaufbau ,geht nur so, wie ich es beschrieben habe. Die Trennwandplatten von Knauf
WLg040 oder WLG035 ,wobei ich nicht weiß ,ob der höhrere Preis die WLG025 rechtfertigen.
Die Hauptfrage ist aber der Aufbau bzw. die Dampfsperren .Von Innen ist klar . Aber die Platten würden dann ohne Luftspalt-Folie direkt an der Aussenwand sprich Seekiefer anliegen.Ist jetzt zwar genauso ,aber wenn ich so einen Aufriss mache, stellte ich lieber mal ein paar Fragen.
Wenn ich allerdings die Platten übrigens TLP 115 Thermoplan , von beiden Seiten also innen und außen absperre wird das doch irgendwann ein nasser Schwamm ,oder ?
Wie schon beschrieben scheidet Klemmfilz wegen der Mindesthoehe von 120mm aus . Alternativ gebe es nach 80mm Rockwoll aber dann hätte ich wieder 20mm - entweder an der Außen oder Innenhaut Luftspalt, macht vielleicht auch Sinn.
Die Dampfsperre innen waere auch von Knauf LDS 100 Polyethylen Spezialfolie in Verbindung mit Knauf Thermolan Dämmplatte TP115
Cu Speedy
Credo
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 09:43    Titel: Antworten mit Zitat
Erst mal ja zu dem Preis von WLG 025 - weil -
10cm Dämmung geteilt durch (WLG 025 ) 0,025 = 4
Das heißt R = 4 = guter Wert
zurück zur Formel die ich Dir vorher als Wärmedurchgangsberechnung schrieb
0,1 / 0,025 =4
0,1 / 0,035= 2,857 = 2,9
Ergo R ist bei WLG 025 höher das heißt bei deinem geringen Aufbau lohnt der Mehrpreis sonst lohnt der ganze Aufwand bald nicht .
Dein Aufbau sieht wie folgt aus
Außenschalung , Dämmung ( was du nimmst haben wir gerade erörtert ) darauf eine Dampfbremse in Form von Folie die Luftdicht abgeschlossen wird jetzt eine Lattung und wenn sie nur 1cm dick ist ( dient der Zirkulation) jetzt deine Wandverkleidung .
Das fürs erste Tetschel
speedy
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Credo,
Nach der Dampfsperre, wollte ich nochmal eine Holzschalung aufbringen,also
ohne Zirkulation .....
Du meist also eine Zirkulation bringt mehr Einsparung als 20mm Holz? Oder muss die Lüftung sein wegen der Feuchtigkeit.
Ich glaube auch nicht , dass ich die Platten in WLG025 bekomme, das war ein Tippfehler es sollte WLG035 heißen .
Also nochmal fuer die Kleinen unter uns.
Aussenaufbau bleibt - dann Dämmplatten - Dampfsperre- dann Lattung und
darauf Nut -Feder als Abschluss . Das reicht dann .
Wenn mir das Ganze nur minimal was bringt kann ich es auch lassen und habe mit die Arbeit gespart Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Danke Speedy
Cu Speedy
Credo
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ohne Zirkulation arbeiten wir nicht da sonst Schimmel entstehen kann !
Was es bringt versuchen wir es mal zu errechnen
Du hast jetz Alukaschierte Mineralwolle verbaut in 10 cm Dicke wenn sie so alt ist wie ich glaube können wir von einer WLG 060 ausgehen , was schon gut wäre , das bedeutet
0,1 / 0,06 = 1.6 = Wärmedurchganswert
0,1/ 0,035 = 2,9 = Wärmedurchganswert
Je höher R = Wärmedurchganswert um so besser
also ja die Arbeit bringt was und das bedeutet Heizkosten senken sich und Wärme bleibt länger im Wohnraum und verpufft nicht ungehindert nach draußen .
Gruß Credo
speedy
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Credo ,
vielen Dank fuer deine Hilfe.
Die Glaswolle hat keine 100mm eher weniger 50-60mm . Dafür einen Luftspalt von min 40 mm.
Ich werde das dann mal angehen, und so aufbauen, wie du es beschrieben hast, mit Zirkulation .
Gruß Speedy
Cu Speedy
Credo
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Dann viel Erfolg bin mir sicher das es klappt wenn du so arbeitest und zum Schluß
0,06 / 0,06 =1
Ist =Wert 1 als Wärmedurchganswert zu
2,9 Wärmedurchganswert das freut den Geldbeutel
Viel Spaß und Gruß Credo
Credo
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
@ Kommschmit
Danke für das entgegengebrachte Vertrauen
Gruß Credo ohne Krücken
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Gerne geschehen Credo.
Meine Qualifikation liegt eben schon wieder 15 Jahre zurück und in der Zwischenzeit hat sich doch viel in der Beziehung getan. Die Grundsätze sind zwar die Gleichen aber mit dem heute angebotenen Material kenne ich mich nicht aus. Da du ja täglich damit zu tun hast (wenn du nicht gerade den Krücke hier machst) Mr. Green ...................... Auf gehts Bua. Wird Zeit das du wieder aufs Dach kommst. Der Winter naht. Headbanger
Credo
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
ja das hättest wohl gerne nee nee den Winter über bleibe ich zu Hause und lebe wie die Made im Speck oder schöner gesagt wie Gott in Frankreich Can Can Mr. Green
Credo
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Guten Schluß sei noch gesagt wir reden hier von Dachgauben , wenn jemand mal glaubt er müßte eine Wand verkleiden und dementsprechend dämmen so geht man etwas anders vor es ist also nicht überall 1 zu 1 umzusetzen bitte daran denken .
Gruß Credo
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wir fragen dann wieder.... Mr. Green Tetschel
Credo
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Oh danke Mark wie mich das doch freut stichel
