Limatester
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 21:43    Titel: Limatester Antworten mit Zitat
Also
Was macht man mit einer Kubelwelle, bei der nur noch die Hälfte vom Pleuel dranhängt und das auch noch krumm, was macht man ferner mit einem Motorblock der vorne ein unübersehbares Loch hat....Mülleimer?
NEIN.
Man baut einen Limatester.
Die passende Lima mit nur noch 210Ohm trudelte auch noch heute ein....
Eine CDI lag auch noch so rum ...
Nur die Reserve-Zündspule ist unauffindbar verschwunden...garantiert in die Caffeeratte verbaut... :s:
Wie das Ganze tut?
So
Die Spannung, die die noch 210 Ohm noch bringt sieht man im Multimeter.
Ob es für einen Funken reicht, und ob das Experriment mit der 12 Volt Versorgung klappt kommt , wenn ich eine Zündspule für den Tester habe.
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Dem Inscheniör ist nix zu schwör.
Nur der Link funzt nicht.
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
:shock:
Sooo viel Weiß..........
Ob das der vermisste Zündfunke ist? Yellow Wink
WD40
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 23:58    Titel: Antworten mit Zitat
funzt doch......
Genial Helmut !
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 00:40    Titel: Antworten mit Zitat
Auch 'ne Methode um zu begründen, warum man auch den letzten Schrott nicht wegschmeißen mag. Aber den Sound von dem halben Pleuel in dem Konstrukt hättest du uns auch noch gönnen sollen Mr. Green
Aber zum Thema batterieunterstütze Zündung: der Hintergedanke ist ja wohl, so zu verkabeln, dass man auch mit einer angeschlagenen, langsam sterbenden Lima unterwegs noch nach Hause käme, richtig? Das wäre dann schon eine Sache, die für Straßenrand-Schraubereien hilfreich werden könnte.
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 08:46    Titel: krumm Antworten mit Zitat
bei dem abgesägten Pleuel ist nichts zu hören. Das Ganze läuft halt ein bisschen unwuchtig, da ja mitsamt Kolben was fehlt. Das abgesägte krumme Pleuelrudiment habe ich so zwischen die Wangen gedroschen, dass es nicht stört.
Für weitere Untersuchungen fehlt halt derzeit eine Zündspule.
Im anderen Forum ist eine Lima zu sehen, die als Dynastart umgepolt ist.
Auch ganz interessant. (werde ich auch mal testen)...
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 08:54    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.apple.com/de/quicktime/download/win.html
laden...dann Tuts
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 09:48    Titel: Antworten mit Zitat
Dynastart?
ned Dein Ernst, oder?
WD40
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Dynastart..... geil, hatte meine Zündapp Bella .....
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Haben auch alle Goggomobil. Auch die mit 500 ccm..... Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kurbelwellen-Startgenerator ist ja bis auf die Frage der notwendigen großen Batterie nahe liegend und ganz witzig. Für Gespanne vielleicht eine Alternative zu a) blauen Flecken vom Kicken, b) geschickt kicken lernen oder c) Verlegung des Kickstarters auf die rechte Seite.
Bin ich jetzt zu puristisch wenn ich anmerke, dass damit aber eine markante Eigenart der SR/XT das Zeitliche segnet?
WD40
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
ach.... das wäre in diesen Fall wohl egal.... mich würde einfach das Machbare interessieren.......
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
...wenn das mit meinem Knie so weitergeht, dann muss ich mir über sowas Gedanken machen Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 12:28    Titel: Dekostart... Antworten mit Zitat
Der Start müsste bei gezogem Deko stattfinden und dann wenn die KW Schwung hat, brmmmm.
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
...also so wie anrollen, nur stationär?
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
"Machbar" ist wohl nicht die Frage, das Prinzip ist - wie schon angeklungen - ja schon lang bekannt und genutzt worden (bzw. ist auch wieder stark im Kommen, Hybrid-Motor und so, siehe wikipedia). Die Frage ist, wie groß die Starterbatterie sein muß und wo man das Trumm unterbringen könnte. Deshalb kam mein dezenter Hinweis auf Gespann.
System "Spitfire" (der Flieger, bei dem die meisten Versionen auch einen externen Kompressor zum Starten brauchten) ist ja wohl kaum angesagt - das hieße ja sonst permanent ein Kärrelchen hinter der SR herziehen oder, alternativ, den Motor nur zuhause ausmachen.
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
genau.
nur ohne Kupplung, da der Leerlauf drin bleibt
WD40
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
die Antwort: Hawker
http://www.battery-service.de/shop/enter.html?target=Blei_Akku.html
haben viele auch in der, fast immer mit Startproblemen kämpfenden XS 750, drin..... die SBS8 macht richtig Dampf, wer will greift zu der 30 A und hat Power ohne Ende.....
Micha
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 14:29    Titel: Zündida Antworten mit Zitat
Dank Arpi is die Zündida...
Kostenpunkt 9€...das geht.
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Da gabs doch mal in den 50ern so Hin und Herschaukel Starter. Der war der knappen Batteriekapazität angepasst. Die KW von kurz vor OT bis hintenrum kurz vor OT und retour und dabei die komprimierte Luft erwärmt. Dann einmal rum und --- rummms oder meist nicht.
Konnte sich nicht durchsetzen.
