Horcht mal bitte genau hin.
Wickie
Bürscherl
Anmeldedatum: 01.09.2006
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 16:57    Titel: Horcht mal bitte genau hin. Antworten mit Zitat
Sagt mal wenn ihr euer Vorderrad einfach dreht...
Wie hört sich das an?
Der Wickie
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
so, als würde sich ein Vorderrad drehen ....
Auf was willst du raus? "Schabt" deine Bremse ein bisschen? Wenn ja: erst mal kein Problem, da ja die Scheibe via leichter Unwucht die Backen zurückdrückt. Oder ist's was anderes?
Wickie
Bürscherl
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Nach dem ich meine Neuen Reifen bekommen hab und die wieder drinnen hatte ist mir aufgefallen das es erstens ein bisschen schleift... und zweitens kommt el mir so vor als ob mein Rad nicht ganz mittig sitzt.
Der Wickie
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 17:18    Titel: zuerstdann Antworten mit Zitat
Aus dem Kochbuch:
zuerst die Mutter lauwarm anziehen, dann erst die Klemmfaust zumachen.
Ggf. sogar bei nicht angezogener Klemmfaust durchfedern.
So wird unmittiger Verbau und Gabelverspannung vermieden.
Kochbuch zu.
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
kkkrrrschkrrrschkrrrsch............
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Genau so wie Küchenchef Rei das sagt. Zum Restschleifen siehe meinen Beitrag oben.
Nur zur Vollständigkeit (wahrscheinlich weiste das aber eh' schon):
Vorgehensweise des abschließenden Klemmfaust-Festziehens am linken Gabelholm: schau, dass der kleine Pfeil auf der Schale nach vorne zeigt. Dann erst vorne auf Anschlag anziehen und dann die hintere Mutter. Drehmoment ist (glaub' ich, schau sicherheitshalber noch mal im Bucheli oder in motorangs Seiten nach) 10 Nm, also nicht so dolle.
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
jau, die Schrauben können auch nicht viel ab. 10 Nm reichen.
Wickie
Bürscherl
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab es ja nach dem Kochbuch gemacht... is auch alles richtig eingebaut... nur irgendwie sieht es immer noch so aus als ob es nicht mittig sitzt. ich hab mal ein bild gemacht...
Der Wickie
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wo haste denn den Spacer hin?
Wickie
Bürscherl
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Spacer?
Der Wickie
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Abstandshalter
....auf Alt-Deutsch
Wobei es auf den Bildern doch recht gut aussieht, oder ?
Wickie
Bürscherl
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
meine theorie ist langsam das einfach das Blech schief ist...
Auf dem 2. Bild sieht man es gant gut das da irgendwas nicht stimmt.
Die ganzen teile sind wieder genau da wo sie waren... zur sicherheit auch noch mal mit dem Buch verglichen... dementsprechend halt auch der Spacer alias Abstandshalter.
Der Wickie
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 22:55    Titel: Gabel Antworten mit Zitat
Dann kann natürlich auch ein oder beide Holme krumm sein.
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
Vom Reifen wechseln? :shock:
Ne, ne, ne, entweder da war vorher schon was oder wir sind hier im falschen Film. Auch die Bilder sagen mir so nix. Wickie: wenn du das Schutzblech als schabendes Teil im Verdacht hast, dann schraub's doch eben mal kurz ab und dann weißt du es. Wenn's wirklich das Schutzblech war (und vor dem Reifenwechsel alles ok war), dann bau das Rad nochmal aus und wieder ein.
Und mal ganz blöd gefragt: die Gabelklemmschrauben hattest du ja nicht angefasst, gell?
Wickie
Bürscherl
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 00:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab vorher nie so darauf geachtet kann gut sein das es vorher schon war... aber wenn das Rad zu weit links (in fahrtrichtung) wäre dann dürfte es mit der Scheibenbremse ja auch nicht stimmen und die passt ja super...
Und ein und aus gebaut hab ich das Rad jetzt schon 4 oder 5 mal... allein heute schon 2 mal.
Der Wickie
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 09:30    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte schon vorher so gewesen sein. Zumindest kenne ich einige SR (inklusive "Hugo" und dem Scrambler) bei denen es auch so aussieht....
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 09:53    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich das behauptet?
habe ich nicht.
Kann aber trotzdem so sein, dass der unmittige Stand immer schon war, nur nicht auffiel. Das einfachste Mittel das auszuschliessen ist die Holme uber eine ebene Platte zu rollen.
Noch eine Möglichkeit: Die Standrohre um 90° drehen und bei demontiertem Schutzblech den Abstand der Holme vorher/nachher messen.
Wenn das Schutzblech trotz gerader Holme hinterher bei der Montage quer steht, könnte es auch winsch sein.
Wickie
Bürscherl
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Das schleifen ist die Bremse.... da bin ich mir sicher... aber mich beunruhigt mehr das es so aussieht als ob das Rad nicht in der Mitte ist... wo bei ja die Scheibe passt.
Aber ich glaub das schutzblech ist einfach nur Winsch... und es ist mir vorher nicht aufgefallen...
ich denk ich schraub es mal ab und guck dann noch mal... wie es ohne das Blech aussieht...
Der Wickie
(Mahatma Gandhi)
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
Bild zwei sieht für mich stark danach aus, als wäre das Schutzblech krumm.
Grüße!
B.
juwi
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht ist auch nur das Schutzblech schief oder verspannt.
Also Radmutter lösen, Klemmfaust öffnen, Schutzblech lösen.
2-3x einfedern
Radmutter andrehen, Klemmfaust schliessen, Radmutter festziehen
Schutzblech montieren.
