Radachse spasteln...
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 19:09    Titel: Radachse spasteln... Antworten mit Zitat
hab ein mittelprächtiges Problem mit meinem Trapezgabel-Projekt.
An dem Ding fehlt schlicht die Radachse...
Unten ist je Seite eine Hülse mit 15mm Innendurchnesser angeschweißt, das wars schon... ich muß mir also auch um eine Momentabstützung für die Bremse Gedanken machen...
Die Radachse muß 220mm plus Stärke der Mutter lang sein.
Wie lang ist die Radachse der XT? Mit XT-Nabe wär auch der Bremsanker eine lösbare Aufgabe...
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
XT-Achse hat - grob über den Daumen, d.h. im eingebauten Zustand gemessen - 220 mm, aber leider schon mit Mutter dran (da macht's der Schätzfehler dann wohl leider auch nicht mehr).
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
da müßt ich die mit nem Schweißpunkt festmachen... 8)
@Olli
wenn ich dir das Dingens irgendwie abschwatzen könnte.... laß mich wissen wie.
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 20:14    Titel: Re: Radachse spasteln... Antworten mit Zitat
Unten ist je Seite eine Hülse mit 15mm Innendurchnesser angeschweißt, das wars schon... Die Radachse muß 220mm plus Stärke der Mutter lang sein. Wie lang ist die Radachse der XT?
Ich kann nachher mal messen gehen, hab noch welche rumliegen.
Ansonsten dreh' ma halt was...
ich muß mir ... auch um eine Momentabstützung für die Bremse Gedanken machen...Mit XT-Nabe wär auch der Bremsanker eine lösbare Aufgabe...
Nee du, da tust du dich mit einem konventionellen Bremsanker leichter.
Ich hätte da evt. noch was rumliegen, 21" Vorderrad mit sehr hübscher Sandguß-Nabe mit 15er Steckachse, 160er Duplex-Trommel, M10er Bremsankerverankerung.
Sven
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
ne, also...
an der Gabel is garnix dran untenrum... hab auch keinen Schimmer wie das mal gewesen sein soll. Die Gabel stammt aus nem Trike und es war ein scheibengebremstes 19"-Rad dabei... Vielleicht gab es seeeehr stabile Kotflügelstreben von der Achse nach oben, und daran ne Bremszange... ??
Ist also eigentlich egal, was ich da an Bremse reinklemme, wird eh Arbeit...
Soll im Übrigen 16zöllig...
160er Duplex klingt allerdings verführerisch.... Yellow Oops
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
wo wir grad dabei sind....
ich brauch noch eine zündende Idee für das obere Lenkkopflager.
SR-Lagersitz ist 43mm, das Gabeljoch hat durchgehend 30mm, könnte bis auf 28 abgedreht werden. Unten paßt das Originallager bzw. KeRoLa für SR.
die Timken-Suchmaschine spuckt niggs aus, auch für Kugellager dürfte es etwas eng sein...
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
die Maße sind das Problem... vor Allem der 43er Aussendurchmesser...
Ne Bronzebuchse ließe sich passend aufreiben, trotzdem besteht die Gefahr, daß sich der Lenkdorn einarbeitet...
Scheint mir aber ein gangbarer Weg, schner Ansatz...
edit:
ob das dem Tüffi gefällt, wenn ich am Lenkkopf rumflexe... ich weiß nicht... bin ja froh, daß er so ein dickes Fell hat, aber mit dem Trapezgabel-Moped wird er eh ordentlich Arbeit haben...
sven
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Kannste denn keinen passenden Lenkdorn an deine Gabel adaptieren?
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
im letzten Link von Olli, das Bild auf Seite fünf rechts unten... genau sowas hab ich...
die Gabelbrücken sind ziemlich roh aus Stahlplatten gesägt mit 28er Löchern, der Lenkdorn hat durchgehend 30mm, ein aufgeschweißtes Ringsegment fürs Lenkschloss und oben wie unten jeweils ein 28er Gewinde mit Flach- und Hutmuttern zum kontern...
Die in den Links angesprochenen Messingbuchsen dürften sich auf die Hebeleien der Trapezgabel bezehen, nicht aufs Lenkkopflager selbst.
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
deine Achse interessiert mich trotzdem noch... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 26.01.2007 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
ich glaub ich hab ne Lösung...
Kegelrollenlager gibts nix passendes, da die Aussendurchmesser durchweg oberhalb 50mm liegen.
Nadellager (NKS/RNA) sind zu lang und und mangels umschließendem Käfig, Bund o.ä. mit der axialen Belastung überfordert nehm ich an.
Ich hab was über sog. "Composite-" und "FW-Buchsen" gefunden, als Ersatz für z.b. Messingbuchsen. Hier sind aber die Aussendurchmesser zu klein.
Bei der ganzen Sucherei bin jetzt auf Rillenkugellager 61806 gestoßen, Abmessungen 30/42/7 , davon zwei Stück in den Rahmen gesteckt und ich dürfte glücklich sein... such nurnoch nach ner Quelle, Preise liegen irgendwo zwischen 2,78€ und 36€ :shock:
BeitragVerfasst am: 26.01.2007 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
es lebe die Bucht! 8)
BeitragVerfasst am: 26.01.2007 14:48    Titel: Schraube Antworten mit Zitat
http://www.metallstore.com/Gindex.html
Ø 15 mm V4A Rundstange 1.4571
V4A Rundstange (X6CrNiMoTi 17-12-2, Werkst.-Nr. 1.4571) Durchmesser: 15 mm ++Preis bezieht sich auf 1000 mm Länge, zzgl. Schnittkosten++ Nichtrostender... mehr 22.80 EUR
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
