Verfasst am: 12.10.2006 21:57 Titel: Solitude am Samstag 14.10 |
Der Jahresabschluss naht und am Samstag wird das Rennerle nochmal laut brüllen dürfen: An der Solitude werden Rennerle und andere alte Schätzchen bewegt :
http://www.amsc-leonberg.de/
Verfasst am: 14.10.2006 14:37 Titel: |
Sodele, Rasen gemaeht, Freigang bewilligt. Mal sehen, ob man sich drueben trifft - Handys neigen ja in dem Gebruell zum ueberhoert werden
Verfasst am: 14.10.2006 20:37 Titel: Pleiten, Pech und Pannen |
Heute morgen ging es um 10 Uhr los Richtung Solitude.
Die technische Abnahme war ein Klacks...alles bestens. Ich sagte mir , es sei gut eine halbe Stunde vor dem ersten Tourn die Huddel warmlaufen zu lassen, ehe irgendwas nicht klappt....der Krawalltopf war ja nicht angepasst und seit Pee auch schon wieder 3 Monate rum. One Kick only und mit Getöse erwachte sie zum Leben... Als das Öl langsam Richtung 60° ging, Drehzahl etwas rauf, aber was war das?
Spotzen , Knallen, Stichflammen, obenrum wieder sauber ....
Ratlos fuhr ich an den Vorstart und dann gings los...
Nach 3 Runden wurden die Aussetzer , das Spotzen und Knallen so heftig, dass ich rausfuhr....
2 Stunden bis zum nächsten Tourn sollten der Fehlersuche gewidmet sein.
Erstmal den Krawalltopf runter, den Pee-Topf drauf...nix...knallte nur leiser traurig
Vergaser auf alle Düsen eine Nummer grösser.
Keinen sichtbaren Dreck in der Schwimmerkammer trotzdem weggeleert.. .man weiss ja nie.
Nix...Allmählich machte sich Ratlosigkeit breit.
Nochmal alle Steckkontakte (4 Stück ) geöffnet und wieder zugemacht...
UND jetzt lief sie....... .
Geiler Sound nach Rückwechsel zur Krawalltüte und der Tourn konnte kommen. Anmachen um zum Vorstart zu fahren....und das Blut gefriert in den Adern.....wo die Hölle ist die rechte Schwingenmutter...und der Bolzen...ABGERISSEN . .
Das war der zweite Tourn...
Kurz nach Hause gedüst und eine Schwingenachse abgegriffen, die in der Schwinge der Schlachtplatte steckte. Schonmal einseitig eine Mutti draufgeschraubt. Dort angekommen die Alte mit der Neuen durchgekloppt , 2 Mutti drauf unddd.....ab waren ca 10mm geschockt Das hattemer noch nicht...mitten unter der Mutter war das Luder schon so weit ab, dass es noch nichtmal das Überschraubmoment der Polystopmutter ertrug. Da der Stummel noch ca 13 mm lang war, hab ich die Mutter da draufgedreht und Pianissimo angezogen....
Der Dritte Tourn konnte beginnen.
Zum Vorstart...schöner Leerlauf.....3min...2min... 1min...los...Und wie sie ging....geht doch.....bis nach der ersten Runde der 3. Gang fehlte....komplett kein anderer Gang mehr ausrollen.....Blick nach unten....Schaltgestänge abgerissen. geschockt traurig .
Das wars dann.....Man glaubt einfach nicht, dass 3 derartig irre Zufälle einen Tag so nachhaltig versauen können.
Oder doch nicht?.....
Nö ...das verdriesst mich nicht. Ein paar schöne Fotos gab es, ein Video wird es geben... und es war eine richtig nette familiäre Veranstaltung, mit tollen Rennmaschinen von dunnemals....
Tolles SR- Publikum , auch aus dem Badischen, die mitfieberten und mittrauerten, wo es nicht so lief....Danke Freunde . .
peter Urgestein
Verfasst am: 14.10.2006 21:02 Titel: |
Hi
mein Beileid, ich fühle mit dir. Es gibt halt auch solche Scheißtage.
Aber was mich wirklich nachdenklich macht : die Anzahl der abgerissenen Schwingenachsen - nimmt die zu ? vielleicht altersbedingt ?
Verfasst am: 14.10.2006 21:45 Titel: |
| peter hat Folgendes geschrieben: | Hi
peter |
tja, könnte man meinen.
Die Achse im Rennerle war mit Polystops befestigt und hatte vielleicht 40Nm..
Mehr war wg. IO. Distanz gar nicht nötig. Bei einer Serienmutter hätte ich da Angst vor Lösen und Verlieren. Die Zweite Achse riss ca. 6 Gänge von aussen. Ich habe Zeugen, dass ich sie noch nicht mal angelegt hatte und dann fiel sie runter...rätselhaft das....
peter Urgestein
Verfasst am: 14.10.2006 22:11 Titel: |
Spannungsrisskorrosion ? _________________ Wir Bayern sind manchmal grob, aber wir meinen es auch so.  |
Verfasst am: 14.10.2006 22:42 Titel: Korrosion |
Spannung ist mitten in der Mutter fast keine mehr...
Der Riss der von der Spannung kommt eher nicht..
Aber Korrosion , sogar mitten in der Mutter , ja.
Der Wasserstoff, der dabei entsteht geht auf Wanderschaft und ..Krack..
Verfasst am: 14.10.2006 22:54 Titel: |
Wobei man vielleicht noch dazu sagen sollte, dass die Unter-der- Mutter-Versagerin eine 48T-Achse war, also mit Abschmierbohrung. Und da wäre vielleicht noch die Tatsache, dass du die alte, gerade abgerissene Achse mit eben dieser 48T-Dingens als Dorn ausgetrieben hast. Davon würde ich - mal so ganz unbedarft jetzt - einen derartigen Effekt auch nicht erwarten, aber nach Korrosion sah die Bruchstelle nun irgendwie nicht aus.
Aber vielleicht war da ja auch bereits was mit dem bVB des Schlachtobjekts
Ansonsten kann ich nur bestätigen, dass sich die Solitude gelohnt hat. Morgen hab' ich sicher Muskelkater in den Grinse-Muskeln - die Mundwinkel wollten bei der Geräuschkulisse und den tollen Kisten garnicht mehr nach unten
Verfasst am: 14.10.2006 23:17 Titel: nicht der Bruch |
der Bruch muss nicht korrodiert sein.
Die Serienmuttern dichten nicht. Wasser kann unter die Gewindegänge durch bis in die Lagerung laufen.
Deshalb kann es zu Korrosion auf der Oberfläche des Gewindes kommen.
Dabei entsteht aus Fe +H2O FeO3 und jede Menge H , welches atomar auf wunderbare Weise in die Stahlmatrix eindringt und drinnen wandert. Der Wasserstoff wirkt wie ein Keil im Metall und bei Belastung bricht das. Besonders gefährdet ist Federstahl. Deshalb ist der Oberflächenschutz an KFZ Tragfedern sehr aufwändig . Kommt Wasser durch einen Schaden an dem Oberflächenschutz an das Metall, kommt es zur Korrosion und kurz danach zum spröden Federbruch.
Verfasst am: 15.10.2006 10:21 Titel: |
| Zitat: | | Aber was mich wirklich nachdenklich macht : die Anzahl der abgerissenen Schwingenachsen - nimmt die zu ? vielleicht altersbedingt ? |
Wobei man hier auch feststellen muss:
Die Kommunikation darüber nimmt zu....die reale Anzahl ? wage ich zu bezweifeln.
Meine erste Schwingenachse ist in den späten 80er Jahren gerissen.
Für mich war es damals die erste und einzige die mir bekannt war.
Woher sollte ich auch von anderen wissen ? (ohne Internet)
In meinem Bekanntenkreis damals fuhren vielleicht 2-3 SRs und bei denen ist nix passiert.
Seit 2002 bin ich ja wieder dabei...und seither ist mir zumindest nix gerissen.
BTW: Das sind eben auch Auswirkungen des Informationszeitalters. Oder glaubt Ihr es hätte früher keine Lebensmittelskandale, Kindermorde etc. gegeben....alles eine Frage der Informationsverbreitung.
.....glaub ich zumindest _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 15.10.2006 16:12 Titel: |
Seeehr nett!
Die absoluten Gewinner der Geräuschkulisse waren mal wieder die ollen Renngespanne, gibt aber leider weder die Tonspur noch der durchschnittliche PC-Lautsprecher her.
Mal sehen, was uns' Markus noch an Material ins Netz stellt.
Verfasst am: 15.10.2006 17:12 Titel: noch ein Bildl |
ein Bild wurde bereits entwickelt:
Verfasst am: 15.10.2006 19:37 Titel: |
oha, eine Rarität da die Kiste da ausnahmsweise gerade mal zu fahren scheint ...
P. ( Übeldübel ) _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 15.10.2006 23:51 Titel: |
Also,
schönes Filmchen Helmut, hat bestimmt spassgemacht.
In Nürnberg auf dem historischen Norisring gibt es, wie Du ja weißt, im September ein " Classic - Motorcycle - Racing.
Heuer sind über 150 klassische Motorräder am Start gewesen, von 50ccm - 1000ccm, von Bauj. 1920 - 1983. Davon alleine weit über 20 Gespanne.
Das wahr ein riesen Spektakel, als die Motoren zu brüllen begannen.
Es wird Zeit, daß die SR dort auch mal vertreten ist.
Markus Anja
Verfasst am: 21.10.2006 23:06 Titel: |
P. |
Äh, ja, wie immer: www.schwabeneintopf.de
Guckschdu unter "Bildla"
Viel Spaß!
