Verfasst am: 06.12.2010 13:26 Titel: Schraubensicherung Bronze |
Hallo Schrauber,
ich möchte einen bronzenen Druckluftmotor offen ausstellen. Damit nicht jeder was abschraubt, muss ich die Schrauben und Muttern sichern. Mit was (für einem Loctite) kann ich die zerstörungsfrei sichern, das sie auch im Zweifelsfall wieder lösbar sind, aber für andere mit z.b. einem Leatherman nicht lösbar sind?
Wohlgemerkt Bronze oder Messing!
Es ist ein Antrieb eines Torpedos von 1911.
Danke für Euer Hirnschmalz und Erfahrung!
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 06.12.2010 15:00 Titel: |
versuche es mal mit loctite endfest (das kriegst du dann nur noch mit der heizpistole wieder ab). aber besser vorher mal testen! _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 07.12.2010 12:03 Titel: |
Werd ich testen. Paralell dazu noch Sekundenkleber, da muss ich nicht alles lösen um es gesichert wieder zuzudrehen.
Ins geiler Motor, das im Mopped, den Tank voll Luft und ab auf die 1/4 Meile  _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 07.12.2010 13:22 Titel: |
Hm, also Vorsicht, auch bei "hochfest" gibt's noch Abstufungen. Um mal bei Loctite zu bleiben (und dem deutlichen Hinweis, dass ich sowas bei Bronze noch nie ausprobiert habe), würde ich mal folgende Stufen testen:
Stufe 1: 243, mittelfest, 2 statt 1 Tropfen. Vorteil: bekommst du mit der kleinen Ratsch auch wieder so auf, Nachteil: reicht aber vielleicht nicht gegen die muskulöseren unter den ingeniösen Kids
Stufe 2: 2701, hochfest, schon besser, ohne Heißluft tut sich dann aber nix mehr, blöder Weise haben dir die Kids dazu auch noch den Schraubenkopf vernudelt ...
Stufe 3: 648, Lagerkleber. Jetzt wird's mit der Heißluft schon eng, denke lieber gleich an Ausbohren.
Stufe 4: nimm - je nach dem - Flach-oder Senkkopfschrauben neuer Machart und bastel dir Bronzekappen, die dem Original-Schraubenkopf halbwegs entsprechen. Die klebst du dann einfach mit Uhu drauf, dann kann gerne jeder klauen, was er klauen mag
Alternative: stell den Motor so, dass er nicht erreicht werden kann
PS: ich dachte, die Aale liefen mit E-Motoren? Oder war das erst ab WKII? _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 07.12.2010 15:11 Titel: |
Pointer,
der Elektroantrieb kam erst Anfang bzw. kurz vor dem WW II zum Einsatz. _________________ mit lieben Grüssen,
Spaetstarter Forumsweiser
Verfasst am: 07.12.2010 16:20 Titel: |
Aal Typ G7a wurde auch noch zu Beginn des WW II eingesetzt.
Mit den G7e (Elektroantrieb) gab es m.W. Probleme wegen zu vielen Versagern. |
