Wennse mal nicht will ...
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 12:32    Titel: Wennse mal nicht will ... Antworten mit Zitat
die Seite hab ich schon länger auf dem Rechner, aber heute hab ich sie mal hochgeladen. Die Profis unter Euch kennen das Thema wohl alle ("Tal der Tränen"), aber Neulingen könnte es helfen.
Ich freue mich auf Euer Feedback!
http://motorang.com/bucheli-projekt/fehlersuche.htm
Das ist mal ein Anfang, Hinweise auf weitere "brennende" Themen auch gerne hier im Fred.
Die Ankickseite wurde um einige Anschiebetechniken erweitert:
http://motorang.com/bucheli-projekt/kicken.htm#schieben
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
Klasse!
Kurz mal ein paar erste Anmerkungen
a) Fehlersuche:
a1) vielleicht sollte man beim "verdächtigen Zündfunken" explizit darauf hinweisen, dass bei der ZF-Testproduktion die Finger unbedingt auf die Isolierung gehören. Ich weiß, klingt deppert, aber wer das ohne Vorkenntnisse zum ersten mal macht ....
a2) beim "Fehler im Kraftstoffsystem" steht kurz und ergreifend "Vergaser ablassen". Ein Anfänger könnte da ins Grübeln kommen.
b)Ankicken:
ich weiß garnicht, was die zitierten Experten da immer mit dem Deko-Hebel haben. Leerlauf rein oder Kupplung gezogen halten ist doch völlig ausreichend, was soll der Deko da noch bringen?. Ich fürchte die haben da was zusammengemischt, nämlich das normale Anschieben und das Anschieben mit gerissenem Kupplungszug.
Ja, und jetzt warten wir noch auf die 10-bändige Enzyklopädie "Meine SR/XT klappert - was ist zu kontrollieren" Mr. Green
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 21:04    Titel: nötig Antworten mit Zitat
wenn der Motor schon recht schlapp in der Kompression ist, wird vielleicht ohne Deko was draus, aber wenn das Anspringen beim Kicken so gar nicht will, dann sind Drehzahlen beim Anschieben gefragt, die nur im ersten Gang zu erzielen sind. Wenn dann die Kompression gut ist zaubert das Böckchen wunderbare schwarze Striche an den Boden, wenn man die Kupplung kommen lässt, ohne den Deko gezogen zu haben.
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, Schwierigkeiten, die ich nie gehabt habe.
"Drehzahlen" kriegst du sowieso genau 0, solange du die Kupplung ziehst. Das Deko-Ziehen erlaubt gerade mal, dass da halt evtl. mehr als ein Zünd-OT durchgeht, bevor die Kiste wieder steht. Sei's drum, wenn's schön macht. ich hab' bislang auch immer im 2ten Gang angeschoben., ohne Deko, hat immer geklappt.
BeitragVerfasst am: 29.09.2006 07:00    Titel: Antworten mit Zitat
HP, das ist die Macht der langen Beine und der dazugehörigen Druckmasse....... wer das nicht hat Blblbl
