Verfasst am: 22.12.2006 12:29 Titel: Kaffeemaschine für den Sölkpass |
Ich habe die Idee, in Krims eine Kaffeemaschine einzubauen. Zielsetzung ist, dass man am Sölkpass einfach irgendwo aussen am Auto hingeht, einen Knopf drückt, und wunderbarer Espresso aus einem Hahn rinnt. Nun könnte man einfach eine Espressomaschine so in die Karosse einpassen, dass sie von innen befüllt und von aussen bedient wird. Ich habe aber den Ehrgeiz, das ganze ohne 230 Volt Versorgung von aussen, sondern völlig autark hinzubekommen.
Wer hilft beim Basteln?
...und sei es mit know how... |
Verfasst am: 22.12.2006 13:22 Titel: |
Das klingt gut ... wenn ich nur eine Ahnung hätte, wie man sowas hinbekommt ...
"Autark" hieße ohne Verwendung bordeigener Energieträger (also nix Batterie und so)? Auf Anhieb fällt mir da unter der Rubrik "ernstgemeint" eigentlich nur ein pedalbetriebener Dynamo ein. Eventuell auch Solarzellen, aber da wird's - mal abgesehen vom Preis - eventuell auch im wahrsten Sinne des Wortes duster, wenn das Wetter nicht mitspielt. Ok, mit Batterien dazwischen könnte es wieder gehen, bloß könnte das aufgrund des mitzuschleppenden Mehrgewichts eine energetische Nullrunde werden - mehr Spritverbrauch durch mitschleppen vs. den Strom gleich aus der Batterie holen, die im Fahrbetrieb aufgeladen wird (die Überlegung gilt halt leider auch schon für den Pedal-Dynamo).
Weniger ernst gemeintes wäre z.B. ein wassergetriebener Dynamo (der Bach, der 2005 die Bierpaletten wegriss könnte ja auch mal was Sinnvolles tun), bloß ist das dann nix mit autarkes Auto (es sei denn, Krims ist so wasserdicht, dass du ihn baden schicken kannst).
Weiteres wäre Feuer unter die Kanne - kostet dich den Einbau einer entsprechenden Feuerstelle und eine Espresso-Maschine nach dem Diabolo-Prinzip (würde aber vom technischen Niveau ja schon irgendwie zu dem Enterich passen).
Tscha, mal gespannt, was noch so kommt. Ich würde dir ja liebend gerne helfen, ein Loch in die Bordwand zu bohren, aber ich hab's ja auch so schon bisher noch nie nach Aschaffenburg geschafft.
Verfasst am: 22.12.2006 14:23 Titel: |
Wenn man sich die Anschlusswerte von Kaffeemaschinen anschaut, ist da mit Muskelkraft oder Bordstrom sicher nichts zu wollen.
Möglich wär für die Autarkie halt ein Kleinaggregat (Quasi eine Honda im 2CV), wenn Du basteln willst kannst Du einen passenden Generator über den Motor per Keilriemen antreiben - der Generator sollt halt gleich 230V rauslassen, weil das umtransformieren auch ned ganz billig wäre ...
Also entweder gscheit Geld abdrücken für so ein Aggregat oder heavy bastelling (wenn man denn den Generator alleine irgendwo günstig bekommen tät).
Mir persönlich wäre die Einbaumaschine gut genug - kannst ja auch ein selbstaufrollendes Verlängerungskabel a la Staubsauger integrieren
Verfasst am: 22.12.2006 15:10 Titel: |
Du könntest dich auch mal nach "Stromwandlern" aus alten Rettungsdienstfahrzeugen erkundigen.
Leider müsste dafür aber auch irgendein Motor laufen, oder die Ente an ein Stromkabel angeschlossen werden. _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
peter Urgestein
Verfasst am: 22.12.2006 15:30 Titel: |
Hi
keinen Kaffee trinken erspart einiges stelle ich grad fest ...
Aber wir sollten mal über Bierkühler reden.
Verfasst am: 22.12.2006 15:36 Titel: |
Haben wir doch. Nennt sich "Bach". 8)
...und was lernen wir - Bier kann schwimmen... :shock: _________________ ...silver blaze... |
Experte Forumsweiser
Verfasst am: 22.12.2006 16:28 Titel: |
es gibt Spannungswandler, die Dir 220V im KFZ bescheren. Gibt es im Campingbedarf, Conrad & Co. .
Für eine Kaffemaschiene sollten die Teile aber 1500-2000 Watt locker ausspucken. Das wird nicht ganz billig......
Nächstes Problemn ist, dass die Energie auch irgendwo herkommen muss.
Das muss dann Deine Backterie leisten. Um aus 12V 2000W zu machen benötigt man bei 90% Wirkungsgrad ( da liegen die Teile ungefähr ) ca. 185A . Ist also ungefähr Anlasserniveau von 2-3 Enten gleichzeitig. Wie lange Deine Backterie das mitmacht kann Du Dir wohl selber denken.
Auf der Schiene wird wohl nicht viel gehen.
Einen Notströmer zu nehmen scheidet wohl wegen Lärmbelästigung aus. Ausser Justus legt mal eben einen vierstelligen Betrag für einen vollgekapselten an....
Eine schöde Strompeitsche schmälert zwar etwas den Gag, ist aber denke ich wegen des nicht unerheblichen finanziellen Aufwandes für die anderen Lösungen der bessere Weg. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 22.12.2006 18:02 Titel: |
Das Verlängerungskabel ist eben nur die drittbeste Lösung, weil es am Sölk funktioniert, aber unterwegs dorthin halt nicht.
Ich war bislang bei der zweitbesten Lösung: dass ich zunächst eine stärkere Lima einbaue. Die habe ich schon. Dann wollte ich aus dem Wohnmobil Zubehör einen Spannungsregler einbauen, der eine zweite Batterie belädt, sobald die Hauptbatterie geladen ist. Diese zweite Batterie sollte dann Energiequelle sein zum Wasser erhitzen. Wenn ich dann so einen einarmigen Banditen von Pavoni auftreibe, brauche ich nur noch eine 12 Volt Kaffeemühle...
Die beste Lösung ist wahrscheinlich ein vom Entenmotor betriebenes Agregat, das immerhin 1350 Watt produzieren muss... |
verwalter Site Admin
Anmeldedatum: 07.08.2005 Beiträge: 154
Verfasst am: 22.12.2006 18:29 Titel: |
1,35 KW ????
Justus - mach ein Lagerfeuer - das wird sonst nix gscheits.
Ehrlich, steck da nicht zuviel Energie rein, die Leistung, eieieiei.
Oder mach dich im Campingzubehör schlau - Camping Berger - hat nicht alles aber das Meiste.
peter _________________ Der Verwalter |
Verfasst am: 22.12.2006 21:03 Titel: |
bau Dir einen Jockel hinten in Deine Ente...Da reicht ein Mopetmotor und ein Waschmaschinenmotor und Du hast ca 1000W beisammen. Es lärmt und stinkt halt.
peter Urgestein
Verfasst am: 22.12.2006 21:21 Titel: |
was ist ein jockel ? _________________ Wir Bayern sind manchmal grob, aber wir meinen es auch so.  |
Verfasst am: 23.12.2006 09:40 Titel: |
Bau dir doch auf den Anhänger noch ein Notstromaggregat. Gabs auch mit BMW Boxer als Antrieb. Das wäre stilecht.
Also am Sölk reicht die Verlängerungsschnur. Und unterwegs gibts in Gasthäusern; Cafes etc. auch gute Bohnensuppe. Das dürfte unterm Strich erheblich billiger sein.
Aber Bass am Spasteln muß auch sein.
Verfasst am: 23.12.2006 12:33 Titel: |
Rei97 |
Der Waschmaschinenmotor: einfach so, keine Umbauten nötig?
Ein gebläsegekyhltes Zwotaktaggregat hätt ich hier stehen ... 8)
Verfasst am: 23.12.2006 13:50 Titel: |
so einfach ist das leider mit dem Waschmaschienenmotor leider nicht.
Ich hab noch einen 1,5 KW Generator liegen. Der Motor hat leider totalen Bruch.....
Wenn einer da interesse hat? Der Motor der dran soll, muss aber bei 1500 Touren schon seine 4PS bringen und eine Drehzahlregelung muss man sich auch noch stricken.
@Justus
zwecks Spannungswandler schau mal bei Conrad nach Artikel-Nr.: 511390 - 62 macht 2KW dauer und kostet leider 810 Öcken.
Mit Kabel, 2. Backterie und Umschaltrelais wird sich die 1000er Marke kaum halten lassen.
Dafür kannst Du ein paarmal nach Italien jetten. 8)
Bei den Umrichtern würde ich aber mal in einem Campingforum nachfragen. Bei den Dingern ist es ähnlich wie bei Endstufen, Wattmässig steht da immer ne Menge drauf.
Ein Moppel ist natürlich billiger, allerdings macht man sich um 5.00 Uhr auf dem Rastplatz nicht gerade Freunde wenn man das Teil anwirft um mal eben einen Kaffee zu zapfen. :stick:  _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 23.12.2006 16:46 Titel: |
| Zitat: |
Ein gebläsegekyhltes Zwotaktaggregat hätt ich hier stehen . |
Der Ansatz ist nicht ganz neu. Bei einem meiner Freunde aus Kindertagen hatte der Vater ein altes Fahrrad mit einem Waschmaschinenmotor gekoppelt und bei diesem selbstgebauten Heimtrainer der 70er Jahre konnte man den Berg mit Birnen einschalten simulieren. Zu dem Thema gibt es im Web Beiträge noch und nöcher z.B.
http://roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=1652&highlight=
Ob man dazu spezielle Änderungen anbringen muss???
Ich weiss es nicht, aber w.g. gesehen habe ich sowas schon mal.
