eric Frischling
Anmeldedatum: 17.12.2006 Beiträge: 10
Verfasst am: 31.03.2007 10:43 Titel: SR springt nur im kaltem Zustand an ???? |
Hallo Leute,
meine SR 500 springt nur im kalten Zustand an.
Fahre ich dann ein paar Kilometer und sie ist Betriebswarm springt sie nicht mehr an!
Nach langem tretten stingt sie nach Benzin.
Zündkerze neu NGK BP 7 ES
Zündkerze immer mal wider gewechselt (Rußbildung).
Zündkerzen-Funken immer vorhanden.
ab und zu knalt sie die Zündung.
Was sagt Ihr, was kann ich tun ...
Kann es evtl. am Vergasser liegen?
Wer kann mir evtl. eine Werstatt in DÜSSELDORF nenne wo ich sie mal
einstellen lassen kann
Danke im Voraus
Habe heute den Vergaser ausgebaut und Schwimmer kontroliert -Alles Okay-wieder eingebaut u. springt leider noch nicht an.
-Zündkerze raus, Zündkerze inkl. Stecker am Gehäuse, Funke mal ja
mal nein
-nur Zündkabel am Gehäuse, Funke mal ja mal nein
-Fazit: Irgendwo ein Zündproblem.
Frage: Kann es auch nur die Z-Spule sein...
Wer bietet Teile: Zündspule,Kondensator,Regler,Lima...
__________________________________________________________________________________________________________________________
Habe die Lima zum prüfen eingeschickt. Zündspule und CDI-Einheit werden getauscht und WD 40 habe ich auch mal vorrätig besorgt.
Verfasst am: 31.03.2007 10:56 Titel: |
| Hallo Eric. Vielleicht kann Dir die Düsseldorfer IG mal unter die Arme greifen. Poste doch mal den juwi an. Alternativ sitzt nicht sooo weit weg, aber schon ein Stückchen, im Münsterland ein absoluter Experte in Sachen SR mit seiner Werkstatt. "Dieselross" |
peter Urgestein
Verfasst am: 31.03.2007 11:33 Titel: |
Hi
das Warmstartknöpfchen funktioniert ?
Verfasst am: 31.03.2007 12:16 Titel: |
Da schließe ich mich den Vorrednern an. Gehe es methodisch von simpel nach kompliziert an. Einige der Eintöpfe sind wirklich ein wenig zickig, wenn es um Ankicken im lauwarmen oder warmen Zustand geht. Der motorang hat das mal auf seiner - auch sonst sehr empfehlenswerten - Seite zum Bucheli-Projekt weitestgehend zusammengefasst. Vielleicht findest du da ja schon was hilfreiches:
Zur Ankickprozedur:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/kicken.htm
... und die Fehlersuche:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/fehlersuche.htm
viel Erfolg,
Verfasst am: 31.03.2007 19:48 Titel: |
Und wenns nach Sprit stinkt, ist sie abgesoffen.
Halbwarm mag sie generell nicht. Sa weiß sie nicht, ob sie noch Choke oder schon Knöpfchen möchte.
Die SR ist weiblich, und jede dieser Individuen reagiert etwas anders. Also mit Liebe und Gedunld wird das was.
Verfasst am: 31.03.2007 21:37 Titel: Re: SR springt nur im kaltem Zustand an ???? |
| eric hat Folgendes geschrieben: |
mal nein
Frage: Kann es auch nur die Z-Spule sein... |
Eher die LiMa.
Bei mir (mit dem gleichen Problem) brachte kurzfristig abhilfe, den LiMa-Deckel abzumontieren und durch die beiden Löcher im Rotor mal einen kurzen aber beherzten Stoß WD40 oder Kontaktspray reinzublasen. Danach lief eigentlich alles wieder.
Ich mein, kostet ja ned viel und Versuch macht kluch...
Gryße
WD40 Gast
Verfasst am: 01.04.2007 22:24 Titel: Re: SR springt nur im kaltem Zustand an ???? |
| Zitat: | =riege..... mal einen kurzen aber beherzten Stoß WD40...reinzublasen. Danach lief eigentlich alles wieder.
Gryße
der Riege |
also....
1. wer mir wann und wo einen "Reinbläst, bestimme immer noch ich.
2. von wegen "kostet nicht viel"....... Kennst Du meine Preise?????
3. Nix mit erst mal versuchen..... Zahlen und dann ab dafür.
@Eric
Zur Erklärung:
Er, Riege, meint WD-40....... nicht WD40......
Micha |
Verfasst am: 02.04.2007 09:55 Titel: |
...ich wußte gar nicht, daß Du 2 Löcher im Rotor hast... 8)
Gryße,
