Wickie Bürscherl
Verfasst am: 09.11.2006 16:17 Titel: Wieviel Luft mach ich in die BT 45? |
sagt mal an was ihr auf den BT 45 für einen Luftdruck fahrt. Hatte die noch nie, aber jetzt!  _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Verfasst am: 09.11.2006 16:20 Titel: |
Herzlichen Glückwunsch zu den Socken.
2.5 bis 2.7 ist OK, mehr ist nicht nötig, weniger nicht gut...
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 09.11.2006 17:09 Titel: |
Was dürfen die Reifen denn so kosten... das waren die ersten die ich gekauft hab... will nur mal so wissen wo ich stehe, und ob ich die das nächste mal wo anders Kaufen muss _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Baumann Fleißiger Schrauber
Verfasst am: 09.11.2006 17:22 Titel: |
Hi Wickie,
ich hab für den letzten Satz 180,- komplett mit Montage, Schläuchen und Felgenband, gezahlt.
ich fahr vorne 2,3 und hinten 2,5 Bar. Hatte aber auch schon 1,9 und 2,1.Ist ein wenig Geschmacksache. Da kann man auch mal ein wenig rumprobieren.
Rennfahrer halten ihren genauen Druck geheim.
Es gibt also kein "so muß das "
Da kommts auch auf den Zustand vom Moped und auf das Fahrergewicht und was du machen willst an. Mit Beifahrer soll hinten mehr rein z.B..
juwi Gast
Verfasst am: 09.11.2006 17:24 Titel: |
| Bridgestone gibt einen Reifendruck von 2,5 bar an, vorne wie hinten. |
Verfasst am: 09.11.2006 17:28 Titel: |
Muß dazu sagen, ich hab nur 50 kg zur Zeit............... _________________ die meisten Probleme sind maskierte Gelegenheiten |
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 09.11.2006 17:46 Titel: |
naja da lieg ich mit 170 noch gut...
hab die zwar selbst aus und eingebaut aber ok... _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Verfasst am: 09.11.2006 18:39 Titel: |
| Baumann hat Folgendes geschrieben: | | Muß dazu sagen, ich hab nur 50 kg zur Zeit............... |
| Wickie hat Folgendes geschrieben: | naja da lieg ich mit 170 noch gut...
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 09.11.2006 18:49 Titel: |
@ Fleisspelz: NEIN, ich wiege nicht 170 kg!!! _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Verfasst am: 09.11.2006 18:56 Titel: |
Dann sollten 2,5 bar reichen  |
gast Gastredner
Verfasst am: 09.11.2006 21:45 Titel: Luftdruck Prüfen |
Aber die Reifen kalt und unbelastet prüfen. Nicht das da ne Sozia draufsitzt.
der Gast |
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 09.11.2006 21:53 Titel: |
Meine ham 155 € inclusive Montage und Entsorgung gekostet. Luftdruck ist 2,5 vorn und 2,7 hinten.
Ich hab 104 kg ohne Klamotten  _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Verfasst am: 09.11.2006 22:02 Titel: |
| MopsFidelius hat Folgendes geschrieben: |
Ich hab 104 kg ohne Klamotten  |
Deine arme Freundin...  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 09.11.2006 22:06 Titel: |
die hatte ich auch schon... also jetzt nicht die Freundin... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 09.11.2006 22:08 Titel: |
Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Aber.......
Ist das nicht wurscht, ob da jemand drauf sitzt.
Dadurch ändert sich der Druck im Reifen doch nicht.
Wie machen das LKW-Fahrer ?
Mit dem Wagenheber hoch, und dann prüfen ?
Oder die Ladung mitberechnen, nach Tabelle und Achslast ?
Bei was weiß ich wie viel Reifen ?
Verfasst am: 09.11.2006 22:13 Titel: |
| ist wurscht, ob da Ladung drauf ist... |
Verfasst am: 09.11.2006 22:16 Titel: |
bei mehr Gewicht drückt sich der Reifen bei gleichem Druck weiter in die Breite. Höherer Druck bring ihn wieder in Form.
Siehe auch
-> Betriebsanleitung
-> Reifendruck Solo
-> Reifendruck Soziusbetrieb
LKW- Fahrer geben gern "etwas mehr", wenn sie mit reichlich Gewicht unterwegs sind. Das schont die Reifen, weil sie weniger radieren un es spart evtl. ein paar Punkte, weil man nicht gleich sieht, daß der Bock überladen ist... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 09.11.2006 22:21 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | | ist wurscht, ob da Ladung drauf ist... |
nein, manchmal auch Glasfasermatten oder Stapler...
Gleicher (und damit zu geringer) Druck bei mehr Gewicht bedeutet weniger Flankenstabilität, der Reifen "walkt" und wird heiß. Beim Moped merkt man, daß die Fuhre hinten wegschmiert, weil der Reifen einknickt. Der Trucker sieht im Rückspiegel eine Rauchwolke.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 09.11.2006 22:22 Titel: |
| Riege hat Folgendes geschrieben: | | MopsFidelius hat Folgendes geschrieben: |
Deine arme Freundin...  |
Gibt doch noch wesentlich mehr als "sie unten, er oben" oder?  _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
Verfasst am: 09.11.2006 22:23 Titel: |
Gibt doch noch wesentlich mehr als "sie unten, er oben" oder? |
Versuch das mal deinem Papst zu erklären... 8) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
