omegator98 Frischling
Anmeldedatum: 07.06.2011 Beiträge: 14 Wohnort: Punk Rock City
Verfasst am: 07.06.2011 14:21 Titel: steuerkette spannen |
hallo ,wie spanne ich die steuerkette , sie rasselt gehörig
Gruß Timo |
Verfasst am: 07.06.2011 14:34 Titel: |
hast du gutes werkzeug mit passenden schlüsselweiten ?
wenn ja,
- schraub die kappe vom steuerkettenspanner ab
- löse die kontermutter (22'er)
- lass den motor an
- beobachte, wie sich der stössel in der mitte des gewindestücks bewegt
- wenn er mehr als 2/10 mm pulsiert, musst du nachstellen
- lass dazu den motor laufen
- nimm einen passenden ringschlüssel oder einen breiten schraubendreher
- drehe damit das gewindestück solange rein, bis der stössel im o.g. bereich pulsiert
- motor aus, kontermutter festziehen, kappe handfest (!!!) mit der hand festziehen
auf die verwendung von maulschlüsseln zum einstellen steht bewurf mit katzenscheisse...
Verfasst am: 07.06.2011 14:40 Titel: |
Man macht das beiläufig bei warmem Motor damit die Spannung passt. Also erst ne Runde fahren und dann drangehen wann mans gerade so anfassen kann.
FOA Urgestein
sven Forumsweiser
Verfasst am: 07.06.2011 22:09 Titel: |
auf die verwendung von maulschlüsseln zum einstellen steht bewurf mit katzenscheisse... |
Nicht wenn man vorher die Kontermutter SW22 gelöst hat.
Verfasst am: 07.06.2011 23:39 Titel: |
... | Zitat: | Nicht wenn man vorher die Kontermutter SW22 gelöst hat.
| ... sicher is sicher....
